5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> проставки между кузовом и рамой, как менять?
Thinker
post Sep 24 2010, 09:41 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Тоже наконец-то сподобился на эту операцию, правда, пока сделана одна сторона. Замечу, что кроме бачка гидроусилителя, похоже надо еще отцепить пучок проводов, идущий от датчика MAF. Вернее, не отцепить, а разогнуть удерживающую пластину и контролировать процесс натяжения (все-таки хорошо, что старая гофра "трещит" при изгибе, так бы и оторвал нафиг biggrin.gif )
Во время работы "закрались" следующие мысли: когда поднимаешь кузов, поднимается и рама (вес уходит, пружины распрямляются), поэтому кузов надо так высоко задирать. А, что если, сначала пружины зафиксировать? Или сначала поставить машину на "домики" и только потом поднимать кузов? Будет легче или нет, как считаете? dumai.gif
И еще... Завтра предстоит другая сторона, а там заправочная горловина, от которой идет довольно жесткая труба. Ее ведь, наверное, тоже надо открутить? Просто никто об этом не упоминал, поэтому спрашиваю...
P.S. Вся работа проводилась в "упоре лежа" и "стрельба с колена", других возможностей не было. Блин, все ломит, а в 8 утра - тренировка... Но это так, просто, чтобы "выговориться"... biggrin.gif
post Sep 25 2010, 07:55 PM
Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и вибрации ощутимый!
Если зазор между кузовом и задним кронштейном верхнего рычага передней подвески менее 2...4 мм, или в задней арке между кузовом и рамой менее 4...8 мм - пора менять проставки.
Но сделать это не просто!
Что необходимо сделать перед подъемом кузова:
1. Снять бампера (оба).
2. Снять резиновую гофру (воздуховод) между ДМРВ и двигателем.
3. Отсоединить разъем ДМРВ и открутить диагностический разъем.
4. Отсоединить вал рулевого редуктора от резиновой крестовины рулевого вала (два болта). Руль обязательно зафиксировать, не давая ему вращаться! Иначе потом попадете на кабельный барабан подушки безопасности.
5. Снять с кронштейна бачок гидроусилителя.
6. Открутить от ступиц и привязать к кузову тормозные суппорта передних колес.
7. Отсоединить от АКБ клеммы, массный провод отсоединить от площадки АКБ.
8. Открутить топливный фильтр от кронштейна, или вместе с кронштейном.
9. Открутить заправочную горловину от кузова: под крышкой (3 болта) и к колесной нише (1 болт).
10. Снять пружинные скобы на кронштейнах тормозного шланга на тормозной магистрали, идущей назад, расположенного на правой внутренней стороне рамы, спереди.
11. Открутить крепления тросов ручника к кузову (снизу).
12. Открутить гайки проставок по кругу (8 шт.)
Но, несмотря на вышеперечисленное, без "жертв" у меня не обошлось. sad.gif Порвал (сломал) шланг кондиционера, идущий от радиатора к ресиверу-осушителю. Если честно, то упустил его из вида. Но и сейчас не знаю как можно этого избежать, даже если открутить кронштейн осушителя от кузова. Ведь от него идет по кузову алюминиевая трубка. В крайнем случае, лучше разрядить кондиционер и открутить этот шланг. Потери будут меньше.
Поднимать кузов желательно равномерно, лучше всего с помощью подъемника (я так делал). Под лапы подъемника, или домкраты, советую вставить деревяшки, обмотанные ветошью, установленные в зазор между порогом кузова и рамой (чтобы не смять кромку порогов).
Удачи!
Thinker
post Sep 25 2010, 08:35 PM
А как узнал? Зашипело или что?
Кстати, а авторы предыдущих сообщений тоже столько же откручивали/отсоединяли? Блин, я вот про ручник-то даже не подумал... И не только про ручник... Что теперь делать-то? B093.gif B093.gif B093.gif
А за топливным фильтром я поглядывал - шланги, вроде, даже не двинулись dumai.gif
post Sep 26 2010, 12:41 PM
Thinker
post Sep 27 2010, 08:56 AM
Цитата(Виктор @ Sep 26 2010, 02:41 PM) *
Риторический вопрос: какая была реакция? biggrin.gif
А каким должно быть усилие затягивания? До появления "подушечности", до упора или еще как-нибудь?
post Sep 27 2010, 09:35 AM
Удачи!
незнаю как на подъёмнике, но с дамкратами делая бодилифт горловину бака не отсоединял, только один болтик крепления патрубков в арке открутил....
post Sep 27 2010, 10:10 AM
Реакция: сначала ef.gif , потом sad.gif .
