| MISHGUN |
Sep 28 2010, 01:39 PM
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Всем СТРОИТЕЛЯМ, а также критикам багажников- ПРИВЕТ! Свершилось, я зделал себе и поставил. Пока переполняют эмоции от выполненной работы, поэтому фотоапарат в руках не держиться.
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| rom77777rom |
Sep 28 2010, 01:45 PM
#162
Всем СТРОИТЕЛЯМ, а также критикам багажников- ПРИВЕТ! Свершилось, я зделал себе и поставил. Пока переполняют эмоции от выполненной работы, поэтому фотоапарат в руках не держиться. Три капли кипяченой на стакан ...............и фотик как влитой будет !!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| MISHGUN |
Sep 28 2010, 02:13 PM
#163
Три капли кипяченой на стакан ...............и фотик как влитой будет !!!!! Рано еще. Час работы остался. За рецепт благодарю! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| коротышка |
Sep 28 2010, 02:45 PM
#164
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Вопрос про железки: а если у машины перед бампером (типа кенгурин) стальная труба, но непростая, а сверху на нее одета пластиковая (аля сантех серая, ну прям в цвет бампера!). Нормам и правилам ментовским это удовлетваряет?????? ??????? -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Александр 533 |
Sep 28 2010, 04:50 PM
#165
Нет уж, уважаемый, фотами не отделаешься! И отчётик по шумности на скорости больше 80... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MISHGUN |
Sep 29 2010, 09:17 AM
#166
Багажник 1550х100х145. Основание профиль 20х20, верх труба D-16mm. Лист 1,5 мм-дно. Стойки 2мм лист. Поперечины профиль 50х30х1150. Замки крепления к рейлингам нерж лист 3 мм. Варили аргоном. Красил краска-грунт Сикенс. (Рамы красят на машинах у нас. Говорят стойкая). Крепеж к поперечинам болт М10*70 с самоконтрящимися гайками. Крепление замков М10х40. Можно меньше, просто эти были под рукой. Вес без поперечин около 17 кг по моим ощущениям, взвесить точно не было возможности, а теперь и неохота. Ставили вдвоем вообще без гемора. Чертежей как таковых нет, калялки малялки которые наверно можно назвать эскизами. В автокаде есть все что резал лазером (замки, стойки и дно). Если нужно, то перелопачу и в раздел Чертежи. Фотки здесь http://photofile.ru/users/mishgun25/96521735/.
Теперь по шуму. Я бы не назвал это шумом, до 80 его не слышно вообще. После-шелест, но не гул. 100 км/ч пока не ездил. Все таки не зря Олег Иванович (woodgoblin) иследования проводил! Опять СПАСИБО! Ну и на ARB багажники тоже поглядывал. А теперь критикуем, обсуждаем, задаем вопросы , НУ И ПОЗДРАВЛЯЕМ! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Sergeigrad |
Sep 29 2010, 01:14 PM
#167
Багажник 1550х100х145. Основание профиль 20х20, верх труба D-16mm. Лист 1,5 мм-дно. Стойки 2мм лист. Поперечины профиль 50х30х1150. Замки крепления к рейлингам нерж лист 3 мм. Варили аргоном. Красил краска-грунт Сикенс. (Рамы красят на машинах у нас. Говорят стойкая). Крепеж к поперечинам болт М10*70 с самоконтрящимися гайками. Крепление замков М10х40. Можно меньше, просто эти были под рукой. Вес без поперечин около 17 кг по моим ощущениям, взвесить точно не было возможности, а теперь и неохота. Ставили вдвоем вообще без гемора. Чертежей как таковых нет, калялки малялки которые наверно можно назвать эскизами. В автокаде есть все что резал лазером (замки, стойки и дно). Если