| Sergeigrad |
Jul 19 2010, 03:17 PM
#221
Господа, а кто то засовывал баллон под машину? Каковы тонкости? Какой баллон требуется? Был у газовиков, рассматривали установку балона под кузов. 50 л помещается легко, только, мне надо сначала снять фаркоп, а после установки балона поставитть обратно, при осмотре должно все встать, но возможно надо будет потом неного удлиннить крепление фаркопа. И еще придется срезать ящик/бардачок в багажнике (который в полу) вот он реально мешает установке баллона под кузов, вернее можно и так установить, но тогда балон будет низко висеть и выступать за нижнюю точку моста, а если убрать этот бардачок , то все получается идеально, и защиту потом прямо на кронштейн фаркопа можно будет приладить. Как сделаю попробую выложить фото. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Magik888 |
Jul 19 2010, 07:48 PM
#222
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Был у газовиков, рассматривали установку балона под кузов. 50 л помещается легко, только, мне надо сначала снять фаркоп, а после установки балона поставитть обратно, при осмотре должно все встать, но возможно надо будет потом неного удлиннить крепление фаркопа. И еще придется срезать ящик/бардачок в багажнике (который в полу) вот он реально мешает установке баллона под кузов, вернее можно и так установить, но тогда балон будет низко висеть и выступать за нижнюю точку моста, а если убрать этот бардачок , то все получается идеально, и защиту потом прямо на кронштейн фаркопа можно будет приладить. Как сделаю попробую выложить фото. У меня бардачок на месте, не срезал, балон 50 литров, и мост ниже балона!!!! |
| Sergeigrad |
Jul 21 2010, 11:04 AM
#223
У меня бардачок на месте, не срезал, балон 50 литров, и мост ниже балона!!!! Ну мы на глаз, смотрели, с рулеткой мерили диаметр балона 50л - 33см, может я не точно запомнил и без срезки бардачка балон становится почти вровень с мостом. Но у мення там еще и фаркоп в который этот балон упирается, так что я решил пожертвовать бардачком в пользу гарантированной высокой установки и возможности спокойно поставить защиту - и соответственно безопасность на бездорожье. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| alldn |
Jul 21 2010, 11:41 AM
#224
Если речь идет о Гранде, то может безопаснее подвесить снизу запаску, а баллон поставить на место запаски?
Запаска снизу конечно грязная будет, но зато не страшно налететьна пенёк. -------------------- |
| Sergeigrad |
Jul 25 2010, 11:03 PM
#225
Если речь идет о Гранде, то может безопаснее подвесить снизу запаску, а баллон поставить на место запаски? Запаска снизу конечно грязная будет, но зато не страшно налететьна пенёк. Не, у меня коротыш. А от пенька защиту поставим. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| pppashaaa |
Sep 21 2010, 01:15 PM
#226
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Вопрос возник: 95года 2литра 16кл без катализатора и без лямда зонда обязательно ли ставить 4е поколение или подойдет другое, более бюджетное? И может посоветуете что-то конкретное?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| Sergeigrad |
Nov 3 2010, 02:20 PM
#227
Вопрос возник: 95года 2литра 16кл без катализатора и без лямда зонда обязательно ли ставить 4е поколение или подойдет другое, более бюджетное? И может посоветуете что-то конкретное? Точно посоветовать не могу, опыт на ГБО не большой , но из сообщений видно, что ниже 4-го поколения ставить нет ни смысла , ни возможности, т.к. на предыдущих поколениях ГБО система впрыска газа не в каждый цилиндр. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 03:20 PM
#228
Точно посоветовать не могу, опыт на ГБО не большой , но из сообщений видно, что ниже 4-го поколения ставить нет ни смысла , ни возможности, т.к. на предыдущих поколениях ГБО система впрыска газа не в каждый цилиндр. Нужно ставить самое современное. А то потом начнутся хлопки с разрыванием корпуса ВФ, да и расход на современном оборудовании будет поменьше. Я 10 лет эксплуатировал Ловато, диафрагменную - или хороший разгон и скорость или экономия топлива. Так и разгонялся неторопливо блин до безобразия. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pppashaaa |
Nov 3 2010, 03:35 PM
#229
Поставил бы 4-го поколения не задумываясь если был бы уверен в надежности автомобиля. Хотелось бы все же подешевле отделаться.