Затягивать до упора, с хорошим усилием, но без фанатизма и усилителей. На болту есть упор, в который упирается большая шайба.
Thinker
post Sep 27 2010, 10:33 AM
Да уж...
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 04:03 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А я описывал свою замену на подъемнике, и эти пункты тоже не трогал. Но у меня кондер пустой и я ничего не услышал бы, но учителя форумовские на домкратах во двора это делали и то же эти пункты не затрагивали. Хотя наверно лучше перебдеть, чем недобдеть. Но пока ничего нового не вылезло. Ручник , да, в натяг становился при подъеме кузова., но работает и не порвался.
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Oct 7 2010, 08:28 PM
Два дня назад загорелся "Джекичан" (обедненная смесь), поставил машину в гараж, перечитал форум, составил длинный план чего и как проверять (в связи с подъемом кузова и без него) и ... угадал с первого же пункта biggrin.gif
Соскочил тонкий вакуумный шланг с впускного коллектора, идущий на бак включения переднего привода. Самое интересное, что я наездил после замены подушек прилично километров и ничего. Видимо при подъеме кузова шланг слез не до конца, а тряска в последней поездке его "доконала" ep.gif
Sergeigrad
post Oct 8 2010, 12:52 PM
Из: Волгоград
А можешь выложить этот список проверки, раз уже составил? Посмотрю может ия что где упустил.
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Oct 8 2010, 08:55 PM
Сообщение #32
Попробую, он у меня в блокноте карандашом записан, если что - не пинаться, я любитель B200.gif biggrin.gif
И еще - он был составлен в соответствии с ошибкой P0171 "Обедненная смесь" и не затрагивает некоторых вещей.
Thinker
post Oct 9 2010, 08:17 PM
Сообщение #33
Если бы он закончился, а ошибка "обедненная смесь" осталась - думал бы дальше...
Sergeigrad
post Oct 11 2010, 12:31 PM
Сообщение #34
Из: Волгоград
Спасибо. Буду пробовать все проверить. Только у меня стоят ручные хабы, а вакуумную приблуду из под капота я не снимал, у меня на ней мозги ГБО поддерживаются, так что думаю этот вакуумный шланг для меня не актуален. Или я не прав?Может что-нибудь не знаю?
Волгоград.
Сергей.
Чих-Пых
post Oct 11 2010, 12:55 PM
Сообщение #35
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Возможно не прав...
В общем смотри так:
Когда я ставил ручки, я глушил не на той хрени, что под капотом. Я заглушил на выпускном коллекторе, этот выход смотрит в сторону салона, и визуально его не видно. Смотришь на эту хрень, и идешь по трубкам до выпускного. Снимаешь с выпускного шланг, и глушишь шлангом с болтом.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Oct 14 2010, 03:19 PM
Сообщение #36
Из: Волгоград
Цитата(Чих-Пых @ Oct 11 2010, 12:55 PM) *
Возможно не прав...
В общем смотри так:
А на что он влияет?
У меня там шланги не сняты, и скорее всего он этот шланг с выпускного так и воткнут в эту "пивную банку вакуума".
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Oct 14 2010, 04:26 PM
Сообщение #37
Цитата(Sergeigrad @ Oct 14 2010, 05:19 PM) *
А на что он влияет?
На подсос воздуха непосредственно во впускной коллектор, минуя датчик массового расхода воздуха и дроссельные заслонки (получается обедненная смесь).
P.S. Этот шланг не на выпускном коллекторе, а на впускном
Sergeigrad
post Oct 14 2010, 06:02 PM
Сообщение #38
Из: Волгоград
Так а если он в вакумную приблуду входит, то все равно будет обеднять смесь? Т.е. лучше его заглушить , при неработающем вакууме?
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Oct 14 2010, 06:34 PM
Сообщение #39
При целой системе - нет. Подсоса не будет.
Разрежение там берется из впускного коллектора. Через шланг, металл.трубку, идущую вдоль салона и эту... как ты там ее назвал? А, "пивная банка ваккума" biggrin.gif И если шланг слетел или где-то в этой системе имеется дыра, то коллектор будет сосать воздух без всякой помехи B020.gif
Лучше заглушить, тем более, что вакуум.муфты отсутствуют, зачем тянуть грязь?
Sergeigrad
post Oct 15 2010, 12:23 PM
Сообщение #40
Из: Волгоград
Ок. Все понял. Я эту пивную банку не хотел снимать , т.к. сначала думал что на нее мозги ГБО опираются, а вчера рассмотрел, там кронштейн. Так что теперь "банку" выкидываю , трубку глушу и усе будет в порядке.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2025 - 04:50 AM
