Некто |
#61
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Просто, коллеги, это уже не первый человек на форуме, который делает второй амортизатор впереди, а где квинтэссенция мысли, где же рассказ?
severyanin |
#62
shab niggurat |
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
А где взять эти уголки, чтобы второй аммо присобачить?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
ghost |
#64
А где взять эти уголки, чтобы второй аммо присобачить? можно не уголки...а пластину толщиной 6мм.... -------------------- |
shab niggurat |
#65
Господа... вот это может и будет наитупейший вопрос для некоторых.. но меня уже много времени мучает он.
1. где берутся проставки? Вот в статье написано заводские.. Где их взять? 2. "Теперь к лифтовке кузова 5см добавился лифт подвески в 5см." - А как лифтуется кузов? Я понимаю что надо тупо читать.. но вот не встречал ответов... Кстати, а меняются ли крены после такого лифта? Расход? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
genek |
#66
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Господа... вот это может и будет наитупейший вопрос для некоторых.. но меня уже много времени мучает он. 1. где берутся проставки? Вот в статье написано заводские.. Где их взять? 2. "Теперь к лифтовке кузова 5см добавился лифт подвески в 5см." - А как лифтуется кузов? Я понимаю что надо тупо читать.. но вот не встречал ответов... Кстати, а меняются ли крены после такого лифта? Расход? Как бы не соврать: 1. Преобритаются в запчастях,от которой марки ставишь заднии проставки от нексии,перед от бумера. 2. Кузов лифтуется проставками между рамой и кузовом и получается бодилифт. -------------------- FREELANDER 2
shab niggurat |
#67
Господа! Еще такой вопрос. А какие лучше на перед пружины при схеме kayaba+волговские? Какие стоят в отчете автора?
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 07:12 AM |
