Armstrong |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Отзовитесь пожалуйста кто ставил.
Вроде арки у Спортажа большие. Лифта подвески в 5 см перед 7 см зад хватит? И диски с вылетом 15 мм. Вобщем буду благодарен за информацию. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
ghost |
Отзовитесь пожалуйста кто ставил. Вроде арки у Спортажа большие. Лифта подвески в 5 см перед 7 см зад хватит? И диски с вылетом 15 мм. Вобщем буду благодарен за информацию. Должно хватить.... -------------------- |
Armstrong |
Ну а кто нибудь ставил?
![]() И еще вопрос! ! ! Номер проставки от Нексии мне кто нибудь скажет всетаки? ![]() -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
ghost |
Ну а кто нибудь ставил? ![]() И еще вопрос! ! ! Номер проставки от Нексии мне кто нибудь скажет всетаки? ![]() у genek стоят 30" с дисками виком ЕТ-0 у Panzerя тоже 30" номер проставки не скажу... ![]() -------------------- |
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
у genek стоят 30" с дисками виком ЕТ-0 у Panzerя тоже 30" номер проставки не скажу... ![]() а у меня какие? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Armstrong |
а у меня какие? ![]() У тебя даже больше 30" У тебя выходит 30,5" ![]() ![]() ![]() А фотки можно попросить? И насколько лифтована? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
ghost |
а у меня какие? ![]() ой... ![]() А фотки можно попросить? И насколько лифтована? там даже видео есть в теме про покатушки.... тестдрайв спортажа с кетайцем.... ![]() -------------------- |
Armstrong |
там даже видео есть в теме про покатушки.... тестдрайв спортажа с кетайцем.... ![]() Можно ссылку? ![]() -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
ghost |
Butafor |
Вот и мне тема актуальна! сдохла зимняя резина 235*75*15 хочу брать 30-ую, спереди проставки 30 мм, сзади-то полюбому не цепляет, да и диски тоже виком вылет 0, у Panzer-я стоит именно 30-ая резина, и я по его примеру спилил врызговик передний и бампер подпилил, но вот все равно думаю, не будет ли цеплять за арку спереди....
ghost |
Вот и мне тема актуальна! сдохла зимняя резина 235*75*15 хочу брать 30-ую, спереди проставки 30 мм, сзади-то полюбому не цепляет, да и диски тоже виком вылет 0, у Panzer-я стоит именно 30-ая резина, и я по его примеру спилил врызговик передний и бампер подпилил, но вот все равно думаю, не будет ли цеплять за арку спереди.... надо по месту смотреть...так не угадаеш; будет тереть или нет... -------------------- |
Butafor |
да знаю что не угадаешь! но все же, те у кого стоят 30-ые может скажут!! цепляет нет?
Panzer38 |
да знаю что не угадаешь! но все же, те у кого стоят 30-ые может скажут!! цепляет нет? На дисках с нулевым вылетом, возможно, будет цеплять при повороте внутреннее колесо. В задней части арки (со стороны моторного щита). Вот почему лучшим вариантом считаются диски с вылетом ЕТ + 25...15 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
На дисках с нулевым вылетом, возможно, будет цеплять при повороте внутреннее колесо. В задней части арки (со стороны моторного щита). Вот почему лучшим вариантом считаются диски с вылетом ЕТ + 25...15 ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
![]() ![]() Нет. Именно + (плюс) 25...15. При вылете, близком к стандартному +45...+30 - трет боковина колеса о рычаги и амортизаторы При вылете, бОльшем +20 (+15...+10... 0 ... -6 и т.д.) - начинает цеплять "внутреннее" колесо при резком повороте. Цепляет ВНЕШНИМ ребром протектора по арке колеса. Т.к. колесо сильно вылезает наружу. Я езжу на дисках R15 6J c вылетом ЕТ +22 Нигде ничего не трет в поворотах и при вывешивании. По крайней мере - не ощущается. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
А у нас же у кого то стоит 30-ка с дисками нулевыми?? разве нет?? подскажите!! там же впринципе разница с 29-ми колесами 2.5 см то есть 1.25 по радиусу неужели критично???
Боб-51 |
Нет. Именно + (плюс) 25...15. При вылете, близком к стандартному +45...+30 - трет боковина колеса о рычаги и амортизаторы При вылете, бОльшем +20 (+15...+10... 0 ... -6 и т.д.) - начинает цеплять "внутреннее" колесо при резком повороте. Цепляет ВНЕШНИМ ребром протектора по арке колеса. Т.к. колесо сильно вылезает наружу. Я езжу на дисках R15 6J c вылетом ЕТ +22 Нигде ничего не трет в поворотах и при вывешивании. По крайней мере - не ощущается. ![]() Въехал! Спасибо! ![]() ![]() Давай эту инфу отредактируй и в FAQ! ![]() Серега, я тебе как то в личку писал, что бы инфу в FAQ разместить, а воз и ныне там...! Как флудерастами обзываться, так ты тут как тут! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Armstrong |
Ну все братцы, я решился!
Буду ставить 30" колеса. Сначала сменил стандарт на БФГ 215/75/15. И лифт около 2 см. Впереди проставки от 2108. Сзади пружины Лесжофорс. Теперь созрел окончательно. Заказал токарю сегодня удлиннители задних аммо, проставку 30 мм вперед, 50 мм назад. И тут вопрос! Где взять диски? На 15 вылет 20-30 и желательно с колпаком как у штатных. . . Пока в интернете таких не нашел. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Вован36 |
Ну все братцы, я решился! Буду ставить 30" колеса. Сначала сменил стандарт на БФГ 215/75/15. И лифт около 2 см. Впереди проставки от 2108. Сзади пружины Лесжофорс. Теперь созрел окончательно. Заказал токарю сегодня удлиннители задних аммо, проставку 30 мм вперед, 50 мм назад. И тут вопрос! Где взять диски? На 15 вылет 20-30 и желательно с колпаком как у штатных. . . Пока в интернете таких не нашел. . . И не найдешь наверное, такие диски мне так и не встретились ни в интернете, ни в магазинах, либо ЕТ40, либо 0. В итоге взял с ЕТ0, которых полно и не жалею. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 02:50 PM |
