2 страниц V < 1 2
> Люфт шрусов
gendos
post May 18 2009, 10:38 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(609 @ May 18 2009, 10:33 PM) *
Я тоже заливал в разные машины разную херню - казалось что помогает. Вивисекция показывала обратное.
Ни одного человека в реале кому эта вся химия помогла - тоже не знаю. Никого.
Кстати, можно бесплатно опилок насыпать - вот только не помню какие эффективнее - березовые или дубовые dumai.gif
Чудес на свете не бывает.
Fisher-77
post May 19 2009, 08:23 AM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(gendos @ May 18 2009, 10:38 PM) *
Не настаиваю, мне помогло и нескольким моим знакомым, вот и все
Мысль хорошая smile.gif Высокие технологии но ненадолго по-нашему biggrin.gif Слышал,кстати, на полном серьезе, что на классике перед продажей в гудящий задний мост сыпали, перестает гудеть... но потом, через км 100 dumai.gif huh.gif
Движение есть жизнь...
post May 19 2009, 08:58 AM
...ну вот...и меня незнаешь... dumai.gif dumai.gif dumai.gif приятно познакомиться...меня Миша зовут.... et.gif , да...готов еще тябя со Стасом познакомить...... ep.gif
ежели серьезно....залил в гудящий мост хадо....диапазон "гудения" сдвинулся.....эт ТОЧНО....но гудит...правда ухудшения пока незамечено....предыдуший диф за это время скончался вусмерть.... dumai.gif
нетолько классика....спроси у таксистов....засыпание опилок отодвигает смерть редуктора на.... dumai.gif кому как повезет.... biggrin.gif
post May 19 2009, 09:10 AM
Мы с тобой на эту тему уже говорили.
Сместилось, но гудеть не перестало. Чудес не произошло, спиленные зубья у дифа не выросли.
У меня с таким же успехом гудит и особо не прогрессирует безо всякой хады (радикально сместить гудение помогла замена подшипника хвостовика).
Это нормальный рекламный прием - записывать на свой счет то, чего НЕ произошло.
Ибо попробуй теперь докажи обратное!!!!
kovalevskiy
post May 20 2009, 02:29 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Доказывать - бесполезное занятие. Хотя это факт!!! Был задан вопрос: кто, что льёт. Был дан ответ. А верить или не верить...
Медведь
post Sep 19 2010, 09:06 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Сегодня заметил вытекание смазки из пыльника внутреннего шруса-при осмотре обнаружил небольшое отверстие в пыльнике(смазки вытекло немного-думаю , что заметил вовремя-в самом шрусе еще достаточно смазки)-народ-подскажите-можно ли лечить пыльник не меняя на новый и какую смазку можно добавить?
post Sep 19 2010, 09:32 PM
В AGA продается фигня прозрачная в тюбике, для ремонта резиновых изделий, офигенный коэффициент растяжения, порядка 20, что ли? dumai.gif Клеил сапоги рыбацкие на сгибе , через 2 года резина треснула в другом месте, а клей живой. как новый!!! Адгезия офигительная! Можно пробовать клеить пыльник!
post Sep 20 2010, 12:12 PM
Мы раньше Моментом импортным (в маленьких тюбах) заплатки приклеивали на резиновые чехлы. Если качественно подготовить поверхности, обезжирить на 5 баллов - то потом заплатка не отрывается - рядом рвётся (молодёж даже пассики встык склеивала у кассетников). Но вот у меня на спортаже чехлы пластиковые (наружные) - их не подклеить.
Медведь
post Sep 20 2010, 09:09 PM
Спасибо,попробую , но все равно наверно нужно кусок тонкой резины, например-велосипедной камеры этой адгезией приклеить, а если без резины , то нужно чтобы это место располагалось сверху
А на морозе пластиковые пыльники не трескаются? А чисто пластиковые пыльники разве бывают ?
post Sep 20 2010, 09:46 PM
Цитата(Медведь @ Sep 20 2010, 09:09 PM) *
Спасибо,попробую , но все равно наверно нужно кусок тонкой резины , например-велосипедной камеры этой адгезией приклеить, а если без резины , то нужно чтобы это место располагалось сверху
Ты когда купишь эту приблуду, проведи эксперимент, капни каплю этого состава на резину и через сутки проверь что получится!! biggrin.gif
Медведь
post Sep 20 2010, 09:56 PM
А эта адгезия долго сохнет?
post Sep 20 2010, 10:26 PM
Сообщение #32
По памяти, по моему. сутки! dumai.gif dumai.gif Но не более!
Медведь
post Sep 23 2010, 05:35 PM
Сообщение #33
Вчера пыльник на внутренней гранате клеил-полной герметичности не удалось достичь-попробую в субботу еще раз. Сегодня в Екзисте сказали , что ваш пыльник стоит примерно 800ре и аналогов нету. Может просто померить штангелем диаметр гранаты , вала и длину пыльника в паложении калесы ровно и на рынок , можно и поменять самому, а то пару тыщ просять за замену этого сраного пыльника. А может кто знает от чего пыльник энтот подходит? Еще бы руководство по ремонту с цветными картинками нарыть где.
post Sep 23 2010, 06:57 PM
Сообщение #34
Сам первый раз такие увидел. Проходили у меня с ноября 2009. Всё нормально.
moust@ched
post May 14 2015, 11:44 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 13,298
Здравствуйте! Я поменял передние ступичные и игольчатые. Правая сторона хорошо собралась, а на левой стороне шрус не сел до конца в кулак. Стопорная шайба в канавку оделась. Но когда шевелю гранату, то ощущаю люфт и постукиваение и визуально видно, что между кулаком и гранатой есть щёлка около мм. Когда шевелю - люфт заметен. Как так может быть? На правом сидит жёстко, а тут люфтит, и именно в кулаке.
Kia Sportage 2001г. Автомат
post May 14 2015, 11:50 AM
Сообщение #36
ваще шайбочка должна ещё стоять между кулаком и стопорным... но у кого то стоит у кого то нет... и ещё бывает что дистанционная шайба надеваеца на шрус на входе в кулак... мож она сточилась а мож и нет её вовсе... ничё ж сложного и страшного чтоб этот зазор шайбами выбрать я думаю )))
щас ещё перечитал... ещё возможно посадочное под игольчатый задрало чуток вот и не налазит... шлифануть наждачкой меленькой слехка )))
post May 14 2015, 03:30 PM
Сообщение #37
Про дистанционные шайбы верно. Я при замене гранаты обе шайбы снял - стопорное не влезало...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 12:56 AM
