39 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Ремень ГРМ
Andy005
post Sep 29 2010, 07:09 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
OlegB, Хоть бы написал какой двигатель, 16 и 8 клапанный? На 8-ми клапанном снимать термостат не нужно.
post Sep 30 2010, 12:37 PM
Сообщение #322
А я то же вставил фото 2-х вального не посмотрев !!! biggrin.gif А вот гнёт иногда "как не бывает". У меня на 21093 1 клапан загнуло. Ремень лопнул на оч.больших оборотах и по клапану просто чуть чуть задело (хотя там проточки в поршнях).
OlegB
post Oct 1 2010, 11:52 AM
Сообщение #323
Пользователь №: 8,468
место дислокации: Сталинград
Всем спасибо. Извините что сразу не написал , двигатель такой как на фото выше выложен.
Спасибо что гаписали что не гнет у наших клапана). А то меня хотели в сервис поставить и уже мастер начал разводить на то что клапанам хана. Теперь сам решил в гараже все собрать и поменять.
2001 г.в. америк. акпп. 16кл 2.0 бензин
post Oct 1 2010, 01:57 PM
Сообщение #324
Проверка: При снятом ремне аккуратно (медленно и не применяя силы) выставить колено по метке ВМТ. Потом аккуратно (медленно и не применяя силы) провернуть на 1 оборот каждый из распредов. Не должно быть существенных заеданий. Должна конечно нагрузка меняться, но это от того что клапана открываются, а они сильно подпружинены. Погнутый клапан обычно заклиненый, это сразу почуствовать моно при прокручивании. Потом, если остались сомнения - выставляешь распреды так, что бы все клапаны например в 1 цилиндре были закрыты, выкручиваешь первую свечу, вставляеш туда переходник и слегка дуешь в цилиндр компрессором воздух. Если зашипит во впускном коллекторе - значит не закрыт (погнут или прогорел) впускной клапан, если в выхлопой трубе.... ну понятно. И так по всем цилиндрам. Если не шипит - праздник с шашлыками ! B198.gif
OlegB
post Oct 2 2010, 10:27 PM
Сообщение #325
Спасибо всем за ответы. у меня оказалось следующее. Лопнул корпус помпы(сама помпа цела) на который крепились направляющие ролики ремня грм. Там натяжной ролик висел на 1 болте который потом и открутился. Когда снял крышку грм и натяжную пружину кусок с роликом вывалися сам. Не могу никак снять основной шкиф хотя открутил 6 шпилек. Такое ощущение что мещает этот самый большой болт вала. Еще вопрос- помпа охлаждающей жидкости разборный агрегат? или все в сборе придеться покупать в том числе и помпу новую? Попробую фото выложить..
Тяжело когда мало знаний..Знание- сила..
Вот фотка: Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал OlegB - Oct 3 2010, 02:01 PM
R_S
post Oct 3 2010, 11:45 AM
Сообщение #326
Пользователь №: 5,786
На мой рестайлинговый америкос exist выдает только насос целиком.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
alexius
post Oct 3 2010, 02:04 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 4,717
помпы продают в сборе, алюминевая крышка с валом, с одной стороны крыльчатка (сам насос), с другой шестерня по которой рамень ГРМ елозит, крутя крыльчатку и прокладка (на неоригинал помпа вместе с прокладкой может быть)
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Oct 3 2010, 05:31 PM
Сообщение #328
Покупать новую помпу...
OlegB
post Oct 3 2010, 08:36 PM
Сообщение #329
То есть все целиком???
Подскажите еще как снять основной штифт который на 6 болтах и 1 большом крепиться к валу.
А то написали что чтоб снять штифт не надо снимать этот болт, а я 6 болтиков открутил -штифт мертво сидит.
brat po razumu
post Oct 3 2010, 08:59 PM
Сообщение #330
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот тут есть с картинками:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3493&st=0
post Oct 3 2010, 09:22 PM
Сообщение #331
Не штифт наверное, а шкив. Там на картинках ребята ОЧЕНЬ по простому подошли, так обычно не делается. Обычно из КПП вынимают 2 резиновые пробки и в 1 из этих дырдочек вставляют мощную отвёртку так, чтобы за зубчатый венец маховика этот самый маховик заклинить. Потом спокойно откручивают болт крепления шкива коленвала. И закручивают так же (только отвёртка засовывается в другую дырдочку. Вот эти дырдочки на фото (дырдочки - т.к.не круглые) Прикрепленное изображение
post Oct 3 2010, 09:26 PM
Сообщение #332
кияночкой постучи....и будет счастье...
post Oct 3 2010, 10:32 PM
Сообщение #333
Не киянкой можно всё поломать h975g.GIF . Тут нужно нежно потянуть - Прикрепленное изображение
Yura
post Oct 4 2010, 11:20 AM
Сообщение #334
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Главное стронуть этот большой болт с места, самый простой способ (если автомат) открутить с помощью стартера. Надеть на болт головку, вороток упереть в пол с помощью доп. трубы и коротко включить стартер, не крутить и не перепутать направление вращения коленвала.
Болт отвернется без всяких дополнительных усилий. Кстати этот способ где то здесь на форуме и описывался.
post Oct 4 2010, 01:04 PM
Сообщение #335
У меня это получалось когда помощник удерживал машину тормозами на 5-ой передаче.
Совет: назад этот болт закручивать на герметик, фиксирующий резьбу.
Yura
post Oct 4 2010, 01:35 PM
Сообщение #336
Из: г. Пенза
С обычной коробкой проблема решается просто.
post Oct 4 2010, 05:26 PM
Сообщение #337
Так можно делать на классике - стартер - 2000 руб, венец маховика - 500 руб. На КИА всё дороже в 5 раз. Радиатор там рядышком (не забывай про его стоимость ef.gif )...
OlegB
post Oct 6 2010, 02:25 PM
Сообщение #338
Спасибо за совет.. Тогда посоветуй пожалуйста как открутить то все же??
Я уже и так радиатор закрыл листом фанеры. Иду заказывать ремень грм и всю помпу.
post Oct 6 2010, 05:49 PM
Сообщение #339
Самый распространенный способ с АКПП:
Yura >>> Главное стронуть этот большой болт с места, самый простой способ (если автомат) открутить с помощью стартера. Надеть на болт головку, вороток упереть в пол с помощью доп. трубы и коротко включить стартер, не крутить и не перепутать направление вращения коленвала.
Ничего страшного в нем нет.
CTAC
post Oct 6 2010, 06:00 PM
Сообщение #340
Пользователь №: 4,744
Разговор про большой шкив. Что бы снять его со звездочки , надо немного постучать.
Откручивать СТАРТЕРОМ можно. Ничего страшного нет. Главное головой сначала подумать и все правильно выставить. А еще там на коробке есть лючок, окручиваем два болтика, отгибаем железячку и клиним маховик монтажкой (но при этом способе нужен поможник ) , при сборке болт закрутить на фиксатор резьбы
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 11:10 PM
