| severyanin |
Mar 2 2010, 01:23 PM
#41
| Yura |
Apr 20 2010, 10:54 PM
#42
Пыльники от Волги простояли год. На рулевых еще держатся. Трещин нет, но стали как деревянные.
Придется искать качественные и менять. Когда снял пыльники с верхних рычагов, то под ними не нашел смазки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Валеха |
Apr 29 2010, 04:26 PM
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н |
Пыльники от Волги простояли год. На рулевых еще держатся. Трещин нет, но стали как деревянные. Придется искать качественные и менять. Когда снял пыльники с верхних рычагов, то под ними не нашел смазки. И что сделал? -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Yura |
Apr 30 2010, 08:28 AM
#44
И что сделал? Промыл, прочистил и поставил новые пыльники, но из партии некачественных. Что уж говорить о пыльниках которые стояли на машине, когда запасные пролежали в коробке около года и стали жесткими. Я пока в поисках. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Apr 30 2010, 10:19 AM
#45
Промыл, прочистил и поставил новые пыльники, но из партии некачественных. Что уж говорить о пыльниках которые стояли на машине, когда запасные пролежали в коробке около года и стали жесткими.Я пока в поисках. БЛИН! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| nikiniki |
Jul 1 2010, 10:45 AM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
У меня такая же фигня с пыльниками. Год назад заменил правую тягу в сборе, недавно полез проверять - пыльник на внутреннем наконечнике уже потрескался сильно, еще не насквозь, но почти
Попробую внедрить пыльники от волги. Вопрос - а тяга легко отстыковывается? У кого как? Помнится как-то с другом на жигулях тяги меняли - еле отбили в гараже на яме. а тут как? В эту часть подвески еще не лазил. Делать буду просто на домкрате, стойке. Гаража - ямы нет. Не очень хотелось бы долго возиться... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| SAVant |
Jul 1 2010, 11:29 AM
#47
Вопрос - а тяга легко отстыковывается? У кого как? Спортаж 2001 году, нчего похоже до меня не менялось. На днях полез маятник менять, на машине так и не выбился. Пришлось разбирать рулевую и уже небольшой кувалдочкой на чурбачке оттягивать. По незнанию сначала бил по пальцу и замял резьбу (потом уже дяденьки добрые показали куда бить), пришлось плашечку 12*1.25 покупать и прокатывать. -------------------- |
| Yura |
Jul 1 2010, 12:15 PM
#48
Спортаж 2001 году, нчего похоже до меня не менялось. На днях полез маятник менять, на машине так и не выбился. Пришлось разбирать рулевую и уже небольшой кувалдочкой на чурбачке оттягивать. По незнанию сначала бил по пальцу и замял резьбу (потом уже дяденьки добрые показали куда бить), пришлось плашечку 12*1.25 покупать и прокатывать. Я снимаю с помощью съемника. Проблем не возникало. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Jul 1 2010, 12:28 PM
#49
Я снимаю с помощью съемника. Проблем не возникало. Я то же съёмником от классики снимал. Пыльники применяю от ВАЗ-2109. Пробовал от Волги, но у них диаметр пальца больше, вода попадает под пыльник. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Jul 2 2010, 12:53 PM
#50
Я то же съёмником от классики снимал. Пыльники применяю от ВАЗ-2109. Пробовал от Волги, но у них диаметр пальца больше, вода попадает под пыльник. Для этих целей я приобрел съёмник помощьней. От Волги бывают два вида пыльников рулевых тяг. А как девятошный садится на основание? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Jul 31 2010, 01:17 AM
#51
Хорошо садится. Родной пружинкой (которая снизу, по большому диаметру) не поджимается, т.к. сложно её поставить, я применяю медную проволоку (обмоточную). Герметичность - 5 баллов. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| БОБ |
Aug 1 2010, 04:19 PM
#52
Да и я поменял две штуки , ну что сказать про наш автопром????? Ну , те , которые пришли в полную негодность через две недели , а может и раньше ,покупались на рынке. Потом купил в магазине , пока вроде стоят , но доверия нет , одно радует , что ставить ать-два-готово, подходят идеально.Но как будут стоять при минусовых температурах ,даже не знаю. А вот силиконовых не видел, на Газель видел , на Волгу -нет. И зиму пережили и все в порядке. Так что ,хорошего качества пыльники от Волги, имеют право на существования и ставяться хорошо -плотно . И ни какая вода туда не попадет. Ипроволкой ничего подтягивать не надо. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| MSW24 |
