5 страниц V  1 2 3 > »
> Не пойму причину перегрева двигателя
Slava
post Oct 4 2010, 10:53 AM
Пользователь №: 4,361
место дислокации: Киргизстан, Бишкек
Доброго времени суток всем.
Проблема такая:
Стал перегреваться двигатель. Сначала проверил крышку радиатора, он вышла из строя (сгнила из нутри по непонятным причинам). Заменил крышку, все равно такая же история. Провел термостат, тоже сдох, пока снял вообще его. Поездил пару дне вроде нормально, температура держиться. а вчера опять поползла наверх. Движка греется и почему то выдавливается жидкость в расширительный бачок выше нормы, аж через отвод выливается. Утром жидкость ушла в систему, но когда открыл крышку радиатора в нем не хватало жидкости.
Вобщем доливаю до нормы а ее выдавливает и на горячую после остановки двигателя слышны бульки.
Есть подозрения на прокладку ГБЦ....(хотя на щупе нет капелек)
У кого мож было такое - помогите!
post Oct 4 2010, 11:08 AM
Проблема такая:
какая машина то???
дмитрий51
post Oct 4 2010, 11:14 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Проблема такая:
B020.gif скорей всего подозрения правильные
contra
post Oct 4 2010, 12:43 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Проблема такая:
90% что сама голова,и не обязательно что тосол будет в масле.,если бы прокладка головы --то был бы "выхлоп"
post Oct 4 2010, 01:29 PM
Проблема такая:
Если "сгнила изнутри" крышка радиатора и термостат, то, вероятнее всего, как минимум, прокладка ГБЦ тоже "сгнила". Максимум - сама ГБЦ.
Почти уверен - это последствия "паленого" тосола.
Slava
post Oct 4 2010, 01:49 PM
Цитата(korol @ Oct 4 2010, 01:08 PM) *
какая машина то???
Ой, точно..
Спортэйдж 1994г. Дизель 2,2
post Oct 4 2010, 03:41 PM
Совершенно не связанные между собой вещи - скорости "гниения" крышек, прокладок и тосолов. Только вот закончили двигун лечить нашему INTOROS. У него дизель. Пробило прокладку ГБЦ между тосольным канальчиком и 3 цилиндром. В масло тосол не шёл, только уменьшался уровень и белый дым из выхлопушки. Заменили прокладку и всё стало хокей. А бывает и в масло идёт - это в другом месте на прокладке пробой, чаще от деформации головки от перегрева.
Slava
post Oct 4 2010, 10:24 PM
Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с виду нормальный, покипятил его и он не открылся.
Поездил сегодня...
Потетировал. Температура
когда стоял на светофорах
росла , когда ехал становилась
нормальной. Читал тему,
похоже проблема в
вискомуфте , хотя поменял ее
недели полторы назад. Га..но
подсунули, она не
срабатывает, на горячем
двигателе после того как
заглушил , крутится еще
секунд 9, не тормозиться.
Напрягает сейчас лишь то, что
все время выдавливает воду в
расширительный бачок через
верх ... Что же делать?
Действительно ли это
прокладка ГБЦ . Я ее менял уже
полгода назад. Только
симптомы были чуть другие.
Температура все время росла
и не опускалась до нормы , а
воду так же выдавливало.
И еще вопрос. Даже если это
она, мог ли быть причиной
выхода из строя прокладки,
плохой тосол. И можно ли
залить антифриз. Если да то
какой.
Заранее спасибо всем.
Yura
post Oct 4 2010, 10:37 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Поездил сегодня...
Напрягает сейчас лишь то, что все время выдавливает воду в расширительный бачок через
Может крышка попалась бракованная, не держит давление.
