24 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ходовые огни
Dimon01
post Sep 14 2010, 04:13 PM
Сообщение #61
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Художник @ Sep 14 2010, 01:23 PM) *
Фигня получится, или реле не будет срабатывать, или габариты будут светиться вполнакала, или и то и другое! B228.gif
Прежде чем говорить фигня-зделай и посмотри. У меня два года уже работает. Если чего не понял, то спрашивай, а то выходит как в старые времена"... Я Пастернака не читал, но осуждаю!"
Ну и вопрос как к знатоку- почему не должно срабатывать реле, или должны тускло светить габариты?
Ну ели это требование и есть, то оно дурацкое! 1111480105.gif Т.к. вместо ходовых огней можно использовать ближний свет! B228.gif И кому будут мешать ходовые огни при включенном штатном свете?
Вот ето уж точно ерунда- Ходовые огни плюс ближний свет( типа масло-масляное).
Почитай что такое ходовые огни, и чем они отличаются от ближнего света фар, ну а тогда делай выводы
дурацкое требование, или нет...Кстати именно так и должо работать...
post Sep 14 2010, 04:21 PM
Сообщение #62
Если ставить ходовые на базе светодиодов (они мало потребляют) - то можно и не выключать, пусть светят вместе с габаритами и ближним. А если на базе галогенок - то лучше пусть тухнут при включении ближнего. Это реализовать не сложно. А что б светили впол-накала (ну кроме светодиодов) - так это нужно их последовательно повесить на питание biggrin.gif
Dimon01
post Sep 14 2010, 04:38 PM
Сообщение #63
Из: Литва
Если нужна схема подключения, то вечером нарисую...
post Sep 14 2010, 04:46 PM
Сообщение #64
Если у тебя работают, то выложи схему, а то что ты на словах рассказываешь, то получается, что один плохо слушает, а другой плохо объясняет!
дурацкое требование, или нет...Кстати именно так и должо работать ...
А по другому и не получится, если ты берешь "-" с плюсовой клеммы лампы!!! B228.gif Именно так Dimon01' и написал! dumai.gif
Dimon01
post Sep 14 2010, 08:14 PM
Сообщение #65
Из: Литва
Ладно,чтобы без обид, попробую обьяснить по другому - Плюс для DRL(ходовые огни) берем от зажигания, через реле. Плюс на управление релюшкой подключаем так же к зажиганию, а провод минуса подключаем к кнопке под ручником. Когда ручник затянут реле включается и размыкает контакт, надеюсь тут все понятно. Теперь- минус DRL подключаем к плюсовому проводу габаритов паралельно(у меня это зеленый с синей полосой провод), так как там при выключеном габарите висит минус. Когда включаем габариты появляется плюс и ходовые огни тухнут. Таким образом можно подключать только ДИОДНЫЕ модули DRL. Для галогеннок и фар надо ставить дополнительное реле и диод. Схему выложу после работы.
Вот както так:
post Sep 14 2010, 09:29 PM
Сообщение #66
Вот както так:
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Одной схемы вполне достаточно! Да и объяснение теперь понятное... B162.gif B162.gif Свою ошибку в первом объяснении уловил? dumai.gif biggrin.gif
P.S. Ты забыл в схеме "отсекающий" диод нарисовать.
Dimon01
post Sep 14 2010, 10:10 PM
Сообщение #67
Из: Литва
Диод не надо т.к. сватодиоды( DRL LEDs)-это тоже диоды.
Так как мы уже давно ездим со светом, то раньше делал так: горят только фары ближнего света. Габариты и подсветка приборов не горит(типа ходовые огни). Горит когда машина заведется.
Эту схему монтировал под рулем, там все провода рядом. Сейчас не помню точно цвет провода на фары-надо пробником смотреть(вроде как синий). Нужно только один провод к генератору провести, а так все компактно. Микро выключатель ставил слева в низу, там место удобное есть.
post Sep 14 2010, 10:22 PM
Сообщение #68
Цитата(Dimon01 @ Sep 14 2010, 10:10 PM) *
Диод не надо т.к. сватодиоды-это тоже диоды.
Так как мы уже давно ездим со светом, то раньше делал так: горят только фары ближнего света, габариты и подсветка приборов не горит(типа ходовые огни). Горит когда машина заведется. Вот схема.
Эту схему монтировал под рулем, там все провода рядом. Сейчас не помню точно цвет провода на фары(вроде как синий). Надо только один провод к генератору провести, а так все компактно. Микро выключатель ставил слева в низу, там место удобное есть.
