6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Резина и расход бенза
post Sep 24 2010, 06:13 PM
Сообщение #61
Цитата(Ikarik @ Sep 22 2010, 05:35 PM) *
У меня на 235/75 R15 расход сугубо по городу составил 14.5 литров на 100 км B162.gif B162.gif B162.gif Думаю можно лучше, да не куда!!!!! а по трассе 10 при скорости 90-100км/ч Тоже наверно нормально
Ребята! 32a.gif Прошу прошения! B200.gif Но когда пишем расход по городу, то надо учитывать ,по какому!!! B228.gif Например у нас в провинции пробок почти нет, да и те- по меркам двух столиц- просто легкий перекур! vot-tebe.gif А отсюда и расход разный!С учетом этого жаркого, даже и у нас на Урале лета, у меня расход по городу12- 13л! B198.gif
Цитата(Михаил776 @ Sep 24 2010, 08:10 PM) *
Ребята! 32a.gif Прошу прошения! B200.gif Но когда пишем расход по городу, то надо учитывать ,по какому!!! B228.gif Например у нас в провинции пробок почти нет, да и те- по меркам двух столиц- просто легкий перекур! vot-tebe.gif А отсюда и расход разный!С учетом этого жаркого, даже и у нас на Урале лета, у меня расход по городу12- 13л! B198.gifЗабыл добавить С КОНДЕРОМ!!! et.gif et.gif et.gif
Цитата(Михаил776 @ Sep 24 2010, 08:12 PM) *
Ребята! 32a.gif Прошу прошения! B200.gif Но когда пишем расход по городу, то надо учитывать ,по какому!!! B228.gif Например у нас в провинции пробок почти нет, да и те- по меркам двух столиц- просто легкий перекур! vot-tebe.gif А отсюда и расход разный!С учетом этого жаркого, даже и у нас на Урале лета, у меня расход по городу12- 13л! B198.gifА тапочки 235на 75на15 biggrin.gif
БОБ
post Sep 24 2010, 09:07 PM
Сообщение #62
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='Михаил776' date='Sep 24 2010, 02:13 PM' post='131561']
[/quote
И коробку передач надо учитывать . С АКПП расход будет побольше в городе. (Опять же в каком городе).
dark_barker
post Oct 28 2010, 06:26 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня стояли когда-то кумхо мягонькие такие 205/75, поставил BFG A/T 215/75, расход увеличился заметно, по оценкам где-то на 20% точно, сейчас точные цифры сложно сказать, подвести надо итоги за несколько последних месяцев. Чуть позже приведу поподробнее статистику.
post Oct 28 2010, 06:52 PM
Сообщение #64
Это именно "по оценкам" vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif .
Не более 5% et.gif а то и меньше....
post Oct 28 2010, 06:56 PM
Сообщение #65
у меня на 31" гдет 15литров расход.. вискомуфту далой, и расход станет меньше... smile.gif
Дима1964
post Oct 28 2010, 07:29 PM
Сообщение #66
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
интересная мысль, можно поподробней?или ткните меня если это уже есть на форуме плиз.
post Oct 28 2010, 07:45 PM
Сообщение #67
установка эл вентилятора
post Oct 28 2010, 08:25 PM
Сообщение #68
post Oct 28 2010, 08:41 PM
Сообщение #69
Цитата(Виктор @ Oct 28 2010, 08:25 PM) *
я пока на стадии сбора нужных запчастей... вот как всё закуплю... эээх.... ато с заклиневшей виской тяжело ехать.. как с прицепом ...еле тянет...
post Oct 28 2010, 09:06 PM
Сообщение #70
Дима1964
post Oct 29 2010, 11:48 AM
Сообщение #71
Из: Тула
как узнать что заклинила? у меня молотит сразу после пуска на холодную-газету, картон в клочья...
Чих-Пых
post Oct 29 2010, 12:19 PM
Сообщение #72
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Сразу после пуска и будет в клочья, ты дай силикону перетечь. Потерпи 5 минут, и попробуй.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Дима1964
post Oct 29 2010, 05:14 PM
Сообщение #73
Из: Тула
и правда...спасибо попробую. А иесли выясниться что всё время молотит -это значит заклинила?
post Nov 3 2010, 10:34 PM
Сообщение #74
У меня после запуска минуты 3 молотит, потом - тишина. Вот в этот момент можно газету сувать. Если молотит не переставая - значит заклинило её. Газету не суй - размолотит и ещё крыльчатка лопнет. Если не молотит вовсе - ей пипец, вытекло всё из неё.
Дима1964
post Nov 4 2010, 08:15 PM
Сообщение #75
Из: Тула
у меня постоянно молотит. Значит клин-что делать? Перегрева двигателя нет, на электро менять не буду.Расход тока повышенный изза неё -да? И тупит немного авто. Родную брать или есть аналог подходящий?
Дима1964
post Nov 4 2010, 08:27 PM
Сообщение #76
Из: Тула
Кстати муфта не воет, при езде тихо.
post Nov 5 2010, 01:48 PM
Сообщение #77
Так что значит "молотит"?
Ведь крутиться она постоянно! Только пока не сработала - с проскальзыванием. Можно остановить газетой.
post Nov 5 2010, 10:54 PM
Сообщение #78
Если муфта исправна - пока температура в норме, тихо. Но если она (муфта) включится - вой стоит довольно сильный. А включатся может и на скорости и в пробке - это от состояния системы охл. зависит и от самой муфты. Если пол радиатора забито пухом тополиным - будет и при движении на 100 км/ч включаться периодически.
Дима1964
post Nov 6 2010, 06:21 PM
Сообщение #79
Из: Тула
Молотит -это значит рвет картон в клочья сразу после холодного включения, через 2 мин после этого включения и при полном прогреве и длительной езде!!!
И при этом идет тихий монотонный шум, не вой и не свист. Звук очень быстро летящего воздуха так сказать.
Вот я идумаю-заклинена или нет она.
Радиатор и между ними чищу постоянно, двигатель не перегревается, прогревается считаю быстро.
Меня смущает тока одно в этом вопросе-не имею ли я повышенный расход бензина из за постоянно крутящегося карлсона. sad.gif .
post Nov 7 2010, 02:31 PM
Сообщение #80
Все ясно! Заклинила муфта.
И повышенный расход из-за нее.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 03:54 PM
