Боб-51 |
#21
У меня обе стороны одинаково разводились--или вверх, или вниз. Так этот механизм, в смысле зазор между колодками и барабаном саморегулируемый ![]() ![]() ![]() ![]() Или я что то не так понял? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#22
Так этот механизм, в смысле зазор между колодками и барабаном саморегулируемый ![]() ![]() ![]() ![]() Или я что то не так понял? ![]() ![]() Я думаю в обратку он не будет крутиться, там же как стопор идет в одну сторону, а в другую может крутиться, как то так ![]() -------------------- |
contra |
#23
Так этот механизм, в смысле зазор между колодками и барабаном саморегулируемый ![]() ![]() ![]() ![]() Или я что то не так понял? ![]() ![]() Автоматически--это в теории и на ранней практике. Потом все это превращается в "ручное" -------------------- |
oboroten |
#24
Ну а кто знает как натянуть ручник, если в салоне он на максимум натянут???
kross |
#25
Ну а кто знает как натянуть ручник, если в салоне он на максимум натянут??? По всей видимости никак - ибо снизу регулировки никакой ... (кроме замены колодков и барабанов ) ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
oboroten |
#26
По всей видимости никак - ибо снизу регулировки никакой ... (кроме замены колодков и барабанов ) ![]() во блин, колодки та еще нормальные ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#27
Я думаю в обратку он не будет крутиться, там же как стопор идет в одну сторону, а в другую может крутиться, как то так ![]() Читай внимательно!!! Цитата:"...но только в сторону уменьшения зазора..." Автоматически--это в теории и на ранней практике. Потом все это превращается в "ручное" Ну если не обслуживать... то там могут и мыши завестись! ![]() ![]() У меня еще пока щелкает! ![]() ![]() ![]() во блин, колодки та еще нормальные ![]() Значит тросс вытянулся! Нужна замена!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#28
Читай внимательно!!! Цитата:"...но только в сторону уменьшения зазора..." Ну если не обслуживать... то там могут и мыши завестись! ![]() ![]() У меня еще пока щелкает! ![]() ![]() ![]() Значит тросс вытянулся! Нужна замена!!! ясно, насчет этого механизма, тоже работает, значит буду думуть над натяжителем, зачем его менять если он в норме. -------------------- |
МихаилТ |
#29
Значит тросс вытянулся! Нужна замена!!! ...который из 3-х.... ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#30
...который из 3-х.... ![]() Который вытянулся... ![]() Есть еще вариант, если тросики хорошие - изменить трассировку тросиков в сторону увеличения, но это мысли в слух!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#31
...который из 3-х.... ![]() а в барабанах ни чего нет?а то разбирал чета сам не глянул(( -------------------- |
oboroten |
#32
вообщем может кому пригодится, колодки разводятся-крутить нужно вверх на обоих сторонах, и ручник теперь в норме
contra |
#33
вообщем может кому пригодится, колодки разводятся-крутить нужно вверх на обоих сторонах, и ручник теперь в норме ![]() Я тебе еще при встрече говорил ![]() -------------------- |
oboroten |
#34
Я тебе еще при встрече говорил ![]() ну так нужно же самому допереть, сто раз разобрать и суть понять ![]() -------------------- |
Медведь |
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Народ-кому не трудно-руководство по ремонту на спортаж с картинками не бросите на форум?-а то я в инете нарыл-чот картинок маловато?
Вован36 |
#36
Народ-кому не трудно-руководство по ремонту на спортаж с картинками не бросите на форум?-а то я в инете нарыл-чот картинок маловато? Вообще-то тема про ручник http://automn.ru/kia-sportage/ -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Медведь |
#37
Спасибо , я как раз и хотел подтянуть ручник , только мне с картинками понятнее будет! |
Боб-51 |
#38
Спасибо , я как раз и хотел подтянуть ручник , только мне с картинками понятнее будет! Да ты в щель, из которой ручка ручника выходит, загляни и увидишь один единственный болтик (справа от ручки по ходу авто). Вот это он родимый и есть!!! ![]() ![]() Работы на 63 секунды (но без перекура!)! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sasha123 |
#39
Да ты в щель, из которой ручка ручника выходит, загляни и увидишь один единственный болтик (справа от ручки по ходу авто). Вот это он родимый и есть!!! ![]() ![]() А как быть тем, у кого уже под завязку закручен???? -------------------- |
Боб-51 |
#40
А как быть тем, у кого уже под завязку закручен???? Я где то писал. ![]() Я знаю, что такое в принципе возможно, но не знаю, позволит ли конструкция Спортажа это сделать! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 09:38 PM |
