39 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Ремень ГРМ
КСИ
post Aug 25 2010, 10:23 PM
Сообщение #301
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Yura @ Aug 25 2010, 06:14 PM) *
Правильно натянутый ремень ни когда не разорвется.
правильно натянутый ремень не нужно подтягивать..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Aug 25 2010, 10:47 PM
Сообщение #302
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Художник @ Aug 25 2010, 02:41 PM) *
По вопросу проверки натяжения ремня! Это не предусмотренно ни одним документом! B228.gif
Я набрал в поиске ГРМ сразу нашел вот что.
kostic8615
post Aug 25 2010, 11:47 PM
Сообщение #303
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
както разговор ушёл от вопроса... у меня может аналогичная проблема с ремнём.. вот не нравитсяы как машинка работает такое ощущение что немного потрясывает... как будто зажигание не так срабатывает не на тот угол опережение.
post Aug 26 2010, 08:39 AM
Сообщение #304
Юра, это про визуальный осмотр ремня, который проводится по случаю. И нет ни слова про проверку натяжения ремня. А специально снимать ремень для визуального осмотра...??? ef.gif Ну на Спортике это не айс!!!
post Aug 26 2010, 10:27 AM
Сообщение #305
"Владельцами автомобилей Кіа, будь то Spectra, Rio или Кia sportage, замена ремня ГРМ, по рекомендации разработчиков, должна производится каждые 60 тысяч пробега..."
Дальше уже пропало желание читать!
Авторы даже не стали заглядывать в карты ТО указанных моделей. Просто, всех под одну гребенку! И дворовую рекомендацию про 60 тысяч вдобавок...
Таких статеек полный интернет. Надо уметь фильтровать инфу из инета!
Yura
post Aug 26 2010, 11:29 AM
Сообщение #306
Из: г. Пенза
А вот дальше то как раз начинается самое интересное.
По рекомендации разработчиков
автомобилей, а не ремней.
А разработчик ремней утверждает, что ремень рассчитан на 180 000 тыс пробега, но на машинах с автоматической подтяжкой ремня ГРМ. С механическим натяжением , как у нас - по рекомендации разработчиков авто, но с периодической проверкой его состояния каждые 20 тыс.км. и за весь срок службы подтяжка ремня допускается только один раз.
Эти данные взяты не из интернета. Года 3 или 4 назад , знакомый менял ГРМ на своей тайете, так вот в упаковке ремня лежал паспорт, который был переведен с английского.
Ну да , там описывается визуальный осмотр снятого ремня , а после установки все равно натягивать.
Yura
post Aug 26 2010, 12:27 PM
Сообщение #307
Из: г. Пенза
Где то был разговор на эту тему - это особенность движка.
Если ремень сам не ставил и еще не видел, конечно можно взглянуть. Неудобство, что придется сливать антифриз и снимать корпус термостата.
Andy005
post Sep 28 2010, 05:44 PM
Сообщение #308
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Сегодня проверял метки на зубчатых шкивах ГРМ, стоят на месте, строго вертикально напротив своих реперов на крышке блока и головки соответственно. Меня всё терзают сомнения для чего на пластиковом кожухе ГРМ нарисованы риски BTDC, причём на большом ременном шкиве нету ни одной метки.
На ниве когда менял ГРМ точно знаю, что кроме зубчатого шкива коленвала была ещё метка и на ременном шкиве коленвала, и она совпадала с метками ВМТ на кожухе.
Объясните пожалуйста, а то сомнения мучают правильно ли у меня работает ГРМ. Фотку кожуха прилагаю.
post Sep 28 2010, 06:20 PM
Сообщение #309
А если внимательно поискать на шкиве маленькую зазубрину (метку)?
Andy005
post Sep 28 2010, 08:12 PM
Сообщение #310
На сколько внимательнее, под микроскопом, на уровне наночастиц рассматривать? Шкив отмыт до блеска и выглядит как новый, нету на нём ниодной метки.
post Sep 29 2010, 09:53 AM
Сообщение #311
Бывает...
У меня на DOHC метка есть.
Сделай метку сам напротив буквы "Т". Сможешь, при необходимости, проверять зажигание.
post Sep 29 2010, 09:59 AM
Сообщение #312
Вот и я про тоже. И правильно натянутый ремень подтягивать не требуется.
OlegB
post Sep 29 2010, 11:39 AM
Сообщение #313
Пользователь №: 8,468
место дислокации: Сталинград
У меня случилось страШное! Открутился какой-то болт внутри кожуха закрывающего ремень ГРМ и прокрутился и под ремнем и над ремнем и в итоге выстрелил вверх и пробил крышку над ремнем и там и остался (в крышке, впечатавшись в пластик). Машина не заводиться. Меня "Порадовали" сведующие люди что скорее всего погнуло клапана и надо готовиться к большому ремонту((.
Собратья по Спартажу подскажите с чего начать. Я так понял чтоб добраться до ремня надо разобрать пол Лица машины? Там и радиатор и вентилятор и крепеж стартера -все мешает.
2001 г.в. америк. акпп. 16кл 2.0 бензин
дмитрий51
post Sep 29 2010, 11:57 AM
Сообщение #314
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif главное без паники! на наших дрыглах не должно загнуть клапана,а разбирать... h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Yura
post Sep 29 2010, 12:18 PM
Сообщение #315
Из: г. Пенза
Когда менял ремень, крутил коленвал и распредвалы без ремня, сделал несколько оборотов - ни чего не задевало.
Вот разбирать придется много, радиатор можно не снимать но сливать антифриз и убирать термостат с корпусом придется.
OlegB
post Sep 29 2010, 12:24 PM
Сообщение #316
Термостат открутил) Дальше ему вылезти мешает вентилятор а чтоб снять вентилятор надо снять диафрагму вокруг него??
И еще важный вопрос от пробежавшего болта на зубчатом колесе остались насечки теперь и его менят?
Yura
post Sep 29 2010, 12:32 PM
Сообщение #317
Из: г. Пенза
:32&: И еще важный вопрос от пробежавшего болта на зубчатом колесе остались насечки теперь и его менят?
Диафрагму я снимал. У кого то получается снять вентилятор не снимая диафрагму.
Насечки от болта сократят срок службы ГРМ, смотря какие насечки.
дмитрий51
post Sep 29 2010, 12:43 PM
Сообщение #318
ремень под замену ПАЛЮБОМУ,советую ролики тож и помпу по пробегу-состоянию
post Sep 29 2010, 12:51 PM
Сообщение #319
Не надо много разбирать!
1. Снять ремень генератора.
2. Открутить вентилятор от кронштейна (4 гайки на 10). Вентилятор аккуратно вложить в диффузор.
3. Снять термостат.
4. Открутить кронштейн вентилятора.
5. Открутить и снять крышки ГРМ.
6. Открутить 6 болтов на 10, крепящие основной шкив к шестерне коленвала. Центральный болт откручивать не надо (только для снятия шестерни коленвала).
Насечки на зубчатом колесе достаточно сгладить напильником (надфилем).
Клапана не должно было затронуть.
Для убедительности, после установки нового ремня ГРМ, проверить компрессию в цилиндрах.
Чтобы не повторилось подобное, болты натяжного и промежуточного роликов нужно закручивать на специальный герметик для фиксации резьбы.
post Sep 29 2010, 05:24 PM
Сообщение #320
3. Снять термостат.
А если мотор уже походил порядочно - можно до кучи поменять сальники коленвала и распредов. Как раз всё уже разобрано будет. Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 16th May 2025 - 10:01 AM
