R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Решил поменять свой старый "телевизор" (0K08B53100C), для чего купил и покрасил новый. Однако снять старый не получилось. Снял фары, "реснички", бампер, вентилятор кондея, сигнал, открутил саморез, крепящий крыло, открутил гайки внизу телевизора, где находятся подушки, но этого кажется недостаточно. При попытке оторвать телевизор от рамы вместе с телевизором поднимается все, что в моторном отсеке. Кроме того, если заглянуть внутрь в подкапотное пространство, то создается впечатление, что телевизор приварен к др. частям кузова внутри капота.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, может я чего еще не открутил, крылья может надо снять (хотя крепятся они вроде бы в основном к боковым панелям и только одним винтом, который я открутил - к телевизору). Помогайте, други, а то выходит зря деньги выкинул на новый телевизор. Спасибо заранее! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Krylan |
Решил поменять свой старый "телевизор" (0K08B53100C), для чего купил и покрасил новый. Однако снять старый не получилось. Снял фары, "реснички", бампер, вентилятор кондея, сигнал, открутил саморез, крепящий крыло, открутил гайки внизу телевизора, где находятся подушки, но этого кажется недостаточно. При попытке оторвать телевизор от рамы вместе с телевизором поднимается все, что в моторном отсеке. Кроме того, если заглянуть внутрь в подкапотное пространство, то создается впечатление, что телевизор приварен к др. частям кузова внутри капота. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, может я чего еще не открутил, крылья может надо снять (хотя крепятся они вроде бы в основном к боковым панелям и только одним винтом, который я открутил - к телевизору). Помогайте, други, а то выходит зря деньги выкинул на новый телевизор. Спасибо заранее! он приварен, болгарка в помощь -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
R_S |
он приварен, болгарка в помощь Блин, вот подстава ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S |
После консультаций с Игорем aka Krylan (за что ему большое спасибо) выяснилось, что в похожей ситуации кузов просто вытянули, ничего не отболгаривая и не сваривая. В связи с этим теперь думаю - что же лучше резать/варить или все-таки вытягивать. Аргумент против вытягивания такой: мне кажется, что к исходному виду таким образом машину не привести. Аргумент чисто субъективный, т.к. никогда не сталкивался с необходимостью кузовных работ такого рода.
Короче говоря, подскажите, что лучше - отдавать тянуть или отдавать резать/варить. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Krylan |
После консультаций с Игорем aka Krylan (за что ему большое спасибо) выяснилось, что в похожей ситуации кузов просто вытянули, ничего не отболгаривая и не сваривая. В связи с этим теперь думаю - что же лучше резать/варить или все-таки вытягивать. Аргумент против вытягивания такой: мне кажется, что к исходному виду таким образом машину не привести. Аргумент чисто субъективный, т.к. никогда не сталкивался с необходимостью кузовных работ такого рода. Короче говоря, подскажите, что лучше - отдавать тянуть или отдавать резать/варить. Все зависит от степени деформации: у меня был чуть-чуть погнут, это одно. А если он согнут в дугу- тогда только замена. Надо смотреть мастерам. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
R_S |
Все зависит от степени деформации: у меня был чуть-чуть погнут, это одно. А если он согнут в дугу- тогда только замена. Надо смотреть мастерам. В дугу он у меня конечно не согнут, но из/за гнутости телевизора есть зазор между скорлупой бампера и решеткой радиатора. Зазор на вскидку 3-4 сантиметра. Видимо, действительно буду ориентироваться на мнение мастера, которому доверю работу. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Den-djan |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 21-September 10 Пользователь №: 8,423 место дислокации: Москва ЮЗАО ![]() |
Александр 533 |
нив коем раз!!!!! только отсверливать по точкам!!!! и красят обычно после установки Верно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
R_S |
нив коем раз!!!!! только отсверливать по точкам!!!! Спасибо за инфу! Это лучше, чем болгарить. ![]() и красят обычно после установки А вот это уже плохо - мой новый телик уже покрашен ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Deniska |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва ![]() |
Спасибо за инфу! Это лучше, чем болгарить. ![]() А вот это уже плохо - мой новый телик уже покрашен ![]() У меня тоже была беда с телеком после аварии, чуть-чуть подтянул, чтобы фара вставала на 3 болта, а не на 1, как сразу после аварии. На сервисе сказали, что дальше тянуть нельзя-можно испортить металл. не знаю так оно или нет, может, не хотели работать как положено. Тянули стапелем, кстати. Теперь я сам работаю в сервисе и понимаю, что всё можно было вытянуть даже гидравликой... ![]() -------------------- |
Den-djan |
Deniska |
зачищать краску, привариваться опять по точкам (контактной бездуговой сваркой) и закрашивать места сварки Если закрышивать места сварки-ничего хорошего из этого не выйдет! Детальь надо красить полностью! И желательно в таком положении, в каком она должна стоять на машине ![]() -------------------- |
Den-djan |
Александр 533 |
Этов идеальном варианте, если бюджетнее то ничего страшного не произойдет Да обычное дело - после сварки подготавливаешь и красишь. Что тут удивительного. А вот приварить покрашенную деталь - это удивительно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Deniska |
Да обычное дело - после сварки подготавливаешь и красишь. Что тут удивительного. А вот приварить покрашенную деталь - это удивительно. Точно-точно, поддерживаю ![]() -------------------- |
Den-djan |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 01:57 AM |
