5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Что делать с вентиляцией салона?, Стекла потеют
post Jan 7 2010, 05:47 PM
Цитата(serg898 @ Jan 7 2010, 11:34 AM) *
- ну да - у меня такие есть! ( не гранд, 99 г. Кал.) ... Вот я их выдернул , поменял местами ( левыйс правым и перевернул иначе не лезли )просто когда они стоят трубой вверх - помоему отток воздуха через них затруднен ( когда я их выдернул) - стало понятно почему...
mikola
post Jan 7 2010, 09:27 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(Художник @ Jan 7 2010, 01:47 PM) *
Если рукав перевернуть, то воздух из салона будет проходить через отверстия под динамики. Иначе воздух через крышу не пройдет B228.gif
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post Jan 7 2010, 09:56 PM
Спасибо! Въехал! Но у меня динамики в потолок вмонтированы, по - этому у меня и нет такой проблемы.
ПростоЖ
post Jan 7 2010, 10:36 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(МихаилТ @ Jan 7 2010, 01:08 PM) *
на "корейцах" из кореи 2002 нету нихр...а единственная "дырка" снизу в бампере закрыта паролоном и убирать в наши холода как-то боязно, хотя и ездить со льдом на стеклах тоже не в кайф h365g.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андреич
post Sep 23 2010, 10:14 PM
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
у меня американец и клапанов за дверью нет, видимо за бампером. подскажите, плиз, вытащил поролон из задних карманов, когда обшивку снимал, а надо ли ещё и бампер снимать, есть ли и там ещё поролон? или он только в карманах? т.к. в дождь всё равно потеют стёкла, только кондей и выручает, а зимой что ж будет??? sad.gif dumai.gif
ВладБ
post Sep 23 2010, 11:07 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
А зимой там будет лед! Поролона там больше нет. Только клапана в самом низу, прикрыты бампером - долезть можно если рука маленькая, а так - снимать бампер... Скорее всего клапана залипли или забиты грязью... Себе сделал доп.клапан в пластиковой ручке 5-й двери и в её обшивку врезал обычные мебельные вентиляшки... Пока доволен.
Андреич
post Sep 24 2010, 12:15 AM
спасибо, придётся бампер всё-таки снимать sad.gif , а можно поподробнее о доп. клапане в ручке 5-й двери, как и что делал и может фото?
ВладБ
post Sep 24 2010, 10:00 PM
на ходу
У меня под ручкой 5-й двери(багажника) есть место под установку замка. Вместо замка вырезал сквозную дырку
и вставил туда кусок трубы от пластиковой канализации с мягкой резиновой "хлопушкой" и все насмерть залил эпокситкой (конечно не "хлопушку" biggrin.gif ). Снаружи практически не видно - ручка закрывает.
А изнутри в обшивке я врезал обычные мебельные вентиляционные решетки, примерно подобрав по цвету.
К сожалению других фото не сохранилось... По-светлому могу сделать фото снаружи... если надо.
c4d8
post Sep 24 2010, 10:32 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
ВладБ, на "хлопушку" бы взглянуть, как устроина.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Sep 24 2010, 11:34 PM
А чем пугает зима.. ?
Центральные воздуховоды почтиглушим - перенаправляя поток больше на стекла.... . И как то не было проблем за 3 зимы с вентиляцией. Редко.. при большом количестве мокрого народу в салоне ...включал кондей и все нормально... Одна зима вообще без кондея... dumai.gif И зимой важней наверно хорошее отопление smile.gif Не нужно придумывать себе проблемы.. dumai.gif smile.gif
ВладБ
post Sep 25 2010, 02:26 PM
на ходу
Примерно так: Прикрепленное изображение
В общем все это выглядит так:
Прикрепленное изображение, Прикрепленное изображение, Прикрепленное изображение
Лично я ощутил разницу...
c4d8
post Sep 25 2010, 09:14 PM
Сообщение #32
ВладБ, спасибо - интересное решение.
Pit
post Oct 21 2010, 07:54 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 8,448
кто знает, Плиз, а фильтр на притоке у нас есть??
post Oct 21 2010, 08:00 PM
Сообщение #34
Нет!
Pit
post Oct 21 2010, 08:11 PM
Сообщение #35
Цитата(Виктор @ Oct 21 2010, 04:00 PM) *
Нет!
так и думал... пыли в машине не мерено хоть стекла закрыты
Серёга
post Oct 22 2010, 03:58 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Я для себя эту проблему (во всяком случае на осень) решил путем приобретения "Антизапотеватель стекол" фирмы "ЛАВР" - попшикал, тряпочкой протер и все - мне реально помогает... Правда, что будет зимой - не знаю...
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
post Oct 22 2010, 07:33 PM
Сообщение #37
Я в прошлом году попробовал подобное средство от ХАДО.
Окна действительно не потели. Но к лету на сухих стеклах стал просматриваться некий жирный налет. На просвет на солнце на стекле видны были разводы. И что самое хреновое, этот налет крайне трудно было стереть или смыть!
Zaharr
post Nov 18 2010, 09:38 PM
Сообщение #38
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Виктор @ Oct 22 2010, 06:33 PM) [sn&pb&ck]136647[/sn&pb&ck]
...Но к лету на сухих стеклах стал просматриваться некий жирный налет. На просвет на солнце на стекле видны были разводы. И что самое хреновое, этот налет крайне трудно было стереть или смыть!
Это многое объясняет. А то я всю голову сломал, что за гуано на стеклах изнутри. Удаляется действительно с большим трудом, при этом остается на руках и тряпке. Потом и с рук долго отмывается.
Жижки - это ГУАНО. Лучше с вентиляцией помудрить.
andrey82
post Dec 3 2010, 07:07 AM
Сообщение #39
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Клапаны расположены как на фото (Кореец, короткий, 96г)
Вытащил, обрезал изгиб трубы, клапан стал прямой!
В салоне, где показаны синие стрелочки аккуратно насверлил дырок в пластмассовой обшивке!
Под пластмассовой обшивкой с одной стороны проем уже был (вроде! делал 1,5г назад)
с другой насверлил дырок побольше не аккуратно, но пофиг (не видно)!
Резинки на клапанах удалил!
Могу по фотать кому интересно?
Итог: циркуляция улучшена х3-х4 раза! rolleyes.gif
У кого такие клапаны отсутствуют, можно вырезать аккуратно болгарочкой! laugh.gif h975g.GIF
111v111
post Dec 3 2010, 05:36 PM
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Да фото было бы неплохо, собираюсь повторить, а то запотевание и обмерзание стекол надоело.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 04:05 AM
