11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
post Aug 6 2010, 05:54 PM
Сообщение #61
Цитата(руслан @ Aug 6 2010, 05:26 PM) *
и еще кольцо нельзя царапать ,оно в сальник входит, как стучатьто да еще после разогрева
Не входит оно в сальник.
Рабочая кромка сальника лежит на полуоси, сальник от стопорного кольца находится на почтительном расстоянии.
faeton
post Aug 17 2010, 09:22 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,237
место дислокации: Карелия
подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!?
post Aug 18 2010, 12:19 AM
Сообщение #63
Если не вин, то хоть год машины укажи...
SAVant
post Aug 18 2010, 09:41 AM
Сообщение #64
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
На днях менял колодки задние (одна истерлась до металла-перегрев барабана-тормозов на трассе не стало blink.gif ) и как не слазить посмотреть подшипник biggrin.gif .
Спасибо тому, кто написал как снять полуось прикрутив обратной стороной барабана, да и вообще всем форумчанам. B162.gif
Внешняя обойма осталась в ступице, но в ходе протирки свободно вынулась, но без люфта. Подшипник вроде не перекалился, смазка хоть и скудноватая, но присутствует. Поначалу смутил продольный люфт в 1-1,5 мм, пригляделся, разобрался... гайка на месте, фиксатор ее фиксирует, сальники как новые, значит все нормально, там более в подкорке где-то сидело, что....
Цитата(genek @ Jul 10 2010, 12:43 AM) *
Намазал новой смазки, проверил как катается и поставил обратно.
Все мои похождения у блохе
Nickol@
post Aug 19 2010, 08:48 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 6,308
Присоединяюсь к вопросу:"подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!?" и где купить в ЮВАО г.Москвы...
Машинка Гранд 2005 г.в. вин X4XJA56355C002184 /
dvin-ps
post Aug 19 2010, 10:15 PM
Сообщение #66
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
скорее всего этот 0k72a26151
post Aug 19 2010, 10:41 PM
Сообщение #67
Смущают подшипнички задние.... dumai.gif 260 000 почти .... руки чешутся поменять... При замене редуктора заднего однако вынимались.. менялись сальники и смазка ... и подш. блин до сих пор живые... а запасные второй год лежат... biggrin.gif Совсем непривычен такой ресурс .. да в таких условиях dumai.gif
Nickol@
post Aug 20 2010, 12:26 AM
Сообщение #68
Расширю вопрос. Сегодня проходил плановое ТО 30 000. На вывешенной на подъемнике машинке при покачивании заднего левого колеса в вертикальной плоскости заметен небольшой люфт и слышен неприятный металлический стук.
Сервисмены (жгучие брюнеты с характерным акцентом:-)))утверждают, что это подшипник накрывается. Чо-то при таком пробеге сомнительно, хотя на ситроене на 20000 км пробега менял оба передних, но там это типа болезнь... Интересно мнение опытных спортажеводов.
пы сы Гранд 2005 гв
CTAC
post Aug 20 2010, 12:30 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 4,744
пы сы Гранд 2005 гв
Очень маловероятно. Люфт есть всегда, но в продольной плоскости. Подшипники почти вечные.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Nickol@
post Aug 20 2010, 09:39 AM
Сообщение #70
На правом колесе все ОК. Ни люфта, ни стуков...
post Aug 20 2010, 09:50 AM
Сообщение #71
и что?
Nickol@
post Aug 20 2010, 10:08 AM
Сообщение #72
Цитирую:"Люфт есть всегда, но в продольной плоскости."
gennadii
post Sep 28 2010, 03:16 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 6,047
место дислокации: астана
Цитата(kross @ Jun 21 2008, 08:16 PM) *
МихаилТ прав .
Подшипник не конусный.
Все как на классических жигулях.
Но запорное кольцо снимать лучше на горячую. Можно просто кольцо сбить в оправке - но это не вариант если авто осталять себе. smile.gif
у меня стоят конусные.
post Sep 29 2010, 11:14 AM
Сообщение #74
Запорное кольцо срезают (на станке, болгаркой, пилой, зубилом) и выкидывают. После замены подшипника - ставят "на горячую" новое запорное кольцо. Тогда 96 % - полуось не выскочит в повороте.
А вообще тема обсуждалась - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4512&st=0
Вадик
post Jun 9 2011, 05:47 PM
Сообщение #75
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
Помогите разобраться. Меняю подшипники на задних полуосях. На правой поменял нормально, на левой стопорное кольцо не держится. Ставлю на "горячую ". Запорол 2 кольца Mobis и оригинал. Пока они горячие держатся, остывают и снимаются руками, вообще просто болтаются. На 2 проверял размеры - все нормально
post Jun 10 2011, 11:52 AM
Сообщение #76
Вроде же наоборот должно - пока кольцо горячее - оно налезает на полуось. Когда остывает - сжимается и прихватывет полуось.
Может, перегрел кольца и "отпустил" их? ... ну или подсунули г sensored.gif но... dumai.gif
Вадик
post Jun 14 2011, 11:57 PM
Сообщение #77
Походу перегрел... Третье кольцо грел меньше минуты, потом через трубу кувалдой. Все ок. Хотя первые два также, но грел гораздо дольше. Мне обьяснили это разной теплопроводностью и теплоотдачей кольца и полуоси
post Jun 21 2011, 07:08 PM
Сообщение #78
замерял тоже сегодня люфт задних полуосей в продольной плоскости-даже миллиметра не дотягивает люфт.по букварю норма 1 мм,в поперечной плоскости люфт еле ощущается,беспокоится не стоит?и лучше туда не лазить? dumai.gif
King of the Road
post Aug 16 2011, 11:54 AM
Сообщение #79
Из: Cаратов
Пользователь №: 8,136
место дислокации: Саратов
Ничего подобного, внутренний сальник работает за счет стопорного кольца!
K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
post Aug 16 2011, 02:41 PM
Сообщение #80
Нормально.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:00 PM