Лесовод
post Oct 5 2010, 12:21 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,382
место дислокации: Республика Татарстан, г.Буинск
[У меня такая же фигня. Недавно прикупил Спортэйдж 2001 года в неплохом внешнем состоянии, месяц прошёл без серьёзных проблем, всего лишь примудрил трос ручника от Ваз 10ки, как в старые добрые времена наклепал задние колодки (извините, кризис ведь на дворе) и так по мелочи так тысяч на 5. Но вот как то раз утром проехав километров 20, смотрю что подымается стрелка температуры. Остановился вижу через слив расширительного бачка течёт тосол. Сразу офигел, поменял крышку радиатора -не помогло, заменил прокладку под ГБЦ, тоже самое нет эффекта, к этому прибавился затруднённый запуск и стал гореть "чекен" и ":-)OLD". Пришлось ехать в центр на поклон, выяснилось при ремонте в "гараже у дяди Васи" не протянули болты и опять "водичка" пошла. Рекомендую проверять исправность прокладки и самой ГБЦ при холодном запуске двигателя сняв трубку отвода антифриза от крышки радиатора к расширительному бачку и опустить её в банку с водой, если пойдут пузырьки- пиши пропало, меняй прокладку, а если конкретно не повезёт, то и головку из-за микротрещины в водяную рубашку.
Yura
post Oct 5 2010, 11:38 AM
Из: г. Пенза
Сейчас, после подтяжки болтов не течет?
Чих-Пых
post Oct 5 2010, 12:05 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Поездил сегодня...
похоже проблема в
подсунули, она не
какой.
Подозреваю, что не ГБЦ.
1. ПРогрей двигатель.
2. Как только ртутник поползет вверх, проверь виску методом "газетки":
а. сворачиваешь газетку в трубку
б. пытаешься остановить крыльчатку виски.
Если остановил - "пушной зверь" твоей муфте.
Если нет, то смотри ГБЦ.
Далее если муфта, то снимаешь и остамтриваешь, основная проблема - спираль.. она забивается грязью, либо вытекает смазка внутренняя.
В любом случае сначала проверь работу муфты =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 5 2010, 12:43 PM
Поездил сегодня...
нормальной...
Не понятно что тестил - исправный или неисправный термостат, его отсутствие или крышку радиатора?
Вяскомуфта не будет работать если радиатор забит снаружи!
Чтобы не попасть на паленый тосол, лучше заливать антифриз. Хоть это, по сути, одно и то же, но под маркой тосола иногда бадяжат просто адские смеси. И случаев убийства мотора паленым тосолом на моих глазах не один!
Но пока у тебя проблема с газами в системе охлаждения. Вероятных причины две: прокладка ГБЦ или трещина ГБЦ. Пока не устранишь проблему газов, все остальное будет бесполезным.
Пока система охлаждения загазована, нельзя кивать на вяскомуфту.
Чих-Пых
post Oct 5 2010, 12:46 PM
ядрёна копоть!
У меня просто была похожая проблема:
Машина кипела, и антифриз вылетал через расширительный бачек.
Помыл радиатор снаружи и внутри, поменял муфту... все вернулось в норму.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
resdim
post Oct 5 2010, 01:19 PM
Пользователь №: 4,096
Проблема такая:
post Oct 5 2010, 03:30 PM
думаю надо продуть радиатр,промыть хорошенько его.если при движении не кипит так,думаю при стоячей машине просто нихватает охлаждения,при чем за окном прохладно.могу предположить что здесь 2 варианта:радиатр,вяскомуфта
post Oct 5 2010, 03:43 PM
Присоединяюсь. Решай проблемы по приоритетам. Проблема газов - самая важная.
БОБ
post Oct 5 2010, 04:14 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Муфта тут не причем , если только в Бишкеке такие же пробки как в Москве ? Хоть и температура воздуха там 28 градусов . Все дельные рекомендации (см. выше) уже даны.
з.ы. И что меня как то настораживает так это речь о тосоле . Почему не антифриз ? Ведь с тосолом можно себе проблем нажить.
Slava
post Oct 5 2010, 05:42 PM
На счет тосола.... Да как то давно долить решил. посмотрел что налито, то и доливал.
Завтра поеду снимать ГБЦ, там видно будет. Сама башка или прокладка. буду надеятся что прокладка. И на этот раз залью антифриз.
Всем большое спасибо!!!
Как разбиру и надеюсь что починю - отпишусь.
post Oct 8 2010, 01:35 PM
Только не нужно забывать, что "Тосол" - одно из коммерческих названий антифриза. Появилось у нас в стране вместе с ВАЗ2101 (что бы антифриз с работы не воровали, была кинута в массы деза - что они несовместимы). Обычное дело при советской власти. А так - что одно, что другое - этилен-гликолевое соединение крашенное в разные цвета - в основном для безопасности алкоголиков (чтоб не пили).
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 11:03 PM
