volchock |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб ![]() |
Ребята. Подскажите номер центральной тяги рулевой трапеции? Машин 2005 года.
Здесь она идет под позицией номер 2. Правильно? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=3230A&Unit=1 И еще вопрос. Она меняется целиком или можно наконечники только поменять? Или их там вообще нет? Заранее спасибо! ![]() |
DimTs |
2005 год - JA или уже КМ?
Если JA, то http://www.fairlaw.ru/cat/37/2/7122, з/ч 0K01132260A. Отдельно наконечники есть, я в форуме номера выкладывал -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
volchock |
2005 год - JA или уже КМ? Если JA, то http://www.fairlaw.ru/cat/37/2/7122, з/ч 0K01132260A. Отдельно наконечники есть, я в форуме номера выкладывал Спасибо! ![]() |
КИАвод |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Нет немного не так,или вы друг друга не поняли,или я чего то не понимаю-в общем,центральная тяга идёт целиком,наконечники на ней не съёмные и неразборные.Отдельно можно купить рулевые наконечники(внутренний и внешний)без регулировочной шпильки,выходит гораздо дешевле.
volchock |
Нет немного не так,или вы друг друга не поняли,или я чего то не понимаю-в общем,центральная тяга идёт целиком,наконечники на ней не съёмные и неразборные.Отдельно можно купить рулевые наконечники(внутренний и внешний)без регулировочной шпильки,выходит гораздо дешевле. Да-да. Нужна именно центральная тяга! Просто я думал, что на ней также можно поменять наконечники, но теперь понял, что меняется она целиком. Еще вопрос. Нужно ли после замены ехать на развал-схождение? |
КИАвод |
Да-да. Нужна именно центральная тяга! Просто я думал, что на ней также можно поменять наконечники, но теперь понял, что меняется она целиком. Еще вопрос. Нужно ли после замены ехать на развал-схождение? Если менять только центральную тягу,не трогая рулевые наконечники,то имхуется мне,что развал делать не нужно вообще,а схождение вроде как бы тоже,геометрию вроде не нарушаешь,хотя ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 06:37 AM |
