3 страниц V < 1 2 3
> Глехнет на холодную
post Sep 16 2010, 01:52 PM
Сообщение #41
Цитата(pppashaaa @ Sep 16 2010, 12:23 PM) *
трындец ДМРВ
звучит как приговор учитывая цену данного куска пластмассы(
Окончательный приговор ДМРВ должна вынести диагностика, а не форум!
Чих-Пых
post Sep 16 2010, 02:08 PM
Сообщение #42
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
хм.. а может это регулятор давления? или м.б. шланг к нему подводящий "закончился"?
а ДРМВ это или нет, можно проверить по донору
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Sep 16 2010, 02:43 PM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(БОБ @ Sep 15 2010, 06:02 PM) *
Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и засомневался , и поставил к нему (фото стрелка 2)дополнительный , пока все мимо магазина проезжаю , а так надо настоящий (толстый медный ) провод ставить . Хотите верьте ,хотите нет, но заводиться стала с первого раза , (но чудес то не бывает ) значит что то в этом есть . И еще как наблюдение: ошибки подогрева лямбд (P0135 и P0141 из-за не соответствия сопротивлений с родным) стали вжигаться намного позже , это я наблюдаю по компу , температура двигателя . Раньше это было при 36-40 градусов. Сейчас при выше 80 градусов. Вот это почему так стало ? dumai.gif
Здесь можно предположить, что был плохой (окисленный) контакт. Можно попробовать зачистить контактные площадки этого "тонкого" провода и убрать доп. провод.
В той машине ничего нет, может и ДМРВ отсутствует.
Magik888
post Sep 16 2010, 03:09 PM
Сообщение #44
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ, и узнать жив он или к нему пришла полярная лисица???? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Sep 16 2010, 03:25 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 8,151
Комплексная и в том числе компьютерная диагностика двигателя.
post Sep 16 2010, 03:27 PM
Сообщение #46
На сервисе подключить сканер или комп.
Rabbit-NN
post Sep 23 2010, 11:52 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока она побеждает и продолжает издеваться. 1111480105.gif
Стабильно, если и выдает ошибку с пропуском зажигания, то по первому и третьему цилиндрам. Сегодня еще раз решил добраться до форсунок и поменять их местами - посмотрим, на какие цилиндры теперь ошибка придется.
Но вечером еще одна мысля осенила. Скажите, у нас на топливной рампе обратного клапана случаем не стоит? Не регулятора, того что на выходе с рампы, а именно на входе. Там есть вот такая вот приблудина. Что это?
Если это не простой штуцер, а обратный клапан, то есть вариант, что он мозг насилует - давление в магистрали - замечательное - а вот в самой рампе - фиг.
Yura
post Sep 24 2010, 12:05 AM
Сообщение #48
Из: г. Пенза
По логике, это переходник, а не клапан.
Может просто переходник забит и его почистить? Попала грязь и работает как клапан.
post Sep 25 2010, 10:04 AM
Сообщение #49
Это простой штуцер.
А у меня на его месте стоит обратный клапан мембранного типа с регулировкой винтом (фото нет).
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 10:41 AM
