> Как снять "телевизор"
R_S
post Aug 23 2010, 07:10 PM
Пользователь №: 5,786
Решил поменять свой старый "телевизор" (0K08B53100C), для чего купил и покрасил новый. Однако снять старый не получилось. Снял фары, "реснички", бампер, вентилятор кондея, сигнал, открутил саморез, крепящий крыло, открутил гайки внизу телевизора, где находятся подушки, но этого кажется недостаточно. При попытке оторвать телевизор от рамы вместе с телевизором поднимается все, что в моторном отсеке. Кроме того, если заглянуть внутрь в подкапотное пространство, то создается впечатление, что телевизор приварен к др. частям кузова внутри капота.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, может я чего еще не открутил, крылья может надо снять (хотя крепятся они вроде бы в основном к боковым панелям и только одним винтом, который я открутил - к телевизору). Помогайте, други, а то выходит зря деньги выкинул на новый телевизор. Спасибо заранее!
Krylan
post Aug 24 2010, 01:12 AM
Пользователь №: 6,162
он приварен, болгарка в помощь
R_S
post Aug 24 2010, 09:09 AM
Блин, вот подстава B093.gif Буду думать - резать самому или кому отдавать. Спасибо за помощь!
R_S
post Sep 15 2010, 05:18 PM
После консультаций с Игорем aka Krylan (за что ему большое спасибо) выяснилось, что в похожей ситуации кузов просто вытянули, ничего не отболгаривая и не сваривая. В связи с этим теперь думаю - что же лучше резать/варить или все-таки вытягивать. Аргумент против вытягивания такой: мне кажется, что к исходному виду таким образом машину не привести. Аргумент чисто субъективный, т.к. никогда не сталкивался с необходимостью кузовных работ такого рода.
Короче говоря, подскажите, что лучше - отдавать тянуть или отдавать резать/варить.
Krylan
post Sep 15 2010, 05:30 PM
Все зависит от степени деформации: у меня был чуть-чуть погнут, это одно. А если он согнут в дугу- тогда только замена. Надо смотреть мастерам.
R_S
post Sep 15 2010, 06:26 PM
В дугу он у меня конечно не согнут, но из/за гнутости телевизора есть зазор между скорлупой бампера и решеткой радиатора. Зазор на вскидку 3-4 сантиметра. Видимо, действительно буду ориентироваться на мнение мастера, которому доверю работу.
Den-djan
post Sep 30 2010, 02:29 PM
Пользователь №: 8,423
место дислокации: Москва ЮЗАО
нив коем раз!!!!! только отсверливать по точкам!!!!
и красят обычно после установки
post Sep 30 2010, 02:34 PM
Верно.
R_S
post Sep 30 2010, 07:23 PM
А вот это уже плохо - мой новый телик уже покрашен sad.gif Что же делать?
Deniska
post Oct 1 2010, 02:02 AM
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
У меня тоже была беда с телеком после аварии, чуть-чуть подтянул, чтобы фара вставала на 3 болта, а не на 1, как сразу после аварии. На сервисе сказали, что дальше тянуть нельзя-можно испортить металл. не знаю так оно или нет, может, не хотели работать как положено. Тянули стапелем, кстати. Теперь я сам работаю в сервисе и понимаю, что всё можно было вытянуть даже гидравликой...Прикрепленное изображение
Den-djan
post Oct 1 2010, 04:24 PM
зачищать краску, привариваться опять по точкам (контактной бездуговой сваркой) и закрашивать места сварки
Deniska
post Oct 2 2010, 03:00 PM
Если закрышивать места сварки-ничего хорошего из этого не выйдет! Детальь надо красить полностью! И желательно в таком положении, в каком она должна стоять на машине B228.gif
Den-djan
post Oct 4 2010, 02:55 PM
Этов идеальном варианте, если бюджетнее то ничего страшного не произойдет
post Oct 4 2010, 03:51 PM
Да обычное дело - после сварки подготавливаешь и красишь. Что тут удивительного. А вот приварить покрашенную деталь - это удивительно.
Deniska
post Oct 4 2010, 06:56 PM
Den-djan
post Oct 9 2010, 11:26 AM
Цитата(Deniska @ Oct 4 2010, 02:56 PM) *
а что особенного, зачищается место сварки и приваривается, не вижу проблем, или б/у никто не ставит
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 05:01 AM
