Deniska |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва ![]() |
Всем добрый день! У меня вчера возникла проблема- заметил, когда оттормаживался на спуске, не резко, на нейтралке, так у меня обороты упали идаже лампочки на приборке на долю секунды загорелись-будто заглох мотор. Далее включаю передачу и поехал, всё в норме. Ехал без светофоров без остановок километра 2, когда остановился, стрелка "гуляла" примерно в пределах 300-500
Виктор |
Всем добрый день! У меня вчера возникла проблема- заметил, когда оттормаживался на спуске, не резко, на нейтралке, так у меня обороты упали идаже лампочки на приборке на долю секунды загорелись-будто заглох мотор. Далее включаю передачу и поехал, всё в норме. Ехал без светофоров без остановок километра 2, когда остановился, стрелка "гуляла" примерно в пределах 300-500 ![]() ![]() ![]() Прости за откровенность... но попробуй перечитать свой рассказ глазами чужого человека. Может тогда поймешь, что рассказывать надо для других. Например... Цитата ... Ехал без светофоров без остановок километра 2, когда остановился, стрелка "гуляла" примерно в пределах 300-500 ![]() А обороты двигателя при этом гуляли также? О чем разговор - о стрелке тахометра или о работе двигателя. p.s. а датчик коленвала пока не причем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Deniska |
Прости за откровенность... но попробуй перечитать свой рассказ глазами чужого человека. Может тогда поймешь, что рассказывать надо для других. Например... А обороты двигателя при этом гуляли также? О чем разговор - о стрелке тахометра или о работе двигателя. p.s. а датчик коленвала пока не причем. Прошу прощения, если что-то не понятно, я имел ввиду, что пока ехал эти пару километров, ничего не было заметно, потому что я нажимал на педаль газа, а если остонавливался до полной остановки, то двигатель работал на малых оборотах, чуть ли не глохнув, соответственно, и стрелка тахометра находилась не там, где положено. -------------------- |
Виктор |
Прошу прощения, если что-то не понятно, я имел ввиду, что пока ехал эти пару километров, ничего не было заметно, потому что я нажимал на педаль газа, а если остонавливался до полной остановки, то двигатель работал на малых оборотах, чуть ли не глохнув, соответственно, и стрелка тахометра находилась не там, где положено. Возможно появился подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов. Может стоит перечитать тему "глохнет при торможении"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Deniska |
Возможно появился подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов. Может стоит перечитать тему "глохнет при торможении"? Сегодня ездил около 2 часов-всё было норм, потом на МКАДе оттормозился со 140 примерно и обороты упалы до первого деления от "1". Спасибо, почитаю в той теме. -------------------- |
КСИ |
Сегодня ездил около 2 часов-всё было норм, потом на МКАДе оттормозился со 140 примерно и обороты упалы до первого деления от "1". Спасибо, почитаю в той теме. обороты стоя на месте гуляют постоянно или только при работе педалью тормоза? -------------------- |
Deniska |
обороты стоя на месте гуляют постоянно или только при работе педалью тормоза? после оттормаживания с большой скорости до полной остановки. Обороты гуляют и с педалью и без. Но потом со временем восстанавлмваются достаточно скоро. при обычной езде по городу ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 09:11 AM |
