| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 10:11 AM
#61
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-October 10 Пользователь №: 8,484 место дислокации: Москва |
Фото по ссылке -
http://savepic.ru/1780526.jpg |
| руслан |
Oct 3 2010, 11:42 AM
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
не поделишся какое масло заливаеш. я зливаю хадо полу синтетику когда разбирал движок было не очень там чисто |
| Александр 533 |
Oct 3 2010, 01:04 PM
#63
Пардон -а это точно твой вал или ЭТО взяли на ближайшей помойке ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| МихаилТ |
Oct 3 2010, 01:21 PM
#64
ну только за этого колено НЕМЕНЯЮТ.... -------------------- |
| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 02:02 PM
#65
Пардон -а это точно твой вал или ЭТО взяли на ближайшей помойке ??? Да это мой вал, просто когда сфотографировал, фотик почему то засветил смазку как ржавчину, на самом деле там нет ржавчины вообще... ну только за этого колено НЕМЕНЯЮТ.... А что делают то? Шпонку сфотографировать не смог, на ней видна отработка. На фото коленвала не очень видна отработка, если смотреть живьем то видно хорошо. Так как быть?? |
| CTAC |
Oct 3 2010, 02:21 PM
#66
Да это мой вал, просто когда сфотографировал, фотик почему то засветил смазку как ржавчину, на самом деле там нет ржавчины вообще... А что делают то? Шпонку сфотографировать не смог, на ней видна отработка. На фото коленвала не очень видна отработка, если смотреть живьем то видно хорошо. Так как быть?? Вариантов два : 1 Без снятия вала .Менее надежный(но ни одного нарикания пока не было) Втавить новую шпонку в паз , так как она должна стоять. Окуратно подварить разбитый паз , достать шпонку , зачистить . Поменять сальник. Собрать все на клей для подшипников и шестеренок типа Лактайт или аналоги. 2 Снять колено, отдать в мастерскую по проточке и востановлению валов. Они знают , что делать, там тоже есть несколько вариантов. -------------------- |
| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 02:43 PM
#67
Вариантов два : 1 Без снятия вала .Менее надежный(но ни одного нарикания пока не было) Втавить новую шпонку в паз , так как она должна стоять. Окуратно подварить разбитый паз , достать шпонку , зачистить . Поменять сальник. Собрать все на клей для подшипников и шестеренок типа Лактайт или аналоги. 2 Снять колено, отдать в мастерскую по проточке и востановлению валов. Они знают , что делать, там тоже есть несколько вариантов. Посоветуете может кого, или может сами возьметесь?? Думаю, договоримся)) Хотя я так понял вы из Питера, но за совет все же спасибо большое... |
| CTAC |
Oct 3 2010, 02:48 PM
#68
Посоветуете может кого, или может сами возьметесь?? Думаю, договоримся)) Хотя я так понял вы из Питера, но за совет все же спасибо большое... Приезжай хотя без ГРМ наверно будет тяжело доехать. По Моске никого ,кроме Дэна, рекомендовать не могу, а они вроде еще не открылись по новой. -------------------- |
| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 03:19 PM
#69
Приезжай хотя без ГРМ наверно будет тяжело доехать. По Моске никого ,кроме Дэна, рекомендовать не могу, а они вроде еще не открылись по новой. С удовольствием приеду, в Питере пока не гулял, но приеду только на своем коне, а он у меня пока хромает... |
| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 08:22 PM
#70
Вопрос у меня еще возник, можно ли снять коленвал не вынемая двигатель??
| CTAC |
Oct 3 2010, 09:16 PM
#71
Вопрос у меня еще возник, можно ли снять коленвал не вынемая двигатель?? Можно. Снять коробку, поддон и вот оно , счастье -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 3 2010, 09:29 PM
#72
Вопрос у меня еще возник, можно ли снять коленвал не вынемая двигатель?? Ребята правы - это го...но, а не дефект. Просто ты наверно неопытный драйвер и не услышал вовремя звуковые подсказки. Вал снимай, ремонтируй и если есть возможность промерь шейки, может уже пора 1 ремонтные вкладыши вставлять. И вставляй и собирай всё как было (только болт коленвала притяни как подобает). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| xxpartizanxx |
Oct 3 2010, 09:35 PM
#73
Ребята правы - это го...но, а не дефект. Просто ты наверно неопытный драйвер и не услышал вовремя звуковые подсказки. Вал снимай, ремонтируй и если есть возможность промерь шейки, может уже пора 1 ремонтные вкладыши вставлять. И вставляй и собирай всё как было (только болт коленвала притяни как подобает). Да, спасибо огромное. Нашел завод в Москве где занимаются ремонтом коленвалов любой сложности, так что думаю все будет норм. Как все сделаю, отпишусь)) Можно. Снять коробку, поддон и вот оно , счастье Это уже лучше)) |
| kovalevskiy |
Oct 3 2010, 10:48 PM
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
С самого начала лью shell hilux синтетику 5w40. А также shellовскую синтетику во всею трансмисию.
| BFGoodrich |
Oct 3 2010, 11:37 PM
#75
Да, спасибо огромное. Нашел завод в Москве где занимаются ремонтом коленвалов любой сложности, так Могу рекомендовать контору Моторинтех. Делают практически всё и супер. -------------------- |
| xxpartizanxx |
Oct 4 2010, 02:34 PM
#76
Oct 6 2010, 12:09 PM
#77
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| SurruS |
Jan 3 2011, 07:54 PM
#78
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи |
Не знаю сколько надо написать сообщений чтобы создать тему.....
Поэтому решил спросить тут. Как бы тема про двигатель. Нашёл в elcast двигатель в сборе для своей спортяги (смотрел просто из интереса). Но нашёл вот что - какой-то короткопроходный двигатель, который стоит 55 183,22р. (код - 0K01C 02 200) и есть просто двигатель (код - 0K08A 02 000), правда без цены. Ранее смотрел в инете - находил движки и за сотню тысяч и за семьдесят тысяч.... Так вот вопрос такой - это действительно тот движок, что у нас под капотом или нет. Не выгоднее ли когда придёт время делать капиталку, просто купить новый двигатель? -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Jan 3 2011, 08:46 PM
#79
Не знаю сколько надо написать сообщений чтобы создать тему..... Поэтому решил спросить тут. Как бы тема про двигатель. Нашёл в elcast двигатель в сборе для своей спортяги (смотрел просто из интереса). Но нашёл вот что - какой-то короткопроходный двигатель, который стоит 55 183,22р. (код - 0K01C 02 200) и есть просто двигатель (код - 0K08A 02 000), правда без цены. Ранее смотрел в инете - находил движки и за сотню тысяч и за семьдесят тысяч.... Так вот вопрос такой - это действительно тот движок, что у нас под капотом или нет. Не выгоднее ли когда придёт время делать капиталку, просто купить новый двигатель? 0K01C 02 200 - не уверен, но похоже это SOHC (8-ми клапанный). 0K08A 02 000 стоит 4300$. При правильном подходе можно за 1000$ сделать новый двигатель (откапиталить)! А дальше - каждому свое... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Киров |
May 2 2013, 01:36 PM
#80
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 12-July 12 Пользователь №: 10,777 место дислокации: Киров |
Всем привет! на днях замерили компрессию в двигле 16v в трех цилиндрах по 12,а вот в 4ом горшке почему то 10,2, почему так? голова стоит новая оригинал,брал в сборе с клапанами прошла 7тыш.Чем можно исправить такой случай?
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 01:07 PM |
