| евген33 |
Sep 20 2010, 03:18 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
сегодня всётаки решил поинтересоваться шо эт у меня там стучит в передней подвеске слева
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Sep 20 2010, 04:36 PM
Стойка стабилизатора - расходник.
Гайку можно старую - если только не придется резать. При съеме старых осей могут возникнуть проблемы - частенько закисает в сайленте рычага. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| евген33 |
Sep 20 2010, 05:22 PM
Стойка стабилизатора - расходник. Гайку можно старую - если только не придется резать. При съеме старых осей могут возникнуть проблемы - частенько закисает в сайленте рычага.[/color] только приехал из сервиса, одну сторону поменяли правда пришлось резать гайку! вторую как не старались чем только не били но ни как не идёт!!! закисла в сайлент блоке рычага! что теперь делать? -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Sep 20 2010, 05:24 PM
только приехал из сервиса, одну сторону поменяли правда пришлось резать гайку! вторую как не старались чем только не били но ни как не идёт!!! закисла в сайлент блоке рычага! что теперь делать? Что-что... замачивать - долго и нудно. Стучать. И опять замачивать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| евген33 |
Sep 20 2010, 05:26 PM
сайлент блок идёт отдельно от рычага в запчасти?, а то в сервисе разводят на новый сайлент и на кучу бабла по его замене
Sep 20 2010, 06:17 PM
сайлент блок идёт отдельно от рычага в запчасти?, а то в сервисе разводят на новый сайлент и на кучу бабла по его замене Сайлент отдельно бывает. Поменять его действительно много бабок - так как он тонкий и длинный, достать его без пресса - гимор. Чтобы оценить его состояние - надо сперва выбить ось. Помирает редко. Зачастую проще купить бу рычаг на разборке чем менять этот сайлент (для его замены рычаг все равно снимать). Правый-левый рычаги не отличаются. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Sep 20 2010, 08:06 PM
купил вот такие по 380руб за штуку. CTR - хорошие недорогие запчасти. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Andy005 |
Sep 20 2010, 08:29 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
У меня вообще нету стабилизатора, продали машину без него и много без чего ещё. На что кроме курсовой устойчивости влияет отсутствие стабилизатора?
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| евген33 |
Sep 20 2010, 08:46 PM
[quote name='Andy005' date='Sep 20 2010, 04:29 PM' post='130621']
У меня вообще нету стабилизатора, продали машину без него и много без чего ещё... -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Валяй |
Sep 21 2010, 11:10 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Вчера решил приподнять морду за счет проставок и входе проверить игольчатые и подвеску.
Игольчатые отдельная тема но так для обшего выложу фото. Дальше при откручивании стабилизатора развалилась ШС. Крепление к самому стабилизатору срезало. Выбить болт тяги не удавалось ни как - на помощь пришол съёмник для подшипников двух лапый. Выдавилась тяга без особых усилий предварительно пришлось раскрутить лапы стойки так как тага прикипела к внутренней.----ВСЕМ рекомендую такой съёмник. Выдавилась вместе с саленблоками. Теперь буду менять все салентблоки. Эскизы прикрепленных изображений |
| Александр 533 |
Sep 25 2010, 08:33 PM
У меня вообще нету стабилизатора, продали машину без него и много без чего ещё. На что кроме курсовой устойчивости влияет отсутствие стабилизатора? Стабилизатор работает только на поворотах при наклоне корпуса. Вчера решил приподнять морду за счет проставок и входе проверить игольчатые и подвеску. Игольчатые отдельная тема но так для обшего выложу фото. Дальше при откручивании стабилизатора развалилась ШС. Крепление к самому стабилизатору срезало. Выбить болт тяги не удавалось ни как - на помощь пришол съёмник для подшипников двух лапый. Выдавилась тяга без особых усилий предварительно пришлось раскрутить лапы стойки так как тага прикипела к внутренней.----ВСЕМ рекомендую такой съёмник. Выдавилась вместе с саленблоками. Теперь буду менять все салентблоки. Везёт тебе. Столько ремонта теперь... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Romario1987-87 |
Dec 5 2010, 11:57 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-November 10 Пользователь №: 8,777 место дислокации: Королёв |
Добрый день! Завтра предстоит ТО-45 000 у официалов (авто на гарантии) в связи с чем очень нужна помощь. Имеется спортаж 2008 года. Задолбал постоянный скрип в задней подвеске при неровностях дороги. Причем он проявляется всегда либо в сырую погоду или зимой как щас. Где то на форуме вроде видел что это может быть связано со стабилизатором, более того вроде как это дело кому то даже делали по гарантии. Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарю
| Eremey |
Dec 5 2010, 01:37 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
если машина лифтованая ,то на поворотах без стабилизатора сильно заваливается,я покатался и поставил стабилизатор.разница ощутима.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
| вован |
Dec 5 2010, 05:09 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Добрый день! Завтра предстоит ТО-45 000 у официалов (авто на гарантии) в связи с чем очень нужна помощь. Имеется спортаж 2008 года. Задолбал постоянный скрип в задней подвеске при неровностях дороги. Причем он проявляется всегда либо в сырую погоду или зимой как щас. Где то на форуме вроде видел что это может быть связано со стабилизатором, более того вроде как это дело кому то даже делали по гарантии. Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарю К сожалению никто не сможет ничего сказать,так как тут спортажики первого образца с мостом сзади,а у вас следующий с многорычажкой |
| Азат З |
Mar 22 2012, 09:13 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
заказал стойки стабилизатора CTR CLKK-9,
что-то они какие-то короткие кажутся (по сравнению с картинкой на первом посте) и ось неровная с выплавкой под ключ, Никто такие не брал? Сообщение отредактировал Азат З - Mar 22 2012, 09:17 AM -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| вован |
Mar 22 2012, 09:32 AM
| Артём74 |
Mar 22 2012, 09:34 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
заказал стойки стабилизатора CTR CLKK-9, что-то они какие-то короткие кажутся (по сравнению с картинкой на первом посте) и ось неровная с выплавкой под ключ, Никто такие не брал? Конечно брали,наверное большая половина форума CTR берёт,так что ставь и не парся,я на таких только пол года езжу,пока полет нормальный.ах да CTR кореййская фирма и половино нашей оригинальной ходовки как раз CTR -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Yura |
Mar 22 2012, 11:00 AM
заказал стойки стабилизатора CTR CLKK-9, что-то они какие-то короткие кажутся (по сравнению с картинкой на первом посте) и ось неровная с выплавкой под ключ, Никто такие не брал? У меня такие стоят третий год, пока претензий нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Азат З |
Mar 22 2012, 01:23 PM
Выплавка под ключ не возле шарнира, а посередине.
Ладно завтра фото сделаю. Сообщение отредактировал Азат З - Mar 22 2012, 01:27 PM -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Артём74 |
Mar 22 2012, 02:21 PM
Выплавка под ключ не возле шарнира, а посередине. Ладно завтра фото сделаю. в коробке могли лежать стойки от другой машины,посмотри код на самих стойках -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 12:57 AM |
