Некто |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть.
Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? |
R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть. Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? У меня корейский машин, а сзади воздуховодов нет. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
oboroten |
У меня корейский машин, а сзади воздуховодов нет. У мну тоже кореец, че та ни чего не видел ![]() -------------------- |
ghost |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть. Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? у меня в коротком калининградце есть воздуховоды... -------------------- |
ПростоЖ |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть. Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? Корейцы посчитали, что у них и так тепло, поэтому в ковриках только выгнутости остались с приклееной в них шумотеплоизоляцией, а в воздуховоде печки заглушка ![]() Тоже не хватает тепла сзади, но думаю, что печка наша на пределе будет только туда додувать ИМХО -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123 |
У меня корейский гранд, воздуховодов нет
kross |
Корейцы посчитали, что у них и так тепло, поэтому в ковриках только выгнутости остались с приклееной в них шумотеплоизоляцией, а в воздуховоде печки заглушка ![]() Тоже не хватает тепла сзади, но думаю, что печка наша на пределе будет только туда додувать ИМХО По моему Северянин ставил доп печку... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Некто |
Ещё бы где найти печку с выводами под воздуховоды.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Ещё бы где найти печку с выводами под воздуховоды. а я свой спортик когда разбирал там есть воздуховоды у меня кореец 1993 г.в но я заметил такую херню по поводу их работы зимой очень мало из них дует теплого воздуха ! оказалось что корпус воздуховода нижнего чуть вылетел из оснавания печки но при дальнейшем разборе увидел саморез крепления воздуховода получаеться нужно как то приподнять или обклеивать корпус печки с наружи дабы воздух не подсасывало! -------------------- капля в море!
oboroten |
а я свой спортик когда разбирал там есть воздуховоды у меня кореец 1993 г.в но я заметил такую херню по поводу их работы зимой очень мало из них дует теплого воздуха ! оказалось что корпус воздуховода нижнего чуть вылетел из оснавания печки но при дальнейшем разборе увидел саморез крепления воздуховода получаеться нужно как то приподнять или обклеивать корпус печки с наружи дабы воздух не подсасывало! А где они проходят эти воздуховоды к задним? мона фото, хоть глянуть -------------------- |
Сашок 495 |
фоток к сожалению нет но постараюсь обьяснить:если смотреть на нижнюю панель "мешалки" то она проходит по боковой арке кузова в сторону переднего правого крепления пер сиденя . опускаеться вниз и под сиденье а там выхходит из под коврового покрытия .дуя на ноги задних пасажиров! фотки сделаю буду собирать постараюсь скинуть!
Igan |
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан ![]() |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть. Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? А вот на схеме воздуховоды для задних пассажиров http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=5580A&Unit=1 |
GAmlet |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 7-May 07 Пользователь №: 2,693 место дислокации: РБ г. Гродно ![]() |
у меня кореец , воздуховодов нету. думаю вибасту от буса какого ставить . ибо зимой вилы в салоне ((((
-------------------- 2.0 TD
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
у меня на гранде нет воздуховодов а на старом-старом корейце были. но толку от них не много было. печка у нас все таки слабенькая.
-------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Борисыч |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
А установить воздуховоды в машинке 2001 г. корейце возможно без "колхоза" или нет?Штатные места остались?
ПростоЖ |
у меня на гранде нет воздуховодов а на старом-старом корейце были. но толку от них не много было. печка у нас все таки слабенькая. ![]() А установить воздуховоды в машинке 2001 г. корейце возможно без "колхоза" или нет?Штатные места остались? Можно, но см.выше ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
maxeem |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 1-July 10 Пользователь №: 8,080 место дислокации: Иркутск ![]() |
А я вот чего подумываю..
Был у меня сурф (4раннер) не так давно, так у него между сиденьями подлокотник, под ним ящичек, под ящичком дополнительный отопитель. По ширине все это дело такое же, как беспонтовый подстаканник между сиденьями у спортяги. Думаю внедрять. |
contra |
А я вот чего подумываю.. Был у меня сурф (4раннер) не так давно, так у него между сиденьями подлокотник, под ним ящичек, под ящичком дополнительный отопитель. По ширине все это дело такое же, как беспонтовый подстаканник между сиденьями у спортяги. Думаю внедрять. Если ставить доп. печку , то её нужно запитывать первой, так как она нижне по уровню--значит родная будет греть вообще не айс (а как стёкла?) ---значит однозначно эл.помпу надо ![]() ![]() -------------------- |
Сашок 495 |
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть. Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет? вот они воздуховоды ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- капля в море!
maxeem |
Кореец, 1996 год, по вину экспортный. Воздуховодов нет, лямбда зонда нет.
куда его такой делали? |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 02:12 PM |