нужно, то перелопачу и в раздел Чертежи. Фотки здесь http://photofile.ru/users/mishgun25/96521735/. Теперь по шуму. Я бы не назвал это шумом, до 80 его не слышно вообще. После-шелест, но не гул. 100 км/ч пока не ездил. Все таки не зря Олег Иванович (woodgoblin) иследования проводил! Опять СПАСИБО! Ну и на ARB багажники тоже поглядывал. А теперь критикуем, обсуждаем, задаем вопросы , НУ И ПОЗДРАВЛЯЕМ! Тоже хочу багажник, никак руки не дойдут, думаю за зиму сподоблюсь. Очень итересует именно крепления к рейлингам, есть чертеж, сможешь выложить? Видел похожие на Патриоте, но попроще , они кабы вилкой надевались на рейлинг и с низу, под рейлингом, стягивались болтами, а сверху выходили пластиной под поперечину - думаю намного проще чем полностью огибать рейлинг. И еще мне почему-то хочется уменьшить этажность багажника. Поясняю: 1 этаж - сами рейлинги 2 этаж - крепление (замки) 3 этаж - поперечины (которые лежат на замках) 4 этаж - днище корзины Как-то громоздко. Днище корзины не изменишь, рейлинги соответственно тоже, остается замок и поперечина. Так вот , ну хотя бы поперечины в плоскость рейлингов нельзя убрать? Или это трудоемко и не принесет большой пользы? И расстояние между крышей и багажником уменьшится - не страшно? Да и еще , я наверно буду делать съемные передний и задний борт корзины. При использовании в городском режиме , думаю очень нужная вещь, а на природу наоборот полноценная корзина удобнее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Sep 29 2010, 01:30 PM
#168
Днище корзины не изменишь, рейлинги соответственно тоже, остается замок и поперечина. Так вот , ну хотя бы поперечины в плоскость рейлингов нельзя убрать? Или это трудоемко и не принесет большой пользы? И расстояние между крышей и багажником уменьшится - не страшно? Пользы не принесет, вреда тоже, а вот уменьшить этажность - запросто. Выкинуть рейлинги и зикрепить габажник вместо них. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sergeigrad |
Sep 29 2010, 01:37 PM
#169
Пользы не принесет, вреда тоже, а вот уменьшить этажность - запросто. Выкинуть рейлинги и зикрепить габажник вместо них. Ну тогда , лапы у габажника мостырить надо, или ты имеешь ввиду выкинуть именно рейки рейлинга а лапы оставить и в них вставлять трубы которые будут уже элементом днища корзины? А эти лапы из какого материала? так же как и рейки? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Panzer38 |
Sep 29 2010, 01:44 PM
#170
Багажник 1550х100х145. Основание профиль 20х20, верх труба D-16mm. Лист 1,5 мм-дно. Стойки 2мм лист. Поперечины профиль 50х30х1150. Замки крепления к рейлингам нерж лист 3 мм. ..... Отличный багажник! Мне нравится. Только вот: - высота стоек 145мм - многовато будет. У меня 120. и то, думаю можно было бы чуть снизить... до 110. - длина 1550. Для гранда можно и 1800 и даже 1900. по всей длине крыши. зато спереди можно люстру ПОД багажник поставить. - замки крепления из нержавейки ... - дно из листового металла.... Да. и еще - замки крепления багажника к рейлингам надо очень сильно затягивать. Иначе при резких торможениях с грузом багажник будет ездить по рейлингам. Проверено. Особенно на покатушках\соревнованиях, когда с разбега носом тыкаешься во что-нибудь достаточно твердое, типа канавы -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| MISHGUN |
Sep 29 2010, 02:07 PM
#171
Чертежи замка обязательно выложу.
