| someone |
Oct 2 2010, 07:27 PM
#181
что ни у кого нет мыслей ? печально ...
| kostic8615 |
Oct 2 2010, 07:35 PM
#182
| БОБ |
Oct 2 2010, 10:12 PM
#183
что ни у кого нет мыслей ? печально ... Ну , если шалят датчики , там и рыть надо. Что тут еще скажешь , все поэтапно . А переключается кик-даун вроде нормально. Тут грамотно отрегулировать тросик нужно. У себя , на машине, его не трогал и как его регулировать -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| someone |
Oct 2 2010, 10:25 PM
#184
Ну , если шалят датчики , там и рыть надо. Что тут еще скажешь , все поэтапно . А переключается кик-даун вроде нормально. Тут грамотно отрегулировать тросик нужно. У себя , на машине, его не трогал и как его регулировать так датчики выдают ошибку только при кик-дауне с 3 на 2... со 2 на 1 и с 4 на 3 такого нет |
| БОБ |
Oct 3 2010, 09:12 PM
#185
так датчики выдают ошибку только при кик-дауне с 3 на 2... со 2 на 1 и с 4 на 3 такого нет Вот цитата " с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками" , мое мнение кик-даун это когда резко до пола нужно нажать педаль газа, еще раз подчеркну резко (только тогда срабатывает кик-даун) , а на какую передачу обрабатывает ЭЛ.МОЗГ. Утверждать не могу , но мне кажется с 4 на 3 это к кик-дауну мало относится , ведь это и кнопкой можно , а кикдаун на вторую перебросит или первую , опять же какая скорость (обороты которые анализирует "мозг") Ну , мы тут много можем теоритезировать , может лучше пока с вопросами подъехать к спецам по АКПП. Но как мне кажется , что АКПП все ОК. Завязка тут где-то ДПДЗ , тросик кик-дауна --отсюда и MAF "подтягивается к ошибке" . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| someone |
Oct 3 2010, 09:36 PM
#186
Вот цитата " с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками" , мое мнение кик-даун это когда резко до пола нужно нажать педаль газа, еще раз подчеркну резко (только тогда срабатывает кик-даун) , а на какую передачу обрабатывает ЭЛ.МОЗГ. Утверждать не могу , но мне кажется с 4 на 3 это к кик-дауну мало относится , ведь это и кнопкой можно , а кикдаун на вторую перебросит или первую , опять же какая скорость (обороты которые анализирует "мозг") Ну , мы тут много можем теоритезировать , может лучше пока с вопросами подъехать к спецам по АКПП. Но как мне кажется , что АКПП все ОК. Завязка тут где-то ДПДЗ , тросик кик-дауна --отсюда и MAF "подтягивается к ошибке" . вот я тоже как-то не думаю на коробку... вообще просто оч не понятно что происходит и почему... проверял оба датчика насколько так можно проверить живые... а что за тросик кик-дауна ? где искать ... это я так понимаю нижний из 2х которые подходят к дросселю? |
| Александр 533 |
Oct 3 2010, 10:41 PM
#187
Вот цитата " с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками" , мое мнение кик-даун это когда резко до пола нужно нажать педаль газа, еще раз подчеркну резко (только тогда срабатывает кик-даун) , а на какую передачу обрабатывает ЭЛ.МОЗГ. Утверждать не могу , но мне кажется с 4 на 3 это к кик-дауну мало относится , ведь это и кнопкой можно , а кикдаун на вторую перебросит или первую , опять же какая скорость (обороты которые анализирует "мозг") Ну , мы тут много можем теоритезировать , может лучше пока с вопросами подъехать к спецам по АКПП. Но как мне кажется , что АКПП все ОК. Завязка тут где-то ДПДЗ , тросик кик-дауна --отсюда и MAF "подтягивается к ошибке" . Не знаю, что вы кикдауном называете - на самом деле это кнопка, которая стоит в салоне под педалью газа. Раньше на многих АКПП была. И не обязательно резко нажимать, можно плавно нажать до щелчка. Это кнопка щёлкнет (слышно если понимаешь, что делаешь). Сигнал идёт на коробку. Коробка тупо переходит на предъидущую передачу (была 3 - станет 2). Это для интенсивного разгона мулька. Щас может уже и без кнопки всё срабатывает ? не знаю, не слежу за автоматами. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| someone |
Oct 3 2010, 10:45 PM
#188
так в итоге что проверять ? ...
| someone |
Oct 4 2010, 12:41 AM
#189
перелапатил еще раз азбуку, попробую отрегулировать трос коробки посмотрим что получится...
