samoxa7 |
#21
Тока там два циллиндра.... А ч сего топикастер взял, что грохочет именно суппорт - в толк не возьму.... Аналогично... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
pppashaaa |
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
609 |
#23
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сколько мм люфт? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#24
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот оно чо,Михалыч... (с) ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
mrlilipusik |
#25
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 38 Регистрация: 11-May 09 Пользователь №: 6,244 место дислокации: Моск обл ![]() |
Был у меня тоже звон на каждой кочки от колодок устранил установкой пружинок сверху и снизу звон пропал
pppashaaa |
#26
Вот оно чо,Михалыч... (с) ![]() ![]() А можно их выпотрошить вовсе и ездить без них пока игольчатые не найду? -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
дмитрий51 |
#27
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
А можно их выпотрошить вовсе и ездить без них пока игольчатые не найду? вынуть шрусы дырчняки заглушить -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
pppashaaa |
#28
вынуть шрусы дырчняки заглушить Чем заглушить есть идеи? Может такой опыт уже где-то описан? -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
609 |
#29
Чем заглушить есть идеи? Может такой опыт уже где-то описан? Пластиковая пробка из-под лимонада в ступицу. На мост - полиэтилен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Andy005 |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Насколько сложно снять привода, нужен какой-нибудь спец инструмент?
Снимать обязательно оба или можно только один?, например левый, люфт в нём имеется хороший. Может зря на суппорт грешу... -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Александр 533 |
#31
Насколько сложно снять привода, нужен какой-нибудь спец инструмент? Снимать обязательно оба или можно только один?, например левый, люфт в нём имеется хороший. Может зря на суппорт грешу... Из спец. - только съёмник для рулевого наконечника (но можно и без него). Вот небольшой фотоотчёт по снятию приводов. Несколько сумбурно, т.к. шёлкал всё подряд : ![]() ![]() ![]() ] ![]() ![]() ![]() ] ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
pppashaaa |
#32
Такое ощущение, что проще подшипники поменять чем снимать привода полностью... Какие подшипники лучше установить? Номер подсказать можете или размеры?
Tulyak |
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула ![]() |
Вот номерок 0К01133152
Александр 533 |
#34
Такое ощущение, что проще подшипники поменять чем снимать привода полностью... Какие подшипники лучше установить? Номер подсказать можете или размеры? Старый анегдот. Вы на что сидите. На уколы. А что болит? Голова. А уколы куда назначили? ... Господи !!! Связь то какая ?????? Это я к чему - суппорт брякает. Так, что прям привод болтается. Вывод - заменю ка я подшипники - это прощще, чем дагностикой заниматься. В добрый путь ! ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andy005 |
#35
Вот номерок 0К01133152 Номер в Экзисте не пробивается. Подскажите пожалуйста номер игольчатого подшипника. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
korol |
#36
Старый анегдот. Вы на что сидите. На уколы. А что болит? Нога. А уколы куда назначили? ... Господи !!! Связь то какая ?????? Это я к чему - суппорт брякает. Так, что прям привод болтается. Вывод - заменю ка я подшипники - это прощще, чем дагностикой заниматься. В добрый путь ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Виктор |
#37
Номер в Экзисте не пробивается. Подскажите пожалуйста номер игольчатого подшипника. 0K011 33 152 ... "К" английская должна быть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#38
Суппорта .. левому 10... правому 3 года . Весну и лето в передок не влезал - а по осени замечено "качание " суппортов... причем одинаковое.
На направляющих "испарилась"мазута... - поднабил - НО БЕЗ ЗВЕРСТВА - ибо можно потерять резьбу.... Попутно обнаружил потерю прижимающих колодку пружинок на левом колесе ( осенний кросс.. однако ![]() Промазал все ... в том числе и ручные муфты ... однако тихо стало. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
samoxa7 |
#39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У мну машинко 93 года,суппортам по17 лет,и ниче не гремит... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Боб-51 |
#40
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У мну машинко 93 года,суппортам по17 лет,и ниче не гремит... Ну ты крут и горяч, батенька! ![]() ![]() ![]() Ты же учитывай, что инженерная и практическая подготовка у всех разная!!! ![]() Вспомни! В ГОВНЫ то ТЫ не сам полез, а Володя (609) подсказал, поделился опытом! ![]() ![]() ![]() ![]() Так что не возмущайся, а передавай свой бесценный опыт другим! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 12:38 AM |
