> Сколько масла вливается в двигатель 1998 см3, 16 клапанов?
Некто
post Sep 20 2010, 04:57 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
По книжке написано 4,7 литра, но после слива старого, свежего влезло ровно 4 литра... 32a.gif
После 4 литров уровень поднялся выше риски FULL на щупе, после обкатки упал чуть ниже. Что скажете, у всех так?
post Sep 20 2010, 05:00 PM
Все правильно. Так и есть.
Слить масло из мотора полностью можно только при его полной разборке.
Если меняется экспресс-заменой (через щуп) - то заливается где-то 3.7 (смотря как отсосут biggrin.gif )
post Sep 20 2010, 05:11 PM
Сегодня 2 часа назад менял масло. Для более полного слива приподнимал правый борт!
Залил 4,200 л, при этом до верхней метки не долил 4 мм. Перед последним доливом, запускал двигатель, чтобы заполнить маслом фильтр.
P.S. На щупе у моей машинки две верхних риски!!! ef.gif Одна, пониже, в виде треугольного пропила с боку полотна щупа, а вторая, повыше, в виде риски с надписью МАХ!
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 11:38 AM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А я тоже что-то запутался, проверял раньше, до лифтовки, уровень был. Вчера посмотрел снова, а уровень ниже минимума, но машина стояла в гараже , а там уклон назад и я не понял, толи масло ушло , толи уклон помешал. Лифтовка стандвртная перед проставка 3 см , зад пружинами с чашками, но после лифтовки визуально машина ровно, расстояние до арок 86 см.
Так вот как теперь уровень контролировать?
Волгоград.
Сергей.
post Sep 27 2010, 12:22 PM
Как и раньше.
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 03:55 PM
Из: Волгоград
Наверно, я просто не досмотрел, было небольшое маслянное пятно по защите, но я не понял откуда, потом вроде подсохло, под машиной луж не замечал, а сейчас долил 1л и как раз в половине мин/макс стало. Но по-моему это хуже, может движок подъедать стал? Если явных течей не видно. Т.е. у меня где-то за месяца 3-4 пробег за это время приблизительно 4 ткм - литр ушел, т.к в мае-июне я смотрел точно и уровень был.
Волгоград.
Сергей.
post Sep 27 2010, 04:42 PM
Во блин разбаловались...
Я в свое время прочитал мануал к своей новой девятке - был в шоке. Расход масла мене 250 грамм на 1000 км несправностью не является!!! ep.gif
На самом деле приедь на мойку и помой мотор. После этого следи - на подеках будет накапливаться пыль и грязь. При небольших подтеках следов на асфальте не будет.
Смотри также под днищем - стык с коробкой, не течет ли задний сальник колена.
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 05:09 PM
Из: Волгоград
Ок спасибо, буду смотреть.
Но у меня стоит ГБО и шлангов под капотом столько накручено, что весь движок осмотреть проблематично.
Волгоград.
Сергей.
nick93
post Oct 13 2010, 11:42 PM
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Вечер добрый!
Посоветуйте пожалуйста, какое масло заливать в движок KI&∓ SPORT&∓GE 2002 г.в Американец.
Привезен из штатов 3 года назад. Сейчас в нем ВР полусинт, хочу перейти на синтетику Кастрол Магнатэк 5W-30 C3,
но как то боязно. У народа нет единого мнения по данному продукту.
К стати, еще планирую поменять масло в АКПП. Полазил по и-нету. Выбор остановился между двумя продуктами
Мобил АTF SНC и SНЕЛЛ ДОНТАКС. TX. (Главное условие- соответствие Dexron 2E)
Помогите с выбором определиться.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал nick93 - Oct 13 2010, 11:44 PM
канонерский
post Oct 15 2010, 05:41 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
я везде залил CASTROL ,он нам вроде по каталогу хорошо подходит,полет нормальный,скоро очередная замена
Grand,2003,зеленый.
someone
post Oct 15 2010, 06:24 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Вот какая разница кастрол мобил ТНК ? Мне может кто-нибудь объяснить?!
Начальная жижы практически одинаковая. А потом заливаются присадки.
Если мировых производителей присадок 4-5 основных ? Все эти масла имеют практически одинаковые присадки в основном.
И если во время менять масло не по пробегу а по состоянию разницу дай бог тыс. к 200 пробега заметите...
ну а спец масла другая тема хотя тоже в общем-то картина примерно такая же ..
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 11:40 AM