Dimon01
post Sep 14 2010, 10:35 PM
Сообщение #69
Из: Литва
Цитата(ghost @ Sep 14 2010, 09:22 PM) *
Тот, который от генератора от 0,5 до 1 ампера, а тот, что от фары от 5 до 10 ампер. Вроде так.
post Sep 14 2010, 10:40 PM
Сообщение #70
спасиб...а то ведь диоды то тоже над правильно подобрать.. а не то погорят... biggrin.gif
post Sep 15 2010, 12:58 PM
Сообщение #71
Ближний свет (это 4 А) на каждой фаре. Диод нужно ставить на радиатор (это целая городушка) иначе он сгорит по перегреву. ИМХО. Я буду всё на реле делать, это не сложно и надёжно. А с какого проводочка из генератора сигнал взят ? (у меня на гене фишка и там 2 толстых провода в разъёме). Вообще то как то непринято гену нагружать самоделками. 1 ошибка и выходят из строя дополнительные диоды - это большой гимор, если будешь сам ремонтировать или замена гены на сервисе (там точно никто эти диоды перепаивать не будет). К ручнику цеплятся - то же вопрос. Гайцы тебя останавливают, а у тебя ходовые гаснут (ты ручник дёрнул). Я всё таки сторонник зацепиться за датчик давления масла в ДВС, там сухие контакты и жёсткий минус при неработающем двигателе и слабенький плюсик через сигнальную лампочку при работающем. Как раз для транзистора.
Dimon01
post Sep 15 2010, 01:30 PM
Сообщение #72
Из: Литва
На провод генератора в оригинальном варианте вешается блок DRL(см. схему). Так идет с завода.
Провод по моему тот что на лампочку зарядки идет. Из него при заведенном моторе получается плюс(а так на нем минус). Для релюшки вполне достаточно. И сигнал четкий постояный, в отличии от датчика масла. Можно конечно и через масло ставить(ставили раньше), вариант не плохой, просто бывали случаи моргали фары...
Насчет ручника- в американских авто эта схема реализована с завода. Затянул ручник-фары потухли.
Так что ничего нового...
А вобще вариантов море, я не утверждаю, что мой самый лучший. Просто я делал так...
P.S. Можно и без диодов, просто кинь еще одно реле, а то пока вечером не выключиш фары машина не заглохнет... И будет надежней... Хотя вечного нет ничего... biggrin.gif
post Sep 15 2010, 02:17 PM
Сообщение #73
Правильно.
post Sep 30 2010, 04:41 PM
Сообщение #74
Цитата(Александр 533 @ Sep 15 2010, 01:17 PM) *
Правильно.
Нашёл в продаже светодиоды BL-L513UWC, белые, с линзой, Д=5мм, 10000 мкд. 350 р/50 шт. Кто с ними работал ???? Можно из них ходовые огни построить (по 20 шт. в фару) ????
Mark_KA
post Oct 1 2010, 11:29 AM
Сообщение #75
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Мне кажется маломощные они...
И еще... Ссылку тут подкинули с вопросами-ответами
http://quto.ru/journal/law/2698/
Владимир Кузин: "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников: То есть сам я их не могу поставить?
Кузин: Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Уж не знаю теперь - ставить DRL или противотуманки покупать...
post Oct 2 2010, 09:24 PM
Сообщение #76
Я и заморочился на тему "сделать мощные светодиодые светильники, засунуть их в корпус противотуманок (продолговатых) и использовать, как ходовые огни". Пока подбираю диоды, но уже выпускают диодные сборки из 68 диодов в корпусе Н1, Н2 (это для противотуманок)и Н4 (можно заменить лампу в фаре). Есть на Митино-базаре.
Sergeigrad
post Oct 2 2010, 11:56 PM
Сообщение #77
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Саш, это как. Просто вынимаешь родную Н4 и вставляешь эту с диодами и получаешь ближний ,дальний и плюс ходовые?
Волгоград.
Сергей.
post Oct 3 2010, 09:42 PM
Сообщение #78
Ну да. Мне на "Ебай" какой то ссылку дали (это международный торговый дом, интернетовский, но типа аукцыона, как я понял) - там прям по англицки написано - лампа для дальнего, для противотуманок, и другие, разные производители, страны, все характеристики. Приятелю показал - он говорит на Митино-базаре такие видел.http://search.eim.ebay.ru/?Query=Led+H1&Site=&Category=&searchbutton=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dimon01
post Oct 4 2010, 07:14 PM
Сообщение #79
Из: Литва
Вот нашел в ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=4juw--KoXaw
http://www.youtube.com/watch?v=i9sP2VMYfjA&feature=related
Лампы в которых меньше 68 диодов(68 LED SMD) брать не стоит. От них, на мой взгляд, света мало.
post Oct 4 2010, 08:37 PM
Сообщение #80
Цитата(Dimon01 @ Oct 4 2010, 07:14 PM) *
Вот нашел в ютубе:
Хорошо, что они думают и делают. А мы пока только думаем.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 07:23 PM
