ghost |
#61
Ну седня гляну как гидроник подключен, отпишусь ![]() тема исчо актуальна.... жду. ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#62
тема исчо актуальна.... жду. ![]() ![]() У меня приятель (кстати, наш INTOROS) вот таким макаром уже год предпуск.подогреватель на Старекс монтирует - не понятно, куда врезать девайс... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ghost |
#63
У меня приятель (кстати, наш INTOROS) вот таким макаром уже год предпуск.подогреватель на Старекс монтирует - не понятно, куда врезать девайс... не... я к этой зиме полюбому поставлю... вот бы исчо получить обещенные схемыи фото монтажа (эт я камень в огород severyaninа)..... ![]() -------------------- |
severyanin |
#64
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
ghost |
#65
Камень поймал, вот только машина блин щас для меня недосягаема, а ты планируешь самостоятельно устанавливать? ну да... там вроди сложного то ничего нет... мне только глянуть места соединения шлангов подогревателя с двигателем.... забор можно взять с верхнего патрубка радиатора, а вот подачу куда подключить....???? пока исчо не сообразил....тоисть соображения то есть, но хотельсь бы проверенный вариант... ![]() -------------------- |
severyanin |
#66
ну да... там вроди сложного то ничего нет... мне только глянуть места соединения шлангов подогревателя с двигателем.... забор можно взять с верхнего патрубка радиатора, а вот подачу куда подключить....???? пока исчо не сообразил....тоисть соображения то есть, но хотельсь бы проверенный вариант... ![]() а когда планируешь делать то? |
sva |
#67
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
В общем пользую вторую зиму автономный подогреватель Эберспехер Подскажите, откуда этот аппарат берет бензин? Про webasto слышал, что делается отдельный топливозаборник в бензобаке. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
ghost |
#68
а когда планируешь делать то? ну как расскажеш секрет подключения так сразу... ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
#69
Боб-51 |
#70
ну как расскажеш секрет подключения так сразу... ![]() ![]() Ты че дизель собрался ставить на спортягу??? ![]() ![]() Я могу научить как их потратить! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#71
А самопальные подогревы тут не обсуждаются?
Боб-51 |
#72
А самопальные подогревы тут не обсуждаются? У тебя есть че предложить? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#73
У тебя есть че предложить? ![]() Тока для тех у кого липиздричество. У меня нет доверия к жидкостным обогревателям,--заводится с пол пинка , а масло то дубовое.(знал мног камазов с провернутыми вкладышами,у самого хоть стоит подогрев на тосол , после -15 обязательно лампой грею масло) Я на всех своих волгах делал подогрев на масло. Тэн от плитки, делаешь коробочку по нижней части поддона,туда ложишь тэн крепишь это на постоянно,в цепь мощный диод и он греет на 500ватт , его даже маслом облей не загорится. На 105й смотрел по компу при -34 , тосол в двиг -5. На 10й волге (карбюр.) заводился всегда на холостых. -------------------- |
Petroskoi |
#74
Тока для тех у кого липиздричество. У меня нет доверия к жидкостным обогревателям,--заводится с пол пинка , а масло то дубовое.(знал мног камазов с провернутыми вкладышами,у самого хоть стоит подогрев на тосол , после -15 обязательно лампой грею масло) .... Спорный вопрос. Вот, если бы система охлаждения ДВС была отдельно от системы смазки (были бы расположены в разных агрегатах, как, скажем, разделены\удалены друг от друга передний и задний мосты), тоды да, греешь тосол (ОЖ), а масло при этом не греется (не получает тепла). Но в ДВС масло и ОЖ в "одном флаконе", тобишь греешь блок ДВС (греешь ОЖ), а тепло по-любому "достается" и маслу, ибо поддон расположен как раз под блоком и теплообмен происходит между всеми элементами\деталями ДВС. Получается - ты греешь систему охлаждения, а греются все "элементы" ДВС. Да, на периферии (коим является поддон маслянный с маслом) тепла будет меньше, чем в блоке, но оно (масло) все одно получает тепло, а значит его (масла) температура выше, чем темп-ра окруж.воздуха. Я бы сказал так - значительно выше. Опять же - применение современных\качественных масел для системы смазки ДВС - ключ (один из) к успеху пуска ДВС в морозы. В подтверждение своих слов приведу пример из личного опыта подогрева ОЖ в системе охлаждения эл.подогревателем (220В): включал подогреватель на ночь, и, если ночью шел снег, то поутру видел такую картину - вся машина в снегу, капот (большое пятно, которое было как раз над движком) чистый, а все, что ниже капота (решетка радиатора, бампер) покрыто коркой льда. О чем это говорит? Да о том, что в подкапотном пространстве тепло и даже капот нагревался до такой температуры, что падающий на него (капот) снег таял, стекал и замерзал на более холодных деталях\элементах а\м. Возможно, будь у меня теплоизоляция капота (изнутри) - такого бы не было, но и без утеплителя хватало мощности подогревателя, чтобы держать\создавать тепло, достаточное для легкого пуска ДВС в морозы. Как-то так... -------------------- |
Александр 533 |
#75
ну да... там вроди сложного то ничего нет... мне только глянуть места соединения шлангов подогревателя с двигателем.... забор можно взять с верхнего патрубка радиатора, а вот подачу куда подключить....???? пока исчо не сообразил....тоисть соображения то есть, но хотельсь бы проверенный вариант... ![]() Артём, нельзя так вот по простому ! Забор с верхнего патрубка невозможен, т.к. нужно все врезки делать по двигателю, а не по радиатору. А на верхнем патрубке как раз термостат стоит и отрубает жидкость от двигателя. Подогреватель должен греть тосол в рубашке двигателя, а не в радиаторе. Врезку (по моему) следует сделать : №1 - в патрубок, который подаёт тосол в радиатор салонной печки (это верхняя точка системы), а № 2 - в нижний шланг радиатора- это нижняя точка системы (или как то в рубашку врезаться, на девятке например есть пробка для слива тосола). Главное - обеспечить циркуляцию - подогреватель, рубашка ДВС, печка салона, и опять подогреватель. И желательно без доп.помпочек, самотёком. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
severyanin |
#76
Боб-51 |
#77
А причем тут дизель ![]() Потому как в наших широтах зимой плохо заводятся только дизеля! Ну тебе этого не понять...! ![]() Т.к. у вас там, зимой ваще все плохо заводится! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
#78
Потому как в наших широтах зимой плохо заводятся только дизеля! Ну тебе этого не понять...! ![]() Т.к. у вас там, зимой ваще все плохо заводится! ![]() ![]() ![]() Дизеля - да. На морозе в топливе вымораживается парафин - и всё, можно склеивать ласты. А вообще - подогреватель можно на любой движок ставить. Деньги есть - Вебасту. Денег поменьше - электрический. Совсем мало денег - можно продумать вариант подогрева паяльной лампой... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
severyanin |
#79
severyanin |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 09:25 AM |
