Виктор |
#41
трындец ДМРВ звучит как приговор учитывая цену данного куска пластмассы( Окончательный приговор ДМРВ должна вынести диагностика, а не форум! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Чих-Пых |
#42
хм.. а может это регулятор давления? или м.б. шланг к нему подводящий "закончился"?
а ДРМВ это или нет, можно проверить по донору -------------------- |
Yura |
#43
Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и засомневался , и поставил к нему (фото стрелка 2)дополнительный , пока все мимо магазина проезжаю , а так надо настоящий (толстый медный ) провод ставить . Хотите верьте ,хотите нет, но заводиться стала с первого раза , (но чудес то не бывает ) значит что то в этом есть . И еще как наблюдение: ошибки подогрева лямбд (P0135 и P0141 из-за не соответствия сопротивлений с родным) стали вжигаться намного позже , это я наблюдаю по компу , температура двигателя . Раньше это было при 36-40 градусов. Сейчас при выше 80 градусов. Вот это почему так стало ? ![]() Здесь можно предположить, что был плохой (окисленный) контакт. Можно попробовать зачистить контактные площадки этого "тонкого" провода и убрать доп. провод. хм.. а может это регулятор давления? или м.б. шланг к нему подводящий "закончился"? а ДРМВ это или нет, можно проверить по донору В той машине ничего нет, может и ДМРВ отсутствует. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Magik888 |
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
191 |
#45
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Виктор |
#46
А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ, и узнать жив он или к нему пришла полярная лисица???? ![]() ![]() ![]() На сервисе подключить сканер или комп. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Rabbit-NN |
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока она побеждает и продолжает издеваться.
![]() Стабильно, если и выдает ошибку с пропуском зажигания, то по первому и третьему цилиндрам. Сегодня еще раз решил добраться до форсунок и поменять их местами - посмотрим, на какие цилиндры теперь ошибка придется. Но вечером еще одна мысля осенила. Скажите, у нас на топливной рампе обратного клапана случаем не стоит? Не регулятора, того что на выходе с рампы, а именно на входе. Там есть вот такая вот приблудина. Что это? Если это не простой штуцер, а обратный клапан, то есть вариант, что он мозг насилует - давление в магистрали - замечательное - а вот в самой рампе - фиг. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Yura |
#48
У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока она побеждает и продолжает издеваться. ![]() Стабильно, если и выдает ошибку с пропуском зажигания, то по первому и третьему цилиндрам. Сегодня еще раз решил добраться до форсунок и поменять их местами - посмотрим, на какие цилиндры теперь ошибка придется. Но вечером еще одна мысля осенила. Скажите, у нас на топливной рампе обратного клапана случаем не стоит? Не регулятора, того что на выходе с рампы, а именно на входе. Там есть вот такая вот приблудина. Что это? Если это не простой штуцер, а обратный клапан, то есть вариант, что он мозг насилует - давление в магистрали - замечательное - а вот в самой рампе - фиг. По логике, это переходник, а не клапан. Может просто переходник забит и его почистить? Попала грязь и работает как клапан. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#49
У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока она побеждает и продолжает издеваться. ![]() Стабильно, если и выдает ошибку с пропуском зажигания, то по первому и третьему цилиндрам. Сегодня еще раз решил добраться до форсунок и поменять их местами - посмотрим, на какие цилиндры теперь ошибка придется. Но вечером еще одна мысля осенила. Скажите, у нас на топливной рампе обратного клапана случаем не стоит? Не регулятора, того что на выходе с рампы, а именно на входе. Там есть вот такая вот приблудина. Что это? Если это не простой штуцер, а обратный клапан, то есть вариант, что он мозг насилует - давление в магистрали - замечательное - а вот в самой рампе - фиг. Это простой штуцер. А у меня на его месте стоит обратный клапан мембранного типа с регулировкой винтом (фото нет). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 02:56 PM |
