4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Почему я недопривод????????, или что лишнее при лифте
AlexSpb
post Sep 6 2007, 08:46 PM
Пользователь №: 3,085
А остатки прес масленки можно попробовать высверлить в обратную сторону.
в магазинах инструментов продаются "вывертки для шпилек" или "экстракторы", конические железочки с левой резьбой
http://www.aberika.ru/cwalter/8/3500_1.htm
леший
post Sep 6 2007, 09:05 PM
Пользователь №: 2,584
Я как то их пробовал впечатления не произвели. Может Китай?
Leha
post Sep 7 2007, 06:36 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Из-за мсленки брать набор? dumai.gif Я ж писал ...при комунистах и тотальном дифиците не все, помогал простой напильник. На "ура" откручиваются масленки и штуцера на тормозных цилиндрах.
post Sep 7 2007, 10:28 AM
post Oct 1 2007, 11:12 AM
вопчем так smile.gif , выкрутил ЭКСТРАКТОРОМ нараз h975g.GIF .Купил масленку(6мм) в нивовском магазине, НО НО резьбы оказались разные B228.gif (в смысле ШАГ).Масленку я вкрутил ef.gif blink.gif и пока она держится biggrin.gif , а воопще буду под 8мм. перерезать. smile.gif
himikaliya
post Jul 3 2010, 08:01 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Родной кардан отходил 87 тысяч, после чего был заменен на корейский. Обошелся он мне тогда в 5600.
Отходил 105000, и тоже приказал долго жить. Опять из-за износа шлицевого. Крестовины как новые.
Кстати на корейском крестовины не шприцуются, а вот шлицевое шприцуется, но и это его не спасло. Новый теперь стоит от 8500(примерно), а белкардовского я чойто даже не нашел
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jul 3 2010, 11:05 PM
А можешь выложить фотографию переднего кардана?
ИНтересует шлицевое соединение.
А то я тут кпил и задний и передний карданы.
kovalevskiy
post Sep 27 2010, 07:16 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Крестовины не шприцую по простой причине - моим шприцом не подлезть к таотнице, поэтому просто тупо меняю крестовины. Но не подумайте что часто! А покупаю исключительно GMB. А родные KIAшние дрянь!!! Или мне такие попадались.
post Sep 27 2010, 11:19 PM
Белкард - Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение. самоделка - Прикрепленное изображение
himikaliya
post Sep 28 2010, 07:33 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Вот такая самоделка продержалась у меня ровно 200 км, а потом на скорости за 100 бешенная вибрация и удары "молотком" по днищу. Пока остановился, снимать, кроме хомутов уже нечего было. biggrin.gif
post Sep 29 2010, 05:13 PM
Правильно, резина мягкая, её растягивает и рвёт центростремительная сила. Я пока стараюсь с подключенным передком больше 60 не разгоняться. Пользуюсь полным приводом только на бездорожье. А вот бы пластиковую гофру надыбать от какого нибудь агрегата. Может на мотиках на передних перьях пластик???
himikaliya
post Sep 29 2010, 07:43 PM
Сообщение #32
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Какой то пыльник от 41-го москвича тоже по диаметру подходит. он из пластика, или очень жесткой резины, но я его еще не поставил. и энту хрень я себе на задний кардан ставил, передний все равно ничего не спасает...
post Sep 30 2010, 01:29 PM
Сообщение #33
Понятно. У меня только на переднем эта гофра. На задний не буду ставить, люблю иногда под 160 проехаться.
himikaliya
post Dec 19 2010, 09:41 PM
Сообщение #34
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Цитата(Peternik @ Sep 5 2007, 06:03 AM) *
чего то я не вкурил
крестовина от нивы подходит?
Крестовины от нивы них sensored.gif не подходят.
Они сделаны по наружние стопорные кольца, а на белкарде стоят внутренние. Мужики в гараже посмотрели, и сказали, что такие только на москвичах, и на нивах первых выпусков. Хорошо недалеко автозапчасти москвичевские торгуют. Метнулся туда на переднем приводе - прикольные впечатления))
post Dec 19 2010, 10:09 PM
Сообщение #35
А у меня чулок капроновый уже более 20 000 прошел. Правда через чулок излишки смазки ушли! biggrin.gif
himikaliya
post Dec 19 2010, 10:25 PM
Сообщение #36
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Эт, Василич, жонка не знает куда ейное бельё пропадает ep.gif , атоб так не радовался B200.gif
post Dec 19 2010, 10:28 PM
Сообщение #37
а у меня там так раздолбано,что и прикрывать ненадо-не закиснит B020.gif ep.gif ep.gif
post Dec 19 2010, 10:54 PM
Сообщение #38
А эта идея еще с совдеповских времен! B228.gif biggrin.gif Обматывали чулками со смазкой шарниры рулевых тяг и они ходили вечно!!! B228.gif
Apueu
post May 11 2012, 02:14 PM
Сообщение #39
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
slavgan77
post Sep 20 2012, 11:46 PM
Сообщение #40
Из: Москва (САО)
Пользователь №: 10,514
место дислокации: Москва (САО)
Цитата(himikaliya @ Aug 31 2007, 10:01 PM) *
Как я уже писал в темке про лифт, при проведении работ, попутно, Дэном была обнаружена причина сильной вибрации при движении на двух мостах на скорости после 40. Оказалось, что у меня разбито шлицевое на переднем кардане. Люфт составлял около сантиметра ef.gif , и при наборе скорости он начинал бить. Обе крестовины были практически заклинены, на одной из них вообще был выкручен штуцер для смазки, и в этой дырке было полно грязи sensored.gif . Это я к качеству проведения ТО на фирменной станции СИМ. otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
Короче, было принято решение кардан пока не ставить, а покупать новый, так что ищу спонсоров sorry.gif
А кардан оказался непростой, а производства завода Белкард, да еще и со звездой! et.gif
А подскажи где купил,мне тоже кардан нужен.
Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП.
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 03:38 PM
