2 страниц V < 1 2
> Не работает поворотник, вся левая сторона
Yura
post Jan 14 2010, 09:57 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(obooo123 @ Jan 14 2010, 08:27 PM) *
большое спасибо Виктор Юра проверю сначала клеммы массы потом реле, может гденибудь если повезет найду похожее реле поменяю местами
У меня было подобное с зеркалами заднего вида, вынул-вставил предохранитель и все заработало.
SadMan
post Sep 24 2010, 08:40 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
И меня постигла эта напасть: нет левых поворотников и даже реле не щелкает. Судя по теме, разборка проста, но споткнулся на первом же пункте - снятие накладки звукового сигнала. Как она вообще крепится и как ее снять, чтобы не сломать?
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Alexus
post Sep 25 2010, 10:30 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Если без подушек, то просто отщелкивается с усилием. Хотя, с подушками, думаю, будет такое же крепление.
post Sep 28 2010, 11:42 AM
Прежде чем разбирать салон - проверьте лампочки и контакты по цепи. Реле будет щёлкать только если есть нагрузка (то есть ток доходит до лампочек) - если цепь оборвана реле щёлкать не будет. Питание на реле подаётся при включении зажигания, а переключатель подключает к выходу правый или левый борт.
SadMan
post Oct 5 2010, 04:20 PM
На самом деле все вот как.
Если у вас SRS (как у меня), то накладка на звуковом сигнале никуда не отщелкивается, а снимается откручиванием четырех болтов снизу рулевого колеса. Далее по схеме. Кстати, чтобы добраться до сборки подрулевых переключателей, разъемы звукового сигнала можно не отсоединять (чтобы не спутать с разъемом подушки smile.gif ).
На самом деле разбирал все зря. У подрулевых все стерильно. Не желая прозванивать все цепи, напряг память и вспомнил, что временами левые поворотники временно пропадали после включения аварийки. Смутно шевельнувшаяся мысль подтолкнула меня с утроенной силой нажать несколько раз подряд кнопку аварийки. Поворотники появились. В общем, или кнопка, или контакты. Пока недосуг было панель снять, может кнопку заменить надо.
Дмитрий Бывший Волгарь
post Nov 7 2014, 04:45 AM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
У меня была следующая ситуация:
Не с того ни с сего задние поворотные огни перестали гореть, при чем, только при включении габаритных огней или при включении переднего света. Не горели они и при: включении аварийной сигнализации, постановке и снятия с охранной сигнализации, нажатии на тормоз, включении задней передачи. Сопровождалось это учащенным щелканьем реле.
Но задние как и передние повторители работали нормально: без включения габаритов, без нажатия на тормоз, без включения задней передачи (щелканье реле в норме).
Сначала, грешил на недавно проведенные сварочные работы с порогами, в следствии чего обнаружил обгоревший провод массы у датчика бензобака и постоянно горящей лампочкой «контроля топлива»
Думал, что где-то еще сгорела (замкнула) проводка, ОТЧАЯЛСЯ.
Оказалось все гораздо проще.
После сварочных работ, при сборке салонной проводки у заднего левого фонаря не затянут черный провод массы к салону.
Зачистил, затянул, все в ПОРЯДКЕ.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 08:18 AM
