6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Диски Спортаж
genek
post Apr 18 2010, 10:25 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,094
Цитата(RulerM @ Apr 18 2010, 05:46 PM) *
Всем привет ! Недавно стал обладателем Sport&ge Gr&nd 2003 года, калининградского.
Не стал мудрствовать лукаво и не лето резину купил на родные диски в родном рахмере - 205/70/15. Взял Mic:-)elin L&tittude Cross, весьма доволен.
Хотел 215/75/15 - но жесткий дефицит, искать убьешься, потому нагнется одна шина, фиг найдешь замену.
Такой вопрос. В оригинале на машине стояли вакуумные муфты, мне досталось уже с полуавтоматами.
На задних колесах колпаки есть, на передних нет. Заказал 2 колпака по VIN-у, пришли - аналогичны совершенно тем, что стоят сзади (конструкция защелкивающаяся снаружи на выступы на диске).
Пытался приладить и так и сяк - не лезут, как-будто не хватает хода совсем чуть и муфта мешает.
Когда на шиномонтаже менял резину - внимательно изучил, народ тамошний предположил, что в таков варианте колпаков вперед не положено.
Колпаки (все 4) спокойно одеваются на снятые диски (на задние колеса как на снятые так и на одетые без проблем).
На передние колеса одеваются только на снятые диски, если диск поставить, то как уже сказал - как-будто не хватает хода, мешает муфта.
Честно говоря некогда все поэксперементировать с тем, что будет если одет колпак на снятое колесо и потом прикрутить уже, но по логике вещей, либо будет неплотное прилегание, либо слетит колпак.
Наверняка народ уже кучу раз с этим сталвкивался - с полуавтоматами муфтами (ну я правда не знаю что там точно стоит по маркировке) такое возможно, что колпаки просто уже не одеть на передние диски ?
Скорее всего стоят ручные хабы,у меня после перехода с вакума на автоматы колпаки всеровно были одеты без проблем.
FREELANDER 2
post Apr 18 2010, 11:02 PM
Сообщение #82
ну да, автоматы с вакумниками то по размерам одинаковые...
RulerM
post Apr 19 2010, 12:19 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Да не, полуавтомат . ПП подключается рычагом из салона, отключается рычагом, но сдав после этого назад пару метров. ПП точно работает .
Сообщение отредактировал RulerM - Apr 19 2010, 12:20 AM
sav_12st
post May 4 2010, 09:37 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
dozer grand
post May 4 2010, 10:08 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,319
Стоят автоматы, колпаки не налезают. Прилепил на муфту и колпак по наклейке с липучкой...красота, и держится и если снять надо- без проблем.
2001 гранд кал АТ128л.с.
RulerM
post May 5 2010, 09:29 PM
Сообщение #86
Да, это в принципе вариант.
Правда гложет идея, что в этом случае остается зазор между краем колпака и корпусом муфты и в него будет заливаться вода и попадать грязь, и при этом плохо смываться на мойке..
Как бы ради косметической фигни подвергать более ценную деталь большей коррозии.
Ну и на липучках чет думается рано или поздно оно отклеится (жара, та же грязь), как-то негигиенично smile.gif, помню в давнее время на отечественном транспорте на обычные штамповки колпаки лепил.. быстро снял, все равно фигня smile.gif, а все время паришься что посреди перекрестка переезжая трамвайные рельсы оно опять отлетит и укатится smile.gif.
sav_12st
post May 13 2010, 01:15 PM
Сообщение #87
По поводу колпаков..Увидел вот такое решение (муфты-автомат)... Похоже колпаки именно под автоматы - оригинал
RulerM
post May 14 2010, 10:59 PM
Сообщение #88
Интересная инфа, спасибо !
Однако странновато они выглядят, как и сказано - явно это не вырезано, а сделано так сразу, ведь завальцован пластик явно при литье еще..
НО дело в том что не видно смысла, ведь оставщийся ободок упирается в болты 10-ки, точно так же как и оригинальный закрытый колпак.
