| Борисыч |
Feb 11 2010, 01:40 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
Мужики нужна помощь
| vitamine |
Feb 11 2010, 05:06 PM
Мужики нужна помощь те что спереди за бампером точно сквозные, сегодня откручивал -------------------- 8-931-305-0432
| vl@d |
Feb 11 2010, 07:12 PM
Мужики нужна помощь никак задумал бодик сделать ? -------------------- |
Feb 11 2010, 07:36 PM
| smilek |
Feb 11 2010, 07:54 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек что бы приподняяться?))
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| vl@d |
Feb 11 2010, 09:34 PM
Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек что бы приподняяться?)) капралон, а если из бюджетного хоккейные шайбы -------------------- |
| Борисыч |
Feb 12 2010, 12:48 AM
Можно и приподняться немного,только меня затрахал грохот по кузову вот и решил прозондировать как и что меняется.
У меня с морозами по правой стороне что то застучало Вот и не знаю,что теперь дальше делать?Пока ездил и прислушивался к этим звукам,заметил такую закономерность: 1.с увеличением холодов-звук громче и наоборот как теплее-меньше; 2.с полной загрузкой-грохот меньше; 3.если за водителем сзади сидит пасажир-ему кажется,что стучит сзади,а мне(водителю) слышно то спереди, то посередине,то сзади,короче по всей правой стороне. Вот и не знаю,как и что дальше менять,где искать.А если передний кардан закиснет,какой признак этого дефекта? |
Feb 12 2010, 01:39 AM
Можно и приподняться немного,только меня затрахал грохот по кузову вот и решил прозондировать как и что меняется. У меня с морозами по правой стороне что то застучало Вот и не знаю,что теперь дальше делать?Пока ездил и прислушивался к этим звукам,заметил такую закономерность: 1.с увеличением холодов-звук громче и наоборот как теплее-меньше; 2.с полной загрузкой-грохот меньше; 3.если за водителем сзади сидит пасажир-ему кажется,что стучит сзади,а мне(водителю) слышно то спереди, то посередине,то сзади,короче по всей правой стороне. С прогревом салона - уменьшалось. Слушали втроем - не нашли. Из разных точек какалось разное. Нашел. Притянул водительскую дверь за ручку - ТИШИНА! Отпустил - гремит. Так может и у тебя вовсе не подушки? Зачем сразу самый гиморный вариант? И еще вариант... В дверях могла замерзнуть вода. Или глушак... Вот и не знаю,как и что дальше менять,где искать.А если передний кардан закиснет,какой признак этого дефекта? Кардан не снять. Рвет раздатку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Борисыч |
Feb 13 2010, 05:52 PM
Нашел. Притянул водительскую дверь за ручку - ТИШИНА! Отпустил - гремит. Так может и у тебя вовсе не подушки? Зачем сразу самый гиморный вариант? Не двери-факт!!!А про падушки-это я пока зондирую! И еще вариант... В дверях могла замерзнуть вода. Воды нет,стоит в теплом боксе.Пока выезжаешь на тепленькой-грохот тихий,постоит на улице и начинает грохотать! Или глушак... Глушак посмотрел-признаков что он где то стучит нет ни каких,все подвесы на месте. А подушки на коробке или раздатке(их еще не проверял) если сопрели может так брякать? |
Feb 13 2010, 06:09 PM
А подушки на коробке или раздатке(их еще не проверял) если сопрели может так брякать? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Борисыч |
Feb 13 2010, 06:12 PM
| Борисыч |
Feb 17 2010, 12:43 AM
А кто знает коды по каталогу сайленблоков(резиновых подушек) на каробку передач и раздатку?Болтов соеденяющих кузов срамой?
| Борисыч |
Feb 19 2010, 01:19 AM
Ну что ни кто не поможет?
Feb 19 2010, 11:02 AM
Ну что ни кто не поможет? Так посмотри на elcats, интернет же есть http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3900&Unit=1 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Борисыч |
Feb 23 2010, 06:27 PM
Так посмотри на elcats, интернет же есть http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3900&Unit=1 Спасибо!А я что то ни как не мог найти эту страничку. |
| Sergeigrad |
May 25 2010, 12:16 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Мужики нужна помощь Почитай пост Задняя дверь и бампер, там есть все о замене этих подушек. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Sep 18 2010, 10:30 AM
Мужики нужна помощь Вчера сделал. Поставил распиленные пополам подушки от ГАЗ-53. По ощущениям езды -ОТЛИЧНО, машина стала мягче, хотя родные подушки были не совсем просевшими, но видно разница в материале. 1. Снимаешь бампера 2. Откручиваешь гайки с винтов крепления кузова к раме 3. снимаешь нижние подушки 4. снимаешь с крепления бачок гидроусилителя, и проще снять суппорта, т.к. тормозные шланги не дадут поднять кузов высоко. 5. поднимаешь кузов, достаточно высоко, что бы снять старую верхнюю подушку и вставить новую. 6. Опускаешь кузов и собираешь все в обратном порядке. Из проблем , у меня только срезались 4 болта крепления заднего бампера. остальное прошло нормально. Но я делал все на подъемнике, за что ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО САМОХЕ. Перед этим пробовал в гараже не получилось и надо сказать крайне неудобно (эта технология описана в теме про заднюю дверь, в принципе я на нее и ориентировался). Результат в движении я описал, на переднем бампере зазор между ним и ресничками стал около 10 мм, точно не мерил, а на заднем пока не видно, в смысле бампер лежит в гараже , ждет ремонта крепления. Теперь предстоит ремонт нижней части задней двери, она внизу вдоль бампера протетрлась и металл расслоился, может кто посоветует, как исправить??? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Armstrong |
Sep 19 2010, 12:14 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Сегодня менял подушки.
А то при проезде стыков и рельсов. . . От газ 53 не нашел. Купил подушки двигателя зил. Передние и задние были отличные. А вот четыре средних плохие. . . Ощущения. Больше стало мелкого зуда. Но рельсы и стыки теперь отлично! -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Sergeigrad |
Sep 21 2010, 01:57 PM
Сегодня менял подушки. А то при проезде стыков и рельсов. . . От газ 53 не нашел. Купил подушки двигателя зил. Передние и задние были отличные. А вот четыре средних плохие. . . Ощущения. Больше стало мелкого зуда. Но рельсы и стыки теперь отлично! А у тебя высота, подушек от ЗИЛа какая? Я поставил от ГАЗ-53 распиленные пополам они получились где-то 30 мм, но после установке и затяжки гайек ужались, правда я гайку подтянул до упора, она там во втулку уперлась, насколько я понял. Может немного отпустить надо? А по заднему бамперу сейчас не видно, будет дверь задевать или нет, т.к. сорвались болты крепления и я их еще не сделал. Кстати, у меня мелкого зуда никакого нет, наоборот все мелкие кочки проходятся мягко, не как на старых подушках - на которых было ощущение , что вся машина трясется. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| коротышка |
Sep 21 2010, 02:21 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
У меня пол подушки недали гайке до упора крутится! Но я может и не старался, ведь резине надо работать как демфер, а пережмеж ее так она жесткая будет.
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2025 - 09:27 AM |