| Sergeigrad |
Nov 3 2010, 03:41 PM
#230
Поставил бы 4-го поколения не задумываясь если был бы уверен в надежности автомобиля. Хотелось бы все же подешевле отделаться. А что ты имеешь ввиду "если был бы уверен в надежности автомобиля"? Ты собираешься продавать Спортягу? Тогда зачем заморочки с ГБО ,оно окупиться только через год-два, смотря сколько в месяц проезжать будешь. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 07:21 PM
#231
А что ты имеешь ввиду "если был бы уверен в надежности автомобиля"? Ты собираешься продавать Спортягу? Тогда зачем заморочки с ГБО ,оно окупиться только через год-два, смотря сколько в месяц проезжать будешь. Совершенно верно. Я вообще себе газ поставил, т.к. мне весь комплект подарили. Он ещё и пролежал 2 года, я всё думал. Поставил сам за 2 дня. А потом пошли заморочки с бензином - то диафрагма насоса, то карбюратор. Насос родной снял, дырку заглушил. Поставил электрический (импульсный) от ДЕО-Дамас. И старался на бензине вообще не ездить, ну только зимой на бензине запускать ДВС и сразу на газ переходить. Гимороя хватало - диафрагма, фильтры, конденсат в баллоне. НО --- 1 км = 1 руб. это перевешивало. Спокойно ехал на охоту сперва в Астрахань, потом в Архангельск. Щас - кукиш. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 3 2010, 08:04 PM
#232
Поставил бы 4-го поколения не задумываясь если был бы уверен в надежности автомобиля. Хотелось бы все же подешевле отделаться. А вариантов у тебя нет! На двигатели с "холостой" искрой в зажигании (это про наш) ставить можно только 4-е поколение. Или делать запас корпусов воздушных фильтров. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 08:43 PM
#233
А вариантов у тебя нет! На двигатели с "холостой" искрой в зажигании (это про наш) ставить можно только 4-е поколение. Или делать запас корпусов воздушных фильтров. Точно так. Читал и видал неоднократно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pppashaaa |
Nov 3 2010, 10:35 PM
#234
А вариантов у тебя нет! На двигатели с "холостой" искрой в зажигании (это про наш) ставить можно только 4-е поколение. Или делать запас корпусов воздушных фильтров. Как это с холостой искрой? -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
Nov 3 2010, 10:59 PM
#235
Как это с холостой искрой? А ты подумай как две катушки обслуживают четыре свечи! Только так: искра возникает в двух свечах одновременно - в 1 и 4 цилиндрах, и во 2 и 3. Потому что эти свечи включены последовательно в цепь вторичной обмотки катушки. Только разница в том, что в этот момент один цилиндр находится на такте сжатия, а второй - на такте продувки с открытыми клапанами. Так вот искра цилиндра с открытыми клапанами может поджечь газовую смесь во впускном коллекторе, которой он заполнен газовой установкой 2-3 поколения. И тогда... бах! Система 4-го поколения использует на каждый цилиндр отдельные газовые форсунки. Так же как и бензиновые. Поэтому газовая смесь не скапливается во впускном коллекторе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 3BEPb |
Nov 4 2010, 09:59 PM
#236
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 9-March 09 Пользователь №: 6,022 место дислокации: Великий Новгород |
А ты подумай как две катушки обслуживают четыре свечи! Только так: искра возникает в двух свечах одновременно - в 1 и 4 цилиндрах, и во 2 и 3. Потому что эти свечи включены последовательно в цепь вторичной обмотки катушки. Только разница в том, что в этот момент один цилиндр находится на такте сжатия, а второй - на такте продувки с открытыми клапанами. Так вот искра цилиндра с открытыми клапанами может поджечь газовую смесь во впускном коллекторе, которой он заполнен газовой установкой 2-3 поколения. И тогда... бах! Система 4-го поколения использует на каждый цилиндр отдельные газовые форсунки. Так же как и бензиновые. Поэтому газовая смесь не скапливается во впускном коллекторе. Я не такой крупный спец по теории работы двигателя, катушек и тактов сжатия, однако третий год езжу с ГБО 3 поколения (ежедневно, и каждое лето на юга), но никаких "бахов" не было. Одно мучает - "чек" горит постоянно, как не сбрасывай. Когда заводишься на газу (до - 5С), еще ничего, а вот зимой, когда с бензина запуск, то не совсем "с полтыка", что в прошлогодние морозы нервировало... Зато "вот тебе реальная экономия" |
