18 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Вот построил багажник.
MISHGUN
post Sep 28 2010, 01:39 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 7,075
Всем СТРОИТЕЛЯМ, а также критикам багажников- ПРИВЕТ! Свершилось, я зделал себе и поставил. Пока переполняют эмоции от выполненной работы, поэтому фотоапарат в руках не держиться. biggrin.gif Фотографии будут завтра! Благодарю за информацию которую здесь получил, за фотки, чертежи и исследования всякие! B020.gif
rom77777rom
post Sep 28 2010, 01:45 PM
Сообщение #162
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Три капли кипяченой на стакан ...............и фотик как влитой будет !!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
MISHGUN
post Sep 28 2010, 02:13 PM
Сообщение #163
Рано еще. Час работы остался. За рецепт благодарю! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
коротышка
post Sep 28 2010, 02:45 PM
Сообщение #164
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Цитата(коротышка @ Sep 26 2010, 07:06 PM) *
Вопрос про железки:
а если у машины перед бампером (типа кенгурин) стальная труба, но непростая, а сверху на нее одета пластиковая (аля сантех серая, ну прям в цвет бампера!). Нормам и правилам ментовским это удовлетваряет??????
post Sep 28 2010, 04:50 PM
Сообщение #165
Цитата(woodgoblin @ Sep 28 2010, 02:02 PM) *
Нет уж, уважаемый, фотами не отделаешься! biggrin.gif Чертежи, вес, аэродинамические показатели и всё такое - ф студию!!! B228.gif biggrin.gif
И отчётик по шумности на скорости больше 80...
MISHGUN
post Sep 29 2010, 09:17 AM
Сообщение #166
Багажник 1550х100х145. Основание профиль 20х20, верх труба D-16mm. Лист 1,5 мм-дно. Стойки 2мм лист. Поперечины профиль 50х30х1150. Замки крепления к рейлингам нерж лист 3 мм. Варили аргоном. Красил краска-грунт Сикенс. (Рамы красят на машинах у нас. Говорят стойкая). Крепеж к поперечинам болт М10*70 с самоконтрящимися гайками. Крепление замков М10х40. Можно меньше, просто эти были под рукой. Вес без поперечин около 17 кг по моим ощущениям, взвесить точно не было возможности, а теперь и неохота. Ставили вдвоем вообще без гемора. Чертежей как таковых нет, калялки малялки которые наверно можно назвать эскизами. В автокаде есть все что резал лазером (замки, стойки и дно). Если нужно, то перелопачу и в раздел Чертежи. Фотки здесь http://photofile.ru/users/mishgun25/96521735/.
Теперь по шуму. Я бы не назвал это шумом, до 80 его не слышно вообще. После-шелест, но не гул. 100 км/ч пока не ездил. Все таки не зря Олег Иванович (woodgoblin) иследования проводил! Опять СПАСИБО! Ну и на ARB багажники тоже поглядывал. А теперь критикуем, обсуждаем, задаем вопросы , НУ И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Sergeigrad
post Sep 29 2010, 01:14 PM
Сообщение #167
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Тоже хочу багажник, никак руки не дойдут, думаю за зиму сподоблюсь.
Очень итересует именно крепления к рейлингам, есть чертеж, сможешь выложить?
Видел похожие на Патриоте, но попроще , они кабы вилкой надевались на рейлинг и с низу, под рейлингом, стягивались болтами, а сверху выходили пластиной под поперечину - думаю намного проще чем полностью огибать рейлинг.
И еще мне почему-то хочется уменьшить этажность багажника.
Поясняю:
1 этаж - сами рейлинги
2 этаж - крепление (замки)
3 этаж - поперечины (которые лежат на замках)
4 этаж - днище корзины
Как-то громоздко.
Днище корзины не изменишь, рейлинги соответственно тоже, остается замок и поперечина.
Так вот , ну хотя бы поперечины в плоскость рейлингов нельзя убрать? Или это трудоемко и не принесет большой пользы? И расстояние между крышей и багажником уменьшится - не страшно?
Да и еще , я наверно буду делать съемные передний и задний борт корзины. При использовании в городском режиме , думаю очень нужная вещь, а на природу наоборот полноценная корзина удобнее.
Волгоград.
Сергей.
post Sep 29 2010, 01:30 PM
Сообщение #168
Пользы не принесет, вреда тоже, а вот уменьшить этажность - запросто.
Выкинуть рейлинги и зикрепить габажник вместо них.
Sergeigrad
post Sep 29 2010, 01:37 PM
Сообщение #169
Из: Волгоград
Ну тогда , лапы у габажника мостырить надо, или ты имеешь ввиду выкинуть именно рейки рейлинга а лапы оставить и в них вставлять трубы которые будут уже элементом днища корзины? А эти лапы из какого материала? так же как и рейки?
Волгоград.
Сергей.
post Sep 29 2010, 01:44 PM
Сообщение #170
Багажник 1550х100х145. Основание профиль 20х20, верх труба D-16mm. Лист 1,5 мм-дно. Стойки 2мм лист. Поперечины профиль 50х30х1150. Замки крепления к рейлингам нерж лист 3 мм. .....
Мне нравится.
Только вот:
- высота стоек 145мм - многовато будет. У меня 120. и то, думаю можно было бы чуть снизить... до 110.
- длина 1550. Для гранда можно и 1800 и даже 1900. по всей длине крыши. зато спереди можно люстру ПОД багажник поставить.
- замки крепления из нержавейки ... dumai.gif Надо бы под них какой-нибудь тонкой резины проложить. Да и пара - алюминий/нержавейка .... dumai.gif как это зимой себя покажет?
