Vadim74 |
#441
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-September 10 Из: Украина Пользователь №: 8,394 место дислокации: Северодонецк ![]() |
[quote name='genek' date='Sep 21 2010, 11:10 PM' post='130946']
Может при сборке хабов не совпали зубья и их зажали колпаком ступицы... [/quote Привет!Сегодня поеду в гараж снимать колесо и смотреть,только одно НО,если бы хорошую документацию(а в книжке всё в общем и отдалённо,даже нумерация не совпадает иногда(и надо разобраться в переделке на ручные коли они надёжнее,просто с моей ездой то лучше конечно автоматы,в основном по городу |
genek |
#442
Vadim74 глянь здесь может пригодится: http://video.mail.ru/bk/chudostepa/43/66.html
А с Украины откуда,просто в субботу буду уже в Винницкой области ![]() -------------------- FREELANDER 2
Vadim74 |
#443
Я с Донбасса)с Луганской области)за помощь спс,кстати а не может быть причина не работы автохабов-они стояли на герметике,а я просто прикрутил и всё?
Сообщение отредактировал Vadim74 - Sep 22 2010, 11:23 AM |
genek |
#444
Я с Донбасса)с Луганской области)за помощь спс,кстати а не может быть причина не работы автохабов-они стояли на герметике,а я просто прикрутил и всё? Герметик, не причем,если бы ты намазал слишком много его, то это да. -------------------- FREELANDER 2
Vadim74 |
#445
609 |
#446
Тогда почему они стояли на герметике? Потому что штатно там идет чуть ли не бумажная прокладка. После двух снятий она превращается в хлам. Новые прокладки искать смысла нет никакого - проще на герметик посадить. ps я на герметик сажаю, если нет герметика под рукой - просто смазочки типа литола... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Vadim74 |
#447
Потому что штатно там идет чуть ли не бумажная прокладка. После двух снятий она превращается в хлам. Новые прокладки искать смысла нет никакого - проще на герметик посадить. ps я на герметик сажаю, если нет герметика под рукой - просто смазочки типа литола... Спасибо за подсказку,поехал в магазин заказать пружинызадние и в гараж на разбор хабов,точнее на осмотр) |
Vadim74 |
#448
Мдя,съездил в гараж,снял колесо и хаб,а толку(принципа действия автоматического хаба вообще не пойму(но есть НО:
при 2Н вращая за ШРУЗ наблюдается вращение кардана до раздатки,а при вкл 4Н не вращается,так как машина поддомкрачена только одним колесом,вроде так значит и должно быть?сори если чё не правильно обозвал,ведь владелец 4х4 стал год назад Сообщение отредактировал Vadim74 - Sep 22 2010, 05:55 PM |
Александр 533 |
#449
Мдя,съездил в гараж,снял колесо и хаб,а толку(принципа действия автоматического хаба вообще не пойму(но есть НО: при 2Н вращая за ШРУЗ наблюдается вращение кардана до раздатки,а при вкл 4Н не вращается,так как машина поддомкрачена только одним колесом,вроде так значит и должно быть?сори если чё не правильно обозвал,ведь владелец 4х4 стал год назад Братья !!!! Читать больно. Ну залезте Вы в интернет (если вы нам на форуме не верите) , ну почитайте 1) Что такое ХАБЫ. 2) Какие бывают ХАБЫ. 3) Как отличить хабы разных конструкций 4) Принцип работы хабов. 5) Как проверить хабы. 6) Что такое - подключаемый передок. 6) Что такое - блокировка диференциала. Вы же ДЖИПЕРЫ, или где ???? А вот потом будем на одном языке рассуждать о поломках или непонятках в полном приводе. Ну не бывает "вроде автоматов". С уважением Александр 533. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
samoxa7 |
#450
Братья !!!! Читать больно. Ну залезте Вы в интернет (если вы нам на форуме не верите) , ну почитайте 1) Что такое ХАБЫ. 2) Какие бывают ХАБЫ. 3) Как отличить хабы разных конструкций 4) Принцип работы хабов. 5) Как проверить хабы. 6) Что такое - подключаемый передок. 6) Что такое - блокировка диференциала. Вы же ДЖИПЕРЫ, или где ???? А вот потом будем на одном языке рассуждать о поломках или непонятках в полном приводе. Ну не бывает "вроде автоматов". С уважением Александр 533. +1 ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Vadim74 |
#451
Братья !!!! Читать больно. Ну залезте Вы в интернет (если вы нам на форуме не верите) , ну почитайте 1) Что такое ХАБЫ. 2) Какие бывают ХАБЫ. 3) Как отличить хабы разных конструкций 4) Принцип работы хабов. 5) Как проверить хабы. 6) Что такое - подключаемый передок. 6) Что такое - блокировка диференциала. Вы же ДЖИПЕРЫ, или где ???? А вот потом будем на одном языке рассуждать о поломках или непонятках в полном приводе. Ну не бывает "вроде автоматов". С уважением Александр 533. Да ты сильно не читай,спец можно подумать.Нахрена тогда создавать такие форумы,если такой умный.Залезь,почитай,нормальные люди совет дают если знают или мимо проходят а не умничают,и к чему-джипперы или где?джиппери дальше |
alexius |
#452
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
щаз будут кого-то бить ногами
![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Александр 533 |
#453
щаз будут кого-то бить ногами ![]() Боюсь, боюсь. Но вроде ноги включаются сами "из салона выходить не нужно"... "Мдя,съездил в гараж,снял колесо и хаб,а толку(принципа действия автоматического хаба вообще не пойму" - ой. Это не я. Это Вадим 74, пост 450... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
alexius |
#454
можно ноги включать создав избыточное давление в определенном пузыре. ноги начинают искать куда это давление стравить
609 |
#455
щаз будут кого-то бить ногами ![]() Боюсь, боюсь. Но вроде ноги включаются сами "из салона выходить не нужно"... "Мдя,съездил в гараж,снял колесо и хаб,а толку(принципа действия автоматического хаба вообще не пойму" - ой. Это не я. Это Вадим 74, пост 450... можно ноги включать создав избыточное давление в определенном пузыре. ноги начинают искать куда это давление стравить ![]() По делу б чего сказали... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Vadim74 |
#456
дмитрий51 |
#457
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
По делу б чего сказали... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Vadim74 |
#458
samoxa7 |
#459
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Vadim74 |
#460
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тебе задаю правильный вопрос-причина не работы автохабов Что за подшипник стоит в муфте,надеюсь видно на фото Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 07:30 PM |