| Magik888 |
Nov 5 2010, 08:08 PM
#237
Я не такой крупный спец по теории работы двигателя, катушек и тактов сжатия, однако третий год езжу с ГБО 3 поколения (ежедневно, и каждое лето на юга), но никаких "бахов" не было. Одно мучает - "чек" горит постоянно, как не сбрасывай. Когда заводишься на газу (до - 5С), еще ничего, а вот зимой, когда с бензина запуск, то не совсем "с полтыка", что в прошлогодние морозы нервировало... Зато "вот тебе реальная экономия" Не знаю какого поколения стоит у меня???? С компьютером, заводится на газу, а при 2,500 об переключается на бензик. Газ (ввод)вмонтирован сразу после гофры ДРМВ!!!! Нормально, второй год юзаю, и на газу как то лучше(динамика) |
Nov 5 2010, 08:55 PM
#238
Я не такой крупный спец по теории работы двигателя, катушек и тактов сжатия, однако третий год езжу с ГБО 3 поколения (ежедневно, и каждое лето на юга), но никаких "бахов" не было. Одно мучает - "чек" горит постоянно, как не сбрасывай. Когда заводишься на газу (до - 5С), еще ничего, а вот зимой, когда с бензина запуск, то не совсем "с полтыка", что в прошлогодние морозы нервировало... Зато "вот тебе реальная экономия" Советую системе зажигания уделять особое внимание! С ГБО 3-го поколения нет проблем пока двигатель в полном порядке и заводиться "с пол тыка". Но когда начинаются трудности с запуском, опасность хлопка сильно возрастает. Кстати, это случается, как правило, именно при запуске. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 5 2010, 11:41 PM
#239
Не знаю какого поколения стоит у меня???? С компьютером, заводится на газу, а при 2,500 об переключается на бензик. Газ (ввод)вмонтирован сразу после гофры ДРМВ!!!! Нормально, второй год юзаю, и на газу как то лучше(динамика) Вот ни за что за динамику не поверю. Вы просто забыли "родную" динамику 128 сильного двигателя. Особенно на пустой машине. На газу - ну черепашка ниньзя получается. Или экономия "0". Газ ведь какая штука - нет понятия переобогатил. Просто начинает кушать то лишнее, что в процессе не участвует, и выплёвывать без пользы, и расход можно сделать "мама не горюй" если захотеть, а мотор будет работать ровно и уверенно. Вот интересно - об этом никто из "газовиков" не отписал до сих пор - а как у вас там с опережением зажигания вопрос решается. Обычно для газа нужно раза в 2 (ну это грубо конечно, для примера только) увеличивать угол опережения. Как это решается ??? Кто разобрался - отпишите. Тема интересная на фоне не заканчивающегося кризиса. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Nov 8 2010, 04:17 PM
#240
Не знаю какого поколения стоит у меня???? С компьютером, заводится на газу, а при 2,500 об переключается на бензик. Газ (ввод)вмонтирован сразу после гофры ДРМВ!!!! Нормально, второй год юзаю, и на газу как то лучше(динамика) Что-то не совсем понял. Я завожусь на бензине, а при пывышении оборотов примерно 1.2-1.5, при включенном ГБО конечно (кнопка в салоне), движек переходит на газ, обратно только при отлючении ГБО или выключении движка . А по твоим словам у тебя наоборот, на ГАЗе завелся, прогрелся, только поехал, поднял обороты до 2.5 и движок переключается на что?? на бензин? Тогда понятно что тяга/динамика у тебя нормальная , ты же на бензине ездиешь, ГБО, то отключился. И газа наверно хватает на милион км? Может я что-нибудь не понял? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 01:22 AM |