| Yura |
Oct 4 2010, 10:41 AM
#190
Четвертая передача на всех коробках- это муфта с фрикционами. А блокировка трансформатора это и есть, чтото вроде прямой передачи, когда крутящий момент двигателя, без пробуксовки передается на трансмисию. Многие путают количество передач(включений), и считают, что первое включение-это первая передача, а на самом деле первое переключение это вторая передача, ну и т.д. А блокировка трансформатора, какбы "пятая" передача... Вот устройство Спортажевской коробки.( буква L в конце кода коробки это задний привод, а LE- полный привод) Коробка в автоматическом режиме всегда должно начинать движение с 1-й скорости, если такого нет то это уже неисправность. Для начала движения со второй скорости есть режим "HOLD" . Не знаю, что вы кикдауном называете - на самом деле это кнопка, которая стоит в салоне под педалью газа. Раньше на многих АКПП была. И не обязательно резко нажимать, можно плавно нажать до щелчка. Это кнопка щёлкнет (слышно если понимаешь, что делаешь). Сигнал идёт на коробку. Коробка тупо переходит на предъидущую передачу (была 3 - станет 2). Это для интенсивного разгона мулька. Щас может уже и без кнопки всё срабатывает ? не знаю, не слежу за автоматами. В моей машине кнопки на газе нет, но кик-даун работает и работает только от резкого нажатия на газ. И еще, в зависимости от резкозти нажатия включается передача ниже, может с четвертой включить первую, вот тогда движок ревет. вопрос к знающим... едем 40-60 км\ч нажимаем тапку в пол до кик дауна сначала машина переключает на ступень ниже и начинает набирать скорость, практически сразу же вылетает ошибка - положения дросселя и ДМРВ. Автомат щелкает на передачу выше и еле набирает скорость. И так набирает где-то до 90 и там опять нормально срабатывает кик-даун. Но ошибки еще какое-то время горят. судя по ощущениям с 2 на 1 кик-даун работает даже при ошибках с 3 на 2 НЕ РАБОТАЕТ вылетают ошибки и с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками по какому колесу пинать? сколько атмосфер дуть в выхлопную? Эти ошибки с коробкой не связаны. Ошибку коробки покажет мигающий "HOLD". Они будут разные. Т.к. варианты, педаль на была при наборе 100 км/ч, ну или в момент: 1. Нажата плавно 2. нажата резко 3. отпущена. Как я не пробовал нажимать на педаль и резко, и плавно, и отпускать, при усоявшейся скорости 100 км в ч. всегда 2500 оборотов . Повышающая передача отсутствует, т.к. 2500об. в мин., при 100 км. в ч. - это средние обороты для 4-й передачи. тоже самое и у меня. а четвёртая включается больше 60 км/ч и оборот 2300 При 60 км в ч. у меня обороты менее 2000 тыс. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Oct 4 2010, 11:01 AM
#191
да ошибки не коробочные, но и датчики работают нормально ...
| Yura |
Oct 4 2010, 11:28 AM
#192
да ошибки не коробочные, но и датчики работают нормально ... Ошибки то загораются не всегда, попробуй проделать то же самое без воздушного фильтра. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Oct 4 2010, 11:36 AM
#193
| Yura |
Oct 4 2010, 01:28 PM
#194
да ошибки не коробочные, но и датчики работают нормально ... Если выскакивают ошибки по датчикам, там надо и искать. Скорее всего виноват ДМРВ или где то идет подсос воздуха. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Oct 4 2010, 04:42 PM
#195
| Александр 533 |
Oct 4 2010, 05:35 PM
#196
вопрос к знающим... едем 40-60 км\ч нажимаем тапку в пол до кик дауна сначала машина переключает на ступень ниже и начинает набирать скорость, практически сразу же вылетает ошибка - положения дросселя и ДМРВ. Автомат щелкает на передачу выше и еле набирает скорость. И так набирает где-то до 90 и там опять нормально срабатывает кик-даун. Но ошибки еще какое-то время горят. судя по ощущениям с 2 на 1 кик-даун работает даже при ошибках с 3 на 2 НЕ РАБОТАЕТ вылетают ошибки и с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками по какому колесу пинать? сколько атмосфер дуть в выхлопную? Неее. Тут нуно замшевой салфеткой противотуманки протирать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| someone |
Oct 4 2010, 05:58 PM
#197
| Dimon01 |
Oct 4 2010, 09:02 PM
#198
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Коробка в автоматическом режиме всегда должно начинать движение с 1-й скорости1 Именно это я и имел в виду. Поставил рычаг в положение D, и первая скорость включилась, а вот первое ощутимое переключение-это уже вторая( где то после 20 км). А по работе кикдауна, так если резко нажимаеш на педаль переключается на одну передачу, к примеру с 4-й на 3-ю. А если резко втопить до полика, перебрасывает на две передачи-с 4-й на 2-ю. Так в принципе все коробки работают. |
| Yura |
Oct 4 2010, 09:18 PM
#199
я ж говорю практически уверен что они живые, тем более так синхронно давать сбой ... С уверенностью говорить можно о ДПДЗ, т.к. он проверяется полностью. А вот неисправность ДМРВ и диагностика не всегда определит, тем более в случае совпадения неисправности с включением кик-дауна. Описание проверки ДМРВ, в руководстве, не дает 100 процентной проверки и тем более уверенности в его работоспособности. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Oct 4 2010, 11:47 PM
#200
С уверенностью говорить можно о ДПДЗ, т.к. он проверяется полностью. А вот неисправность ДМРВ и диагностика не всегда определит, тем более в случае совпадения неисправности с включением кик-дауна. Описание проверки ДМРВ, в руководстве, не дает 100 процентной проверки и тем более уверенности в его работоспособности. как-то проехал км 20 наверно, без ДМРВ на сервисе обратно забыли подключить, а я торопился вроде все так же и было... |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2026 - 12:35 PM |
