| Yura |
Jan 14 2010, 09:57 PM
большое спасибо Виктор Юра проверю сначала клеммы массы потом реле, может гденибудь если повезет найду похожее реле поменяю местами У меня было подобное с зеркалами заднего вида, вынул-вставил предохранитель и все заработало. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| SadMan |
Sep 24 2010, 08:40 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
И меня постигла эта напасть: нет левых поворотников и даже реле не щелкает. Судя по теме, разборка проста, но споткнулся на первом же пункте - снятие накладки звукового сигнала. Как она вообще крепится и как ее снять, чтобы не сломать?
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| Alexus |
Sep 25 2010, 10:30 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
И меня постигла эта напасть: нет левых поворотников и даже реле не щелкает. Судя по теме, разборка проста, но споткнулся на первом же пункте - снятие накладки звукового сигнала. Как она вообще крепится и как ее снять, чтобы не сломать? Если без подушек, то просто отщелкивается с усилием. Хотя, с подушками, думаю, будет такое же крепление. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Александр 533 |
Sep 28 2010, 11:42 AM
Если без подушек, то просто отщелкивается с усилием. Хотя, с подушками, думаю, будет такое же крепление. Прежде чем разбирать салон - проверьте лампочки и контакты по цепи. Реле будет щёлкать только если есть нагрузка (то есть ток доходит до лампочек) - если цепь оборвана реле щёлкать не будет. Питание на реле подаётся при включении зажигания, а переключатель подключает к выходу правый или левый борт. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| SadMan |
Oct 5 2010, 04:20 PM
Если без подушек, то просто отщелкивается с усилием. Хотя, с подушками, думаю, будет такое же крепление. На самом деле все вот как. Если у вас SRS (как у меня), то накладка на звуковом сигнале никуда не отщелкивается, а снимается откручиванием четырех болтов снизу рулевого колеса. Далее по схеме. Кстати, чтобы добраться до сборки подрулевых переключателей, разъемы звукового сигнала можно не отсоединять (чтобы не спутать с разъемом подушки На самом деле разбирал все зря. У подрулевых все стерильно. Не желая прозванивать все цепи, напряг память и вспомнил, что временами левые поворотники временно пропадали после включения аварийки. Смутно шевельнувшаяся мысль подтолкнула меня с утроенной силой нажать несколько раз подряд кнопку аварийки. Поворотники появились. В общем, или кнопка, или контакты. Пока недосуг было панель снять, может кнопку заменить надо. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Nov 7 2014, 04:45 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
У меня была следующая ситуация:
Не с того ни с сего задние поворотные огни перестали гореть, при чем, только при включении габаритных огней или при включении переднего света. Не горели они и при: включении аварийной сигнализации, постановке и снятия с охранной сигнализации, нажатии на тормоз, включении задней передачи. Сопровождалось это учащенным щелканьем реле. Но задние как и передние повторители работали нормально: без включения габаритов, без нажатия на тормоз, без включения задней передачи (щелканье реле в норме). Сначала, грешил на недавно проведенные сварочные работы с порогами, в следствии чего обнаружил обгоревший провод массы у датчика бензобака и постоянно горящей лампочкой «контроля топлива» Думал, что где-то еще сгорела (замкнула) проводка, ОТЧАЯЛСЯ. Оказалось все гораздо проще. После сварочных работ, при сборке салонной проводки у заднего левого фонаря не затянут черный провод массы к салону. Зачистил, затянул, все в ПОРЯДКЕ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 06:31 PM |
