53 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> лифтанулся...
Armstrong
post Sep 24 2010, 02:51 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Блин, ставить новые пружины я пока не готов. sad.gif разбирать еще раз. . . sad.gif
1,5 см между аммо и колесом. Не трет вроде.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Ильдар М
post Sep 24 2010, 02:57 PM
Сообщение #222
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Armstrong в выхи покатайся по пересеченной местности, диагональ нужно посмтреть.
Armstrong
post Sep 24 2010, 04:26 PM
Сообщение #223
Я домкратил.
Пытался смотреть диагональ.
Колесо уходя ближе к оси автомобиля и приближаясь соответственно к аммо уходит вверх где аммо уже кончается. Там только футорка удлиннитель, но она тонкая и до нее не достать колесу.
Во всяком случае при поддомкрачивании одной стороны все так было. . .
Butafor
post Sep 24 2010, 11:01 PM
Сообщение #224
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Как при повороте колес не задевает нигде??? какие зазоры по аркам?? у меня диски вылет 0 вот, Вы как человек поставивший 30-ую резину, уж точно скажите какие там зазоры.
Armstrong
post Sep 25 2010, 01:04 AM
Сообщение #225
точно сказать не могу. Не замерял. Но на фото видно.
При повернутых на половину колесах минимальный зазор до брызговика. Но не менее 2-3 сантиметров это точно.
При полностью вывернутых колесах все ок. Точно.
Armstrong
post Sep 26 2010, 11:24 PM
Сообщение #226
Неприятность случилась.
На этих дисках не получилось поставить простые груза с внутренней стороны.
Поставили самоклей груза.
Так вот на левом колесе грузик разорвал пыльник рулевого наконечника. sad.gif
Теперь надо купить ультра тонкие груза и поменять наконечник.
post Sep 28 2010, 12:25 AM
Сообщение #227
Пыльник от 2109 подходит идеально.
Armstrong
post Sep 28 2010, 07:05 AM
Сообщение #228
Можно поменять на рулевой тяге пыльник отдельно? Вот здорово! И от 2109 от чего? От рулевой? От шаровой?
На пальцах объясните пожалуйста. Что то я не увидел как родной снимать. Тяга новая СТR.
БОБ
post Sep 28 2010, 12:46 PM
Сообщение #229
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я ставил от 24-ки , подходит идеально , но купить надо качественные.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4022&st=20
В "Планета Железяка" купил и второй год без проблем . Видимо качественные попались.
Вован36
post Sep 28 2010, 12:52 PM
Сообщение #230
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Родной просто напрессован на наконечник.
У меня тоже пыльник протирало грузиком, предупреждал об этом в теме про шины и диски, тоже поставил от 24-ки силиконовые, пока живые.
Via est vita
Пробег 170тк
Armstrong
post Sep 28 2010, 01:33 PM
Сообщение #231
Мужики спасибо! На днях сделаю!
От себя добавлю.
Вешать надо на внутреннюю кромку литого диска плоские грузы! Есть и такие! То пыльника не достанет.
Ну и все резиночки брызгать раз в пол года силиконовой смазкой. Резина не трескается!
post Sep 28 2010, 05:02 PM
Сообщение #232
От рулевого наконечника. У меня родной зимой погиб. Его снегом примёрзшим к диску колеса порвало. А так как у меня была девятка - я её пыльник и попробывал в первую очередь. Родной оторвал, посадочное место почистил ножичком, поставил 9-ый пыльник и прикрутил проволокой (медной) по посадочному месту. Что бы больше так не рвало - установил "снегосчищатель" под гайку на пальце рулевого наконечника. Расстояние до диска 3 мм. Вот фото изобретения Прикрепленное изображение
Mark_KA
post Sep 29 2010, 11:36 AM
Сообщение #233
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Хорошо придумано. Надо тоже сделать.
Прошлой зимой тоже протер один пыльник. Купил три разных отечественных. Один подошел (кажется от волги).
SAVant
post Sep 29 2010, 12:25 PM
Сообщение #234
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Нет, я не больной и седня не день зарплаты! просто в обед забрал из гаража лифтанутую машину B198.gif biggrin.gif
В передок то я еще месяц назад проставку в 2 см поставил, а вот зад для меня стал нежиданностью (во сказал)
Обе пружины обломаны. Причем у одной не то что поросячьего хвостика, двух витков небыло blink.gif
Резинки нижние в лохмоты.
Пружины от Опеля омеги - Lesjofors (42 634 29) - 1310р. шт.
Накрутка на шток и проставки за пиво/сок (еще раз спасибо за чертежи).
Инсталяция в сервисе - 1 тыш.р.
Ушел-ли мост пока не знаю, сложно судить, машина была вообще кособокой. Но между правым аммортом и креплением панары сантиметра полтора.
Вечером все отфоткаю, замерю и выложу.
Все мои похождения у блохе
contra
post Sep 30 2010, 06:28 AM
Сообщение #235
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
SAVant
post Sep 30 2010, 08:48 AM
Сообщение #236
Черепашка-молния
Цитата(contra @ Sep 30 2010, 08:28 AM) *
Жена отняла, где-то по городу катается.
contra
post Sep 30 2010, 09:15 AM
Сообщение #237
Из: УФА
"Мерятца" пока нечем,вот продам свою механику, возьму автомат, потом "померямся" vot-tebe.gif А где обещанный "виртуальный" (фото) твой monstr
Armstrong
post Oct 9 2010, 01:56 PM
Сообщение #238
Вопрос такой.
Где-то читал, что проставки от Нексии под задние пружины можно ставить и вниз пружины и вверх. Тоесть две сразу.
Верно?
post Oct 9 2010, 05:34 PM
Сообщение #239
Цитата(Armstrong @ Oct 9 2010, 09:56 AM) *
Вопрос такой.
Верно?
можно,отбойник снимаешь и проставку ставишь
SAVant
post Oct 25 2010, 04:17 PM
Сообщение #240
Черепашка-молния
Резина 235/75-15, высота до задней арки 84 см.
Накрутка на задний амморт. Пришлось слегка подрезать шток.
Стало жесче, но зато чувствуется, как подвеска работает. В повороты однозначно лучше входит smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:51 AM