Этажность не пугает. Поперечины внутри, ну может быть, я зделал сверху, чтобы свет под багжник поставить. 1800 - сильно монументально, а так вроде более акуратно. Сетка конечно лучше, но ее нет, есть лист и станок 20 мин и дно готово. Спасибо всем за советы!!!!! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| SAVant |
Sep 29 2010, 02:28 PM
#172
Прблему этажности один Уфимский судзуковод очень аккуратно обошел
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread...%E0%E6%ED%E8%EA У меня минус один этаж за счет того, что купленые поперечины вварены в основание корзины. Внутренние размеры багажника 202х110 см, высота борта 14 см. Бюджет около двух тысяч, из них впополам металл и поперечины атлант. Передняя и задняя стенка съемная, для перевозки длинномера. Хотел кладочную сетку постелить, но блин купил гумно какое-то вся кривая-косая и прутки отрываются, буду нормальную искать -------------------- |
Sep 29 2010, 02:38 PM
#173
Ну тогда , лапы у габажника мостырить надо, или ты имеешь ввиду выкинуть именно рейки рейлинга а лапы оставить и в них вставлять трубы которые будут уже элементом днища корзины? А эти лапы из какого материала? так же как и рейки? Ну вот же - две страницы назад.... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=122866 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MISHGUN |
Sep 29 2010, 02:49 PM
#174
Блин, не успел с поздравлениями и советами (на работе комп на нашем сайте чёто тормозит) - но все равно поздравлю!!! Зачотно получилось Но все таки - ориентировочный вес??? Конечно, мои 4-хлетние пружины уже не те, но разница в грузе на крыше в минус 15 кг (рахмат Владимиру ака 609 за Т-Максы!!! вместо моих их просечки) очень даже чувствуется... Написал же около 17кг.! В воскресенье приедем с Еремеля, будем все снимать (если будем в адеквате -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Александр 533 |
Sep 29 2010, 03:19 PM
#175
Пользы не принесет, вреда тоже, а вот уменьшить этажность - запросто. Выкинуть рейлинги и зикрепить габажник вместо них. Нет. Не так. Изменить чуть-чуть крепления к релингам (они должны крепиться прям к корзине) и выкинуть 2 этаж. Он вообще не по делу. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Sep 29 2010, 03:35 PM
#176
Нет. Не так. Изменить чуть-чуть крепления к релингам (они должны крепиться прям к корзине) и выкинуть 2 этаж. Он вообще не по делу. Зачем выкидывать этаж, когда можно выкинуть два? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 29 2010, 03:57 PM
#177
Уменьшение количества этажей хорошо бы подтвердить практически с точки зрения аэродинамики (блин, совсем её забыл ИМХО, но наличие определенного зазора между крышей и габажником, с пластиной у последнего, все-таки позволяет организовать более-менее ламинарное обтекание крыши с сохранением какого-то % прижимной силы. Как-бы при слишком узком зазоре между крышей и багажником не было срыва потока со значительном уменьшении прижимной силы - а это сильно влияет на устойчивость на скоростях около 100 км/ч. Конечно, если жип планируется юзать чисто на бездорожье, то прижимная сила пофиг, главное - снизить центр тяжести. Если планируются большие перегоны на большой скорости (ну там типа поездка к морю), то любая корзина есть зло - надо юзать аэродинамические боксы. Ну это чисто мое мнение -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Sep 29 2010, 04:07 PM
#178
Если планируются большие перегоны на большой скорости (ну там типа поездка к морю), то любая корзина есть зло - надо юзать аэродинамические боксы. Ну это чисто мое мнение Согласен! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Sep 29 2010, 04:43 PM
#179
Ну я забыл про этот опыт. И там кышу сверлить надо, но наверно этот вариант надежнее по грузоподьемности. А замки, Мишгана, можно прикрутить (или приварить, но в этом случае низ замка, который под рейлингом, надо на болтах делать, чтобы корзину снимать сразу вместе с замками) прямо к поперечинам , которые уже в свою очередь будут днищем корзины. О , и корзина буде шире, на рейлинги наложить можно. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Sep 29 2010, 05:21 PM
#180
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ габажника на крыше - это не конёк Спортяги, имхо, мы рамные. Можно, конечно, иногда по асфальту и центнер провезьти, но таскать в пампасах больше 50 кг - не айс... И стойки кузова жалко, и на бок ложиться не хоцца... Да я не втом смысле, что бы плиты возить, а в том, что запас ( в данном случае прочности и грузоподъемности) он никому не помешает. И просто распределение нагрузки в этом случае лучше, меньше критических точек. Но опять же, учитывая, что на габажнике много возить нерекомендуется эти преимущества теряют свою силу. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2026 - 06:08 AM |
