4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Грохочет суппорт, Нужно лекарство!
samoxa7
post Sep 27 2010, 02:38 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(609 @ Sep 27 2010, 12:49 PM) *
Тока там два циллиндра....
А ч сего топикастер взял, что грохочет именно суппорт - в толк не возьму....
Аналогично...
А не помесить ли нам грязь?
pppashaaa
post Sep 27 2010, 04:25 PM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
ef.gif ef.gif ef.gif Подергал ШРУС как советовали......я в шоке....он и стой и с другой стороны болтается совершенно свободно ef.gif ef.gif ef.gif blink.gif Каюсь 32a.gif
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Sep 27 2010, 04:38 PM
Сколько мм люфт?
samoxa7
post Sep 27 2010, 04:52 PM
Вот оно чо,Михалыч... (с) ef.gif Этта ШРУСам и игольчатым пушной зверек...В луччем случае тока игольчатым..У мну так уже было... B128.gif
mrlilipusik
post Sep 28 2010, 09:09 AM
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Был у меня тоже звон на каждой кочки от колодок устранил установкой пружинок сверху и снизу звон пропал
pppashaaa
post Sep 28 2010, 11:54 AM
А можно их выпотрошить вовсе и ездить без них пока игольчатые не найду?
дмитрий51
post Sep 28 2010, 12:06 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
вынуть шрусы дырчняки заглушить
pppashaaa
post Sep 28 2010, 01:50 PM
Чем заглушить есть идеи? Может такой опыт уже где-то описан?
post Sep 28 2010, 02:09 PM
Пластиковая пробка из-под лимонада в ступицу.
На мост - полиэтилен.
Andy005
post Sep 28 2010, 04:59 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Насколько сложно снять привода, нужен какой-нибудь спец инструмент?
Снимать обязательно оба или можно только один?, например левый, люфт в нём имеется хороший.
Может зря на суппорт грешу...
post Sep 29 2010, 10:34 AM
Из спец. - только съёмник для рулевого наконечника (но можно и без него). Вот небольшой фотоотчёт по снятию приводов. Несколько сумбурно, т.к. шёлкал всё подряд :Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=10562
]Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=10566
]Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение А вообще - диагностика - это не работа, это исскуство. Я бы как сделал (я уже старый и разбирать подвеску мне в лом). Вот на первом фото снято колесо и суппорт. Есть нижний рычаг и пол. Нужен ещё лом и чурбачёк. Ставишь чурбачёк на пол под рычагом, на него лом (самым кончиком цепляешь за нижний рычаг скраюшку) надавливаешь на другой конец лома (сдавливаешь подвеску на пару см.). Потом шевелишь лом, что бы он соскочил с рычага - трах - и в этот момент сам или твой приятель или глазами или руками (осторожненько, что бы не отсушить) диагностируешь что же там брякает при езде по кочкам. ИМХО конечно. А если всё разобрать - ну только по величине износа судить можно.
pppashaaa
post Sep 29 2010, 05:36 PM
Сообщение #32
Такое ощущение, что проще подшипники поменять чем снимать привода полностью... Какие подшипники лучше установить? Номер подсказать можете или размеры?
Tulyak
post Sep 29 2010, 07:23 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Вот номерок 0К01133152
post Oct 1 2010, 11:29 AM
Сообщение #34
Старый анегдот. Вы на что сидите. На уколы. А что болит? Голова. А уколы куда назначили? ... Господи !!! Связь то какая ?????? Это я к чему - суппорт брякает. Так, что прям привод болтается. Вывод - заменю ка я подшипники - это прощще, чем дагностикой заниматься. В добрый путь ! B198.gif
Andy005
post Oct 9 2010, 03:25 PM
Сообщение #35
Номер в Экзисте не пробивается.
Подскажите пожалуйста номер игольчатого подшипника.
post Oct 9 2010, 03:54 PM
Сообщение #36
Цитата(Александр 533 @ Oct 1 2010, 07:29 AM) *
Старый анегдот. Вы на что сидите. На уколы. А что болит? Нога. А уколы куда назначили? ... Господи !!! Связь то какая ?????? Это я к чему - суппорт брякает. Так, что прям привод болтается. Вывод - заменю ка я подшипники - это прощще, чем дагностикой заниматься. В добрый путь ! B198.gif
post Oct 9 2010, 07:50 PM
Сообщение #37
0K011 33 152 ... "К" английская должна быть.
post Oct 9 2010, 11:53 PM
Сообщение #38
Суппорта .. левому 10... правому 3 года . Весну и лето в передок не влезал - а по осени замечено "качание " суппортов... причем одинаковое.
На направляющих "испарилась"мазута... - поднабил - НО БЕЗ ЗВЕРСТВА - ибо можно потерять резьбу....
Попутно обнаружил потерю прижимающих колодку пружинок на левом колесе ( осенний кросс.. однако dumai.gif )
Промазал все ... в том числе и ручные муфты ... однако тихо стало. smile.gif
samoxa7
post Oct 10 2010, 08:48 AM
Сообщение #39
ep.gif Есть предложение к админам-переименовать темко во флуд... ep.gif А исчо добавить раздел-ДЛЯ ТЕХ,КТО В ТАНКЕ. ep.gif ep.gif ep.gif
У мну машинко 93 года,суппортам по17 лет,и ниче не гремит...
post Oct 10 2010, 09:03 AM
Сообщение #40
Ну ты крут и горяч, батенька! biggrin.gif Прям максималист какой-то! B093.gif biggrin.gif
Ты же учитывай, что инженерная и практическая подготовка у всех разная!!! B228.gif
Вспомни! В ГОВНЫ то ТЫ не сам полез, а Володя (609) подсказал, поделился опытом! B228.gif А теперь тебя из этих говен за уши не вытащить! ep.gif ep.gif ep.gif
Так что не возмущайся, а передавай свой бесценный опыт другим! B228.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:01 PM
