34 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
maxeem
post Sep 5 2010, 07:43 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Мне мыли форсы еще проще:
Обрезанная на 1\3 полутралитровая бутылка, бензонасос погружной в этой бутылке, к нему бензошланг, на другом конце шланга зажим под форсунку. Аккумулятор, провода что бы подать питание и сигнал на форсунку от аккумулятора и запитать бензонасос.
Наливаем винс в емкость с бензонасосом, подаем питание на насос и на форсунки.
Промываем все форсы по разу, потом топим их в винсе и идем курить.
Потом процедура повторяется до надлежащего результата.
Уплотнители с форсунок снимаем, они лежат отдельно.
На все про все уходит 1,5 часа.
rom77777rom
post Sep 16 2010, 05:28 PM
Сообщение #102
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(rom77777rom @ Jun 10 2010, 06:11 AM) *
Осталось жидкости купить и протестить .
Все укомплектовано,Илья ждет колечки на форсы и ....в путь,на дачу стенд пробовать !!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom
post Sep 17 2010, 04:02 PM
Сообщение #103
Пробный тест стенда:
http://video.mail.ru/mail/rom77777rom/1/36.html
genek
post Sep 18 2010, 12:57 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 6,094
Хороший стендик для домашних условий,по каким дням принимаешь и что нужно от клиента...
FREELANDER 2
post Sep 18 2010, 07:47 AM
Сообщение #105
хороший аппарат.... правда больше на барную стойку похож.... ep.gif ep.gif вроди вместо стаканов должны градуированные минзурки быть.....
post Sep 18 2010, 09:00 AM
Сообщение #106
Цитата(ghost @ Sep 18 2010, 07:47 AM) *
хороший аппарат.... правда больше на барную стойку похож.... ep.gif ep.gif вроди вместо стаканов должны грандуированные минзурки быть.....
Фсе зависит от того ЧЕМ форсунки промывать! B228.gif Ежели Винсом то эти стаканЫ и идут!!! B228.gif А вот ежели вискариком, то тогда нужны твои стаканы... чеб себя не обделить!!! ep.gif
Если серьезно, то я не въехал, для чего нужен кавитационный режим очистки и как он чистит форсы? Почему промывочный состав не пустить через форсы в стаканЫ? dumai.gif
post Sep 18 2010, 09:10 AM
Сообщение #107
smile.gif а если пивасом? biggrin.gif тда веще кружи надо бы.... biggrin.gif
а вще поидее тамж 4 краника.... ep.gif останется тока подписать в какой форсунке какой напитог.... ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 18 2010, 09:19 AM
Сообщение #108
ep.gif ep.gif Так это Ромка нам мозги пудрит!? Заснял свой домашний бар, а говорит, что это стенд! ef.gif ef.gif ef.gif
Повторю вопрос. Если серьезно, то я не въехал, для чего нужен кавитационный режим очистки и как он чистит форсы? Почему промывочный состав не пустить через форсы в стаканЫ?
post Sep 18 2010, 09:22 AM
Сообщение #109
а в режиме кавитации воще в какомто яблочно -персиковом соке вымачивал.... ep.gif
post Sep 18 2010, 09:24 AM
Сообщение #110
genek
post Sep 18 2010, 10:46 AM
Сообщение #111
biggrin.gif Чего голову ломаете,это замаскированный самогонный аппарат,а кавитационный режим нужен для того, чтобы первачок был лучше ep.gif ep.gif ep.gif
FREELANDER 2
post Sep 18 2010, 11:27 AM
Сообщение #112
DimTs
post Sep 18 2010, 04:12 PM
Сообщение #113
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вообще-то при режиме кавитации жижка должна наоборот переть с выхода на вход форсы. B200.gif
post Sep 18 2010, 05:35 PM
Сообщение #114
Так она и перла, когда форсунка была погружена в стакан с жидкостью! B228.gif А когда форсунка навесу, тогда жидкость шла сквозь нее. Так и д.б.! dumai.gif
DimTs
post Sep 18 2010, 08:23 PM
Сообщение #115
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
При этом крупные куски выбиваются из фильтра форсы назад через широкий вход
post Sep 18 2010, 08:57 PM
Сообщение #116
КСИ
post Sep 18 2010, 11:23 PM
Сообщение #117
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
одно слово - молодец! жалко тдалеко от нас.. всё наглядно и понятно.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rom77777rom
post Sep 19 2010, 11:48 PM
Сообщение #118
Реаниматор форсунок позволяет проверить производительности форсунок, а затем их очистить благодаря специальному программному обеспечению.
Технические данные в режиме "проверка":
* Количество импульсов открытия форсунок - 10-2500;
* Время открытия форсунок - 1-9.9 мс;
* Временной интервал между импульсами -0.1-1сек;
* В режиме "очистка", программное обеспечение автоматически определяет резонансную частоту форсунки. После "захвата" в небольшом диапазоне производится девиация этой частоты
В таком режиме форсунка, опущенная в чистящий раствор (например WINNS) начинает прокачивать чистящую жидкость в обратном направлении и одновременно в самой форсунке наблюдается, так называемый эффект "кавитации". Эффект "кавитации" с одной стороны сильно разрыхляет загрязнения на поверхностях клапана форсунки, а с другой способствует интенсивному взаимодействию химического очистителя и загрязнений внутри форсунки. Таким образом, объединяются оба метода очистки форсунок - кавитационный и химический.
post Sep 20 2010, 09:09 AM
Сообщение #119
rom77777rom
post Sep 20 2010, 10:32 AM
Сообщение #120
Цитата(Художник @ Sep 20 2010, 05:09 AM) *
25-26 -го Илья Unix "моется"!
На дачу поедем процедуру производить !!!
......думали Художника пригласить,...но он ведь в лес за грибами УБЕЖИТ !!! wink.gif wink.gif wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 01:55 AM
