5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Запах бензина............, Воняет
post Sep 3 2010, 09:38 AM
Сообщение #41
Цитата(MONARO @ Sep 2 2010, 11:20 PM) *
Ну даешь...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=108976
MONARO
post Sep 6 2010, 10:03 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
Итак продолжение, в течении трех дней постепенно снимаю бак, в итоге все открутил, все от соеденил, а вытащить не могу, я так понял его надо сдвигать назад, но там он упирается в болт поперечной тяги, и правым боком постоянно задевает трубки идущие по раме, есть у кого опыт в этом деле? (напоминаю КАЛ 2003 ГРАНД), может еще что то снять можно-нужно?
someone
post Sep 6 2010, 11:41 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(MONARO @ Aug 31 2010, 09:02 AM) *
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть?
у меня тоже сначало пахло и нигде не подтекало, а потом ручьем полило. Перетерло гибкию трубку между баком и рамой - смотреть там.
mike482
post Sep 7 2010, 10:24 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,826
дык уже разобрались где течет.....
MONARO
дык вроде не назад а вперед немного сдвинуть и он сам упадет, еще рекомендуют под бак чтонить подставить, а то он падла тяжелый, особенно если в нем бензин есть.
смотри тут снять бак
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
MONARO
post Sep 7 2010, 11:21 AM
Сообщение #45
MONARO
Да черт его знает куда его толкать? я вчера и так и так крутил, не хочет слезать и все тут sad.gif
MONARO
post Sep 7 2010, 05:53 PM
Сообщение #46
MONARO
Этот материал я изучл уже, и у меня работа застопорилась между картинками "Вот он был.. и вот его не стало :" и на фотках коротыш, а у меня ГРАНД-((((
Yura
post Sep 7 2010, 08:35 PM
Сообщение #47
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не надо его сдвигать. Если все отсоединено и откручено, то задняя часть бака должна упасть вниз.
Может какая нибудь трубка не отсоединена и не дает ему упасть?
someone
post Sep 7 2010, 09:55 PM
Сообщение #48
brat po razumu
post Sep 7 2010, 10:22 PM
Сообщение #49
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Делал всё это месяц назад.Гранд у меня.
Значит так...
1.Ну,бензин слить(откачать при помощи тонкого шланга через заправочную горловину).
2.Отсоединить все трубки сверху и проводку через лючок в кузове,затем трубки возле заливной
горловины 3 шт, и саму горловину.
3.На шлицевой части кардана впереди поставить метки.
4.Открутить фланец кардана от фланца редуктора заднего моста и снять кардан со шлицевого
соединения.
5.Открутить гайку на болту реактивной тяги и вытолкнуть болт заподлицо с кронштейном.
6. Снимаем бак,щевеля его и оттянув,всё-таки, назад,так как возле раздатки он сидит
на поперечной трубе рамы.
MONARO
post Sep 7 2010, 10:46 PM
Сообщение #50
Значит так...
соединения.
снять бак, день четвертый: сегодня он СДАЛСЯ, была идея снять кардан, но до дела не дошло, упасть вниз баку мешали кронштейны топливных трубочек, которые идут по раме(между рамой и баком), в общем бак я снял, в ближайшее время приступаю к снятию насоса biggrin.gif
MONARO
post Sep 10 2010, 11:12 PM
Сообщение #51
Цитата(kross @ Sep 1 2010, 06:36 PM) *
8-911-268-30-86 - териториально - Ломоносов ... работа в районе аэропорта...
Насос снял, но дозвониться не могу до вас, хочу передать его завтра - послезавтра
post Sep 11 2010, 11:36 PM
Сообщение #52
Дозвониться невозможно - грохнулась симка.. и два дня на работе - восстановить не получается пока...
8-911-018 -72-20 ... завтра я на связи... smile.gif В Питере буду только в понедельник - втроник вечером.
Да.. мне нужна только крышка... желательно все лишнее снять... ежели такое конструктивно возможно... smile.gif
MONARO
post Sep 19 2010, 05:56 PM
Сообщение #53
Трубочки поменяли на нержавейку ( спасибо KROSS) сегодня установил все на место, но перестал работать датчик уровня топлива, а вот лампочка о том что бак пустой горит, я думал одно без другого не работает, на снятом насосе проверял сопротивление реостата уровня топлива, вроде все работало, в связи с чем хочу спросить: можно ли как то проверить что неисправно? датчик в баке или стрелочка на торпеде померла, думаю нужно закоротить каниенибуть контакты на разъеме б/н и посмотреть работает стрелка на торпеде или нет, в общем как поступить?
КСИ
post Sep 19 2010, 07:50 PM
Сообщение #54
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
вот тут тесть про датчик..
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=108971
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
mike482
post Sep 20 2010, 10:42 AM
Сообщение #55
подключи датчик (разъем и массу), включи зажигание и подвигай штангу с поплавком.
MONARO
post Sep 20 2010, 02:20 PM
Сообщение #56
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ
post Sep 20 2010, 02:47 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 8,151
Массу на приборы присоединить не забыл?
post Sep 20 2010, 03:24 PM
Сообщение #58
Датчик уровня топлива - переменное сопротивление. Когда сопротивление бесконечность (обрыв провода или датчика) - стрелка показывает "пусто". Когда сопротивление =0 (замыкание на корпус) - стрелка показывает "под завязку". Проверка приборчика на торпедо - замкнуть провод от датчика на массу - должен показать полный бак. Проверка датчика не снимая бака - омметром. Подсоединить к проводочку, который уходит к стрелочному датчику омметр (второй конец омметра к массе) (бак должен быть пустой). Выливать в бак по 10 л бензина и смотреть на показания омметра. Сопротивление должно уменьшаться.
posha
post Sep 20 2010, 04:42 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(609 @ Sep 1 2010, 06:57 AM) *
Так я про трубочки и говорю...
Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене.
То есть при заказе можно не переживать что пришлют отдельно насос без крышки? только вместе в комплекте? а то по каталогам не понятно что закажешь и на картинках показан вроде только сам насосик.
post Sep 20 2010, 04:56 PM
Сообщение #60
Арматура для каждого бака своя, так что если заказывать все вместе - надо заказывать по вину и очень переживать, чтобы привезли именно то - иначе будет выкинуто очень много денег.
Если речь о замене самого насоса (вставки) - брать десяточный и не мучаться.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:29 AM
