5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Прокладка головки блока, видемо течет
Butafor
post Sep 10 2010, 12:27 AM
Сообщение #41
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вообщем поддон я сменил, скажу это не так просто как кажется, в моем случае даже пришлось рулевую рейку снимать, и болты главное проверить или заменить, которые поддон держат, 18 я вкрутил а 19-й порвался, а дальше высверливание болта и нарезание резьбы м8... вообщем там не так все легко, как кажется, но сделал! вроде не течет... время покажет... еще промыл двигатель промывочным маслом и промывкой хай гир, машина запела, стала значительно более приемистой.
post Sep 10 2010, 09:10 AM
Сообщение #42
А вот это - "машина запела, стала значительно более приемистой" ... думаю, из области фантастики. dumai.gif
Butafor
post Sep 10 2010, 05:19 PM
Сообщение #43
Из: Москва Цао
да нет не из области фантастики не знаю какое масло лил предыдущий хозяин но нагар в старом поддоне просто.... и когда промывал двигатель потом смотрел на отработку, там какая-то аж пыль плавала, ди и судя по всему кольца подлипали, вообщем раньше машина хуже трогалась и заводилась.
post Sep 13 2010, 04:01 PM
Сообщение #44
Такие случаи наркоши описывают. Называется "тащится по мнению". ep.gif ep.gif ep.gif Ну ничего не делал, просто масло поменял и машина полетела !!!!
grig4
post Sep 29 2010, 09:07 PM
Сообщение #45
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Поменял прокладку клапанной крышки в январе, так как прежняя сопливилась.
Через полгода опять старая история. Под капотом пахнет горелым маслом.
Может просто подтянуть болты?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Sep 30 2010, 10:04 AM
Сообщение #46
При покупке прокладки надо внимательно смотреть.
Я вот тоже в начале августа поменял прокладку клапанной крышки. Хотя и старая в общем-то, нормальная была.....
Так вот, месяца не прошло - из-под новой прокладки масло поперло со страшной силой. rvu-i-mech.gif
Купил новую...
Оказалось, что предыдущая имеет ... как-бы сказать, треугольный профиль и тоньше в верхней части на какие-то доли миллиметра. Из-за этого болталась в пазу клапанной крышки.
А вот та, которую поставил недавно, более толстая, поперечный профиль этаким "бочонком". Сидит плотно в пазу клапанной крышки.
Хотя и та и эта обе идут как "оригинальные". Покупал в Экзисте.
post Sep 30 2010, 11:36 AM
Сообщение #47
Купил новую...
Ребята ! Густо-густо намазываете любую (даже старую) прокладку оранжевым бензостойким герметиком (но так, что бы он внутрь крышки не выдавливался сильно) - и можно ещё пару лет не заморачиваться.
King of the Road
post Oct 18 2010, 03:24 PM
Сообщение #48
Из: Cаратов
Пользователь №: 8,136
место дислокации: Саратов
Тема называлась "Прокладка ГБЦ" так вот вопрос? Машина месяц жила без движения, без ОЖ - ждала запчасти (новая печка, помпа, патрубки и что то еще). Собрал, запустил - машина еще не прогрелась, а патрубки рукой не продавишь! В некоторых местах засапливился антифриз. Протянул - начинает в другом месте. А не сечет ли у меня ГБЦ? Может газы прут в охлаждающую систему? Кто подскажет?
K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
КСИ
post Oct 18 2010, 08:11 PM
Сообщение #49
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А пробка на расширительном не закисла?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 18 2010, 08:41 PM
Сообщение #50
Можно запустить без пробки и смотреть в радиатор - булькает - не булькает. Можно конденсат от выхлопа лизнуть - если сладкий, то там тосол.
King of the Road
post Oct 20 2010, 01:49 PM
Сообщение #51
Из: Cаратов
В выхлопной системе конденсат после прогрева отсутствует и пузырьков в радиаторе я не вижу, ла и крышка радиатора - новая! B083.gif h365g.gif
pasha
post Oct 20 2010, 02:47 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Я пробой прокладки ГБЦ вычеслил так, открыл крышку радатороа и не много погазовал. Если пробита из радиотора фонтан кипятка ОСТОРОЖНО.
А на счёт (сладкого) конденсата из выхлопнои трубы, этого я не увидел. Дело было зимой он капал и замерзал был не сладкий, а антифриз по моему не замерзает...
Еще симптомы, на свече пробитого горшка кристалообразный налет как соль, и густой белый дым на прогретом двигателе. Хотя зимой у всех был густой и белый...
Но самый верный способ, это посмотреть в горшки через свечные отверстия после остывания двигла сыро значит подтекает, намотать на проволочку ватку и помокать, а потом попробовать если сладко то кирды прокладке.
post Oct 20 2010, 03:39 PM
Сообщение #53
Да, всё правильно. Должно как то проявляться и значит диагностироваться.
Ильдар М
post Mar 19 2011, 07:39 PM
Сообщение #54
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Вот и я попал в эту тему, нашел куда антифриз уходит. За 2-3 зимних месяца залил около 0,5 литра.
Подтеки тут Изображение Изображение Буду готовиться к ремонту.
Подскажите какие подводные камни. Что по ходу ремонта еще сделать.
post Mar 20 2011, 02:24 PM
Сообщение #55
Только если подошел срок ремень ГРМ поменять заодно. Запасись прокладками на выпускной тракт.
Ильдар М
post Mar 21 2011, 04:03 PM
Сообщение #56
Из: Уфа
Ремень ГРМ менее 10 тыс.
Был сегодня в автосервисе, показал фото подтеков.
Сказали: разбираем, смотрим, голову отдаем фрезеровщику он при необходимости выравнивает поверхность (типа может ее повело). = 7 000 рублей.
Еще думаю стоит маслосъемные колпачки поменять?
post Mar 21 2011, 06:27 PM
Сообщение #57
А ты голову не пробовал протянуть? Я протягивал и мне помогло! К стати, затяжка головы была ослаблена! B228.gif
contra
post Mar 21 2011, 06:30 PM
Сообщение #58
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ильдар blink.gif это хде такие расценки на шлифовку, или это весь фронт работ dumai.gif , а Руслану звонил ??? я думаю тупо прогнивает прокладка из-за нашего тосола huh.gif (колпачки нужно , я думаю "абзательно")
Ильдар М
post Mar 26 2011, 11:16 AM
Сообщение #59
Из: Уфа
под каким номером маслосъемные колпачки. Изображение
contra
post Mar 26 2011, 04:02 PM
Сообщение #60
Из: УФА
Он тут без номера, на него "пальчик указывает" и цифирьки 1010. Я по разным моделям полазил--не открывается, типа нет инфы blink.gif dumai.gif а вообще нарыл 57016600, но не уверен, надо звать DimTs или Виктора B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 08:09 PM