Может это для ручных хабов решение ? Выглядит так что это открытость ради открытости, проблема неналазиния на муфты полуавтоматы оно вроде не должно решать.
post May 14 2010, 11:58 PM
Сообщение #89
эт похоже самопал.... ко то уже так делал под ручные хабы....
Сидор
post May 15 2010, 11:01 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 5,904
место дислокации: СПб
не.это не самопал. у меня точно такие же. под механику.
а на задних колесах-тоже,но без отверстия. с эмблемой киа.
КСИ
post May 15 2010, 11:44 AM
Сообщение #91
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
нехилые трещины на тормозном диске.. (сорри что не в тему..)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 15 2010, 12:25 PM
Сообщение #92
ну так можно в бычных колпаках по контуру эмблемки вырезать и всё будет садится...
нее... ет не трещины.. ет налёт от калодок, так бывает....
Медведь
post Sep 10 2010, 09:14 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Сегодня мерил штампованые диски от шнивы-нигде вроде не трет-единственное , у этих дисков отверстие под ступицу чуть больше нашей ступицы, так что этот диск слегка бултыхается , родной диск не бултыхается. А на счет Уазовских-там обязательно нужно под ступицу кольцо точить-иначе диск на только на шпильках будет сидеть и то с перекосом , к тому же этот диск раза в два тяжелее бубет, чем шнивский?
brat po razumu
post Sep 10 2010, 11:38 PM
Сообщение #94
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Такие,да?
Если суппорт передниего томоза после 1999г,то с новыми тормозными дисками и колодками
клинит о суппорт.
У меня диски тормозные и колодки были с 50% износа,то не цепляло (1999г).
post Oct 1 2010, 12:22 PM
Сообщение #95
Цитата(brat po razumu @ Sep 10 2010, 10:38 PM) *
Такие,да?
клинит о суппорт.
У меня 2005 г. Диски Нива 15. За тормоза не трут. Центрируются не по втулке, а по шпилькам. Я сперва заморочился на проставку на втулку. Потом испытал на ходу и забил. Нормально центрируется. Проверял до 160 - никаких биений. Закручиваю аккуратненько, крест-накрест, и всё нормально. А вот чехол рулевого наконечника мне зимой протёр лёд, который на диск намёрз. Там очень близко всё. Поставил "счищалку". Прикрепленное изображение Теперь всё в норме.
post Oct 1 2010, 12:32 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,151
Отлично! Эскизик можно предоставить?
post Oct 2 2010, 06:10 PM
Сообщение #97
Так это колесо снимать.... Только вроде из-под авто вылез (защиту закончил ставить) и снова. Уууууу... Там всё просто. Не снимая колеса посмотреть - какое там расстояние от гайки до диска и выпилить такую железку и проткнуть в ней отв. Д= Д пальца +0,5мм. Там всё видно. Вот она на фото, маленькая, там эскизировать то нечего. Прикрепленное изображение
post Oct 2 2010, 06:16 PM
Сообщение #98
думал можт тож мне тож так надо dumai.gif но вовремя вспомнил, что у меня другой вылет... smile.gif
mixeu
post Oct 11 2010, 11:40 AM
Сообщение #99
Пользователь №: 7,950
место дислокации: МО
Ребят подскажите пожалуйста на какие авто можно воткнуть штатные 15 диски от спортажа с резиной 205/70/r15 кроме уазика и шеви-нивы? Просто у бати в небольшом городке в Карелии сперли из гаража 4 почти новых зимних колеса на штатных дисках и дабы немного облегчить поиски ментам и моему отцу нужна такая информация,кто что знает по своему опыту или по опыту соседей и товарищей по клубу.
genek
post Oct 11 2010, 04:33 PM
Сообщение #100
Не факт,что сперли именно для авто,наверное проще дать объяву куплю диски с резиной,может и клюнет. Диски подходят еще к сузуки.Удачи в поиске ворюги.
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 09:22 AM
