9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
serg898
post Apr 18 2010, 01:33 PM
Сообщение #81
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Цитата(ghost @ Apr 18 2010, 12:49 PM) *
smile.gif ... тебе - за идею с кронштейном спасибо wink.gif ladosi.gif h975g.GIF B020.gif
самоделкин
post Sep 18 2010, 03:21 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,417
Прикрепленное изображениея эту проблему решил так.вниз удлиннил кронштейн с правой стороны.взял вырубил 2 пластины.3 втулки маленьких и одну побольше.втулки нужны для внутреннего размера и для жёскости.большая втулка здавить кронштейн.попозже сфоткаю на машине.тяга стала как положено и простая конструкция.если интересно размеры выложу.да ещё салентблоки засада менять но я приловчился второй за 5 минут снял.вот кстати я наколякал.
post Sep 18 2010, 05:52 PM
Сообщение #83
чет я не понял,собираюсь лифтовать перед и зад.перез на 3 см проставка,зад от нексии пока одну проставку планирую,посмотрю на сколько подниметься..так вот в чем вопрос то,у всех мост уходит или это зависит от высоты лифта??? dumai.gif
Вован36
post Sep 18 2010, 08:40 PM
Сообщение #84
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Sep 18 2010, 11:07 PM
Сообщение #85
Цитата(Вован36 @ Sep 18 2010, 04:40 PM) *
а при скольки уже надо будет задумываться?
post Sep 19 2010, 08:25 AM
Сообщение #86
У кого как! Смотреть по факту выполненных работ. Почему - то четкой зависимости не прослеживается. dumai.gif
Grey
post Sep 20 2010, 10:31 PM
Сообщение #87
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Зависимость сложно проследить ибо у всех пружины разные и колеса. У меня из за колес правый кронштейн панары внутрь теперь сделан. А для минимилизации смещения вызванных ”поднятием” левого колеса панара должна быть максимально возможной длинны. Ибо длинна дуги описываемая панарой будет меньше при большей длинне панары. Сумбурно написано. Но нужно взять циркуль и нарисовать ее движение, все становится понятно тогда.
Сейчас думаю где бы сайлентов плавающих урвать, или шаровых. В бмв стойки стабилизатора симпатичны для этих целей, но маловаты жаль.
post Sep 20 2010, 10:46 PM
Сообщение #88
а калеса какие???
post Sep 21 2010, 09:13 AM
Сообщение #89
Цитата(Grey @ Sep 20 2010, 10:31 PM) *
Зависимость сложно проследить ибо у всех пружины разные и колеса. У меня из за колес правый кронштейн панары внутрь теперь сделан. А для минимилизации [наверное, горизонтального?] смещения вызванных ”поднятием” левого колеса панара должна быть максимально возможной длинны. Ибо длинна дуги описываемая панарой будет меньше при большей длинне панары. Сумбурно написано. Но нужно взять циркуль и нарисовать ее движение, все становится понятно тогда.
Не "длина дуги", а "кривизна" дуги et.gif и угол, на который будет смещаться Панара.
Угол тем меньше, чем больше длина Панары, при одинаковом вертикальном смещении колеса.
post Sep 21 2010, 09:51 AM
Сообщение #90
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Вы говорите об одном и том же, только разными словами! B228.gif biggrin.gif biggrin.gif Вы оба правы!!! biggrin.gif et.gif et.gif
Параметр "длина дуги" это параметр объединивший в себе величину угла и значение радиуса (в нашем случае длину панары). При отсутствии значения одного из составляющих (угла или радиуса) параметр "ДЛИНА ДУГИ" теряет всякий информационный смысл. et.gif et.gif
post Sep 21 2010, 11:13 PM
Сообщение #91
Цитата(Grey @ Sep 21 2010, 10:49 PM) *
Какие кто рассматривал варианты крепления ”коромысла” к мосту? А то у меня уж больно круто получается, можно трос цеплять будет smile.gif
SAVant
post Sep 30 2010, 09:43 AM
Сообщение #92
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Поговорил с ребятами из гаража на тему удлинения тяги. Они высказали сомнения надежности во первых ВАЗовских комплектов, а во вторых резьбы 16 диаметра. Кто-нить гнул удлиненную панару?
Просто есть доступ к токарям, они могут выточить всю эту регулировочную приблуду, но диаметра эдак 22. На концах оставить хвосты 16, на них насадить и обварить.
Все мои похождения у блохе
post Oct 1 2010, 09:47 PM
Сообщение #93
Отлично Андрей.
Добротная, надежная конструкция.
Абсолютно правильно. Именно так я и представлял эту конструкцию. Правый (вид сзади) рычаг вниз качалки, а левый вверх. И левый кронштейн меньше правого на длину качалки.
Вот теперь расскажи, как машина стала держаться на стиральной доске.
Если раньше зад резво убегал в сторону, то теперь должен держаться как влитой.
Я пытался втолковать это здесь на форуме, но у меня была только теория, у а тебя практический опыт.
Отличная конструкция!!!
Андрей98
post Oct 2 2010, 12:14 AM
Сообщение #94
Пользователь №: 4,233
Спасибо,Александр!"Доброе слово,оно и зверю приятно".Могу сказать лишь субъективно (без цифр):стало лучше по всем типам покрытий и во всех режимах движения.Зад на "стиралке"и сейчас стремится уйти наружу,но этому виной рассогласованность пружин и амортов задней подвески,да и перед с задом тоже,похоже, "не сдружились".Спереди волговские "прогрессивы" красные нерезаные и "плаза"от "соболя",сзади наши"monroe adventure" и резаные пружины от ваз 2104.Зад получился "ватный",что-ли,и совсем не держит нагрузку,но вместе с тем жесткий.Поэтому сказать конкретнее,как изменилось поведение машины,смогу лишь когда сбалансирую подвеску,но эффект от УАТТА ЕСТЬ!!!Приятеля,владельца стоковой спортяжки,после тест-драйва из моей было не выгнать.
post Oct 2 2010, 09:42 PM
Сообщение #95
Я прошу прошения - на 9- ой фотографии тормозная трубка прям через правую пружину идёт. Это обман зрения или так нужно ?Прикрепленное изображение
genek
post Oct 2 2010, 10:28 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 6,094
Отвечу за Андрюху,думаю не обидется.Саш это обман зрения, приглядись получше трубка сгибается прямо перед проставкой,сам сперва подумал что уходит под пружину.
FREELANDER 2
Grey
post Oct 6 2010, 09:54 PM
Сообщение #97
Из: Казахстан
Реализовал уатта. Проехал десяток км по разным дорогам. Разница существенная. Подруливать на ухабах теперь нет необходимости. Как и предполагалось: тяги жигулевские, шаровая смещена вправо от центра моста, кронштейны на раме из уголка. В субботу будет серьезный тест конструкции. Выдержит, положу фотки.
post Oct 11 2010, 01:01 PM
Сообщение #98
Ждем фоток !
shab niggurat
post Oct 12 2010, 09:54 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 7,868
хм.. а на мосту оно как держится? И из чего сделана конструкция на мосту?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Icc
post Oct 13 2010, 12:19 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 6,218
Фотки, фотки....
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2026 - 08:26 PM