- дно из листового металла.... dumai.gif наверное, все-таки лучше сетка с шагом в 5 см. или около того.
Да. и еще - замки крепления багажника к рейлингам надо очень сильно затягивать. Иначе при резких торможениях с грузом багажник будет ездить по рейлингам. Проверено.
Особенно на покатушках\соревнованиях, когда с разбега носом тыкаешься во что-нибудь достаточно твердое, типа канавы cool.gif
MISHGUN
post Sep 29 2010, 02:07 PM
Сообщение #171
Чертежи замка обязательно выложу.
Этажность не пугает. Поперечины внутри, ну может быть, я зделал сверху, чтобы свет под багжник поставить. 1800 - сильно монументально, а так вроде более акуратно. Сетка конечно лучше, но ее нет, есть лист и станок 20 мин и дно готово. rulez.gif Нержавейка и алюминий пары быть не должно( у нас делают каркасы отсеков из нерж. обшивают алюминием и все гуд!) Хотя резинки то я заготовил, но в порыве атаки совсем про них забыл. Поставлю чтобы покрытие рейлингов не сильно умотать.
SAVant
post Sep 29 2010, 02:28 PM
Сообщение #172
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Прблему этажности один Уфимский судзуковод очень аккуратно обошел
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread...%E0%E6%ED%E8%EA
У меня минус один этаж за счет того, что купленые поперечины вварены в основание корзины.
Цитата(SAVant @ Mar 10 2010, 02:19 PM) *
Внутренние размеры багажника 202х110 см, высота борта 14 см.
Бюджет около двух тысяч, из них впополам металл и поперечины атлант.
Передняя и задняя стенка съемная, для перевозки длинномера.
Хотел кладочную сетку постелить, но блин купил гумно какое-то вся кривая-косая и прутки отрываются, буду нормальную искать sad.gif
Все мои похождения у блохе
post Sep 29 2010, 02:38 PM
Сообщение #173
Ну вот же - две страницы назад....
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=122866
MISHGUN
post Sep 29 2010, 02:49 PM
Сообщение #174
Цитата(woodgoblin @ Sep 29 2010, 04:29 PM) *
Блин, не успел с поздравлениями и советами (на работе комп на нашем сайте чёто тормозит) - но все равно поздравлю!!! Зачотно получилось B162.gif !!! А советы - сам под ними подпишусь, все таки опыт эксплуатации к одному знаменателю приводит B228.gif biggrin.gif ...
Но все таки - ориентировочный вес??? Конечно, мои 4-хлетние пружины уже не те, но разница в грузе на крыше в минус 15 кг (рахмат Владимиру ака 609 за Т-Максы!!! вместо моих их просечки) очень даже чувствуется... dumai.gif
Написал же около 17кг.! В воскресенье приедем с Еремеля, будем все снимать (если будем в адеквате biggrin.gif ) Взвешу! Багажник оборудовать надо, этим больше озадачен. Джека путевого близко найти не могу- ВОТ ПРОБЛЕМА! h365g.gif
post Sep 29 2010, 03:19 PM
Сообщение #175
Нет. Не так. Изменить чуть-чуть крепления к релингам (они должны крепиться прям к корзине) и выкинуть 2 этаж. Он вообще не по делу.
post Sep 29 2010, 03:35 PM
Сообщение #176
post Sep 29 2010, 03:57 PM
Сообщение #177
Цитата(woodgoblin @ Sep 29 2010, 03:52 PM) *
Уменьшение количества этажей хорошо бы подтвердить практически с точки зрения аэродинамики (блин, совсем её забыл sad.gif ).
ИМХО, но наличие определенного зазора между крышей и габажником, с пластиной у последнего, все-таки позволяет организовать более-менее ламинарное обтекание крыши с сохранением какого-то % прижимной силы. Как-бы при слишком узком зазоре между крышей и багажником не было срыва потока со значительном уменьшении прижимной силы - а это сильно влияет на устойчивость на скоростях около 100 км/ч.
Конечно, если жип планируется юзать чисто на бездорожье, то прижимная сила пофиг, главное - снизить центр тяжести.
Если планируются большие перегоны на большой скорости (ну там типа поездка к морю), то любая корзина есть зло - надо юзать аэродинамические боксы.
post Sep 29 2010, 04:07 PM
Сообщение #178
Sergeigrad
post Sep 29 2010, 04:43 PM
Сообщение #179
Из: Волгоград
Ну я забыл про этот опыт. И там кышу сверлить надо, но наверно этот вариант надежнее по грузоподьемности.
А замки, Мишгана, можно прикрутить (или приварить, но в этом случае низ замка, который под рейлингом, надо на болтах делать, чтобы корзину снимать сразу вместе с замками) прямо к поперечинам , которые уже в свою очередь будут днищем корзины.
О , и корзина буде шире, на рейлинги наложить можно.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Sep 29 2010, 05:21 PM
Сообщение #180
Из: Волгоград
Цитата(woodgoblin @ Sep 29 2010, 04:58 PM) *
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ габажника на крыше - это не конёк Спортяги, имхо, мы рамные. Можно, конечно, иногда по асфальту и центнер провезьти, но таскать в пампасах больше 50 кг - не айс... И стойки кузова жалко, и на бок ложиться не хоцца...
Да я не втом смысле, что бы плиты возить, а в том, что запас ( в данном случае прочности и грузоподъемности) он никому не помешает. И просто распределение нагрузки в этом случае лучше, меньше критических точек. Но опять же, учитывая, что на габажнике много возить нерекомендуется эти преимущества теряют свою силу.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 03:30 AM
