> Топливный шланг d8мм
Evol
post Sep 22 2010, 02:34 PM
Пользователь №: 6,427
Где купить? нужно примерно 2 метра.
Шланги высокого давления Внутренний диаметр 8мм
Птера
post Sep 22 2010, 03:34 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Смотря для чего, но в принципе если кислородный подойдет, то он как раз с диаметром 8мм. в принципе в магазинах по продаже строй материалов, практически на каждом строительном рынке есть палатки которые торгуют сварочным оборудованием.
dvin-ps
post Sep 22 2010, 04:00 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
я покупал в обычном магазе запчастей для "нашемарок" цена вопроса 100р метр !топливный шланг в оплётке
Evol
post Sep 22 2010, 04:02 PM
Нужно именно для использования Шланга в топливной системе.
Старые дали течь.
PS: не у меня, у друга на opel frontera sport
post Sep 22 2010, 04:19 PM
Старые дали течь.
Тьфу! Блин! 1111480105.gif Ну какое же это высокое давление??? ef.gif biggrin.gif Тебе нужен обыкновенный маслобензостойкий шланг. B228.gif В Южном порту их навалом, продают по 4 метра за 150 руб. и менее!
Брал в августе!
post Oct 8 2010, 10:42 AM
Брал в августе!
Во избежании пожара настоятельно советую (как работник пожарной охраны) не применять резиновые шланги на магистрали подачи топлива. Там давление может быть 5 Атм. fa.gif Резинки можно ставить на обратку.
post Oct 8 2010, 11:10 AM
Они с завода стоят на прямой и на обратке... и у бензобака и в моторном....
CTAC
post Oct 8 2010, 02:47 PM
Пользователь №: 4,744
ЗАО "Гидросканд" любые шланги для любого давления.
Магистрали лучше тянуть трубками, а на соединения ставить шланги (с запасом по давлению)
ЗЫ Шланги от нашемарок (с рынков) лучше не использовать, они давление не держат вообще и очень быстро трескаются.
Мы используем только Гидроскандовские шланги.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Oct 8 2010, 03:04 PM
Заводские - рулят. А я против самодельных выступал !
post Oct 8 2010, 03:14 PM
А родные и стоят резинки (но только не просто резиновые шланги, а армированнные) при выходе из бака и обыкновенными хомутами крепятся!!! Да и на сколько я понимаю у старых Спортажей топливный фильтр крепился так же резиновыми армированными шлангами и хомутами! dumai.gif
Да и давление в 5 атмосфер это всего 5 кг на КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР! Армированные шланги рассчитаны на гораздо большее давление.
Самое главное, что бы они были маслобензостойкими!!!
Lehin
post Dec 26 2010, 12:22 AM
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
Был у меня ужас приехал в область, а из под машина струйка топлива. Поковырял грязь в районе топливных шлангов и ужаснулся. тк трубки стальные и сгнили совсем, особенно между бензобаком и задним мостом где много грязи и никакой самоочистки). Мало того ржавчина еще похоже и забила сечение трубы и давление топлива стало никакое.
тк Выборг не изобиловал трубками на спортягу. топошел в магазин купил 3 медные тормозные трубки максимальной длины, топливного шланга под наружный диаметр трубы и 3х4=12 червячных хомутов.
Полотном ножовки по металлу отпилил трубки около штатных разъемов (в сторону двигателя они в приличном состоянии). кое-как содрал трубки с топливного насоса (в Гранд кале эта увлекательная гинекология заслуживает отдельной темы.
Потом как мог плотнее к раме разложил новые трубки грибки и гайки не удалял а оставил как есть только гайки замотал скотчем чтобы не громыхали. Смонтировал шланги. затянул хомуты. Сами шланги притянул медной проволокой.
(Ужаснулся состоянию тормозной магистрали (сразу скажу тормозную магистраль поменял следующим летом тк тоже потекла тк точно такая-же гнилая сталюга Заменил в Кореане, они там из медяхи гнут прям по месту, трубу сделали часа за 3 + прокачали тормоза, а назаказ трубки идут стальные и черт-те скока по времени).
Подкачал топливо включив насос перемыкой на тестовом разъеме и УРА все заработало, и машинка поехала веселее.
Езжу уже год, так даже антипогремушечный скотч не растрепался. Вот фотки.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:07 PM