Sep 17 2010, 06:02 PM
#53
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 16-September 10 Пользователь №: 8,391 место дислокации: Красноярск |
При замене колес на лето весной столкнулся с аналогичной проблемой: оба пыльника на верхней шаровой были потресканы. В магазине взял от волги, причем на пыльнике было написано 31105 хватило на месяц. Потом сколько не брал все попадали с маркировкой на 24. Следующий поставил от японки подошол по размерам отчего не знаю но он оказался выше родного и жесковат тоже на месяц хватило. Сенйчас куплены корейские (маркировки на них никакой нет) вроде даже на родные похожи буду ставить потом отпишусь как встали
| Медведь |
Sep 22 2010, 08:54 PM
#54
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
Вчера пыльник на внутренней гранате клеил-полной герметичности не удалось достичь-попробую в субботу еще раз. Сегодня в Екзисте сказали , что ваш пыльник стоит примерно 800ре и аналогов нету. Может просто померить штангелем диаметр гранаты , вала и длину пыльника в паложении калесы ровно и на рынок , можно и поменять самому, а то пару тыщ просять за замену этого сраного пыльника. А может кто знает от чего пыльник энтот подходит? Еще бы руководство по ремонту с цветными картинками нарыть где.
| MSW24 |
Oct 4 2010, 04:46 PM
#55
Купил 2 новых пыльника на верхнюю шаровую, было написано что 35 на 16. На деле оказалось немного меньше больший диаметр, примерно 34,4 пришлось стачивать жлезное кольцо надфилем. На фото он первый слева. Второй родной, третий от японки, но он немного выше и тоже лопнул. Последний от волги, качество на 3-. Второй пыльник не ставил, посмотрю как будет себя вести. А вообще пыльники достают помаленьку, поставленный на рулевой наконечник от волги порвался на 2-й день.
Эскизы прикрепленных изображений |
| КИАвод |
Oct 4 2010, 04:53 PM
#56
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Вчера пыльник на внутренней гранате клеил-полной герметичности не удалось достичь-попробую в субботу еще раз. Сегодня в Екзисте сказали , что ваш пыльник стоит примерно 800ре и аналогов нету. Может просто померить штангелем диаметр гранаты , вала и длину пыльника в паложении калесы ровно и на рынок , можно и поменять самому, а то пару тыщ просять за замену этого сраного пыльника. А может кто знает от чего пыльник энтот подходит? Еще бы руководство по ремонту с цветными картинками нарыть где. Нивовский ставили без проблем.Только хомут поджимать пришлось. |
| БОБ |
Oct 4 2010, 05:26 PM
#57
Купил 2 новых пыльника на верхнюю шаровую, было написано что 35 на 16. На деле оказалось немного меньше больший диаметр, примерно 34,4 пришлось стачивать жлезное кольцо надфилем. На фото он первый слева. Второй родной, третий от японки, но он немного выше и тоже лопнул. Последний от волги, качество на 3-. Второй пыльник не ставил, посмотрю как будет себя вести. А вообще пыльники достают помаленьку, поставленный на рулевой наконечник от волги порвался на 2-й день. Просто Волговский нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ , а еще лучше силиконовый . Купил (я) на рынке через пару дней в лоскуты , купил в маг. "Планета Железяка" (Москва) второй год ОК! Да и подходит один в один и подвязывать ничего не надо. Да, что то качественное наше купить ,это лотерея. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 10:03 PM
#58
Просто Волговский нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ , а еще лучше силиконовый . Купил (я) на рынке через пару дней в лоскуты , купил в маг. "Планета Железяка" (Москва) второй год ОК! Да и подходит один в один и подвязывать ничего не надо. Да, что то качественное наше купить ,это лотерея. Не понимаю. У Волги и у классики диаметр пальца больше. Я ставил и классический и волговский силиконовый - не подходит. Подходит от 2109. Один в один. Проволока - из-за того, что снизу типа проволочное кольцо пружинной стали как уплотнение. Не смог поставить. Пальцы (мои, не автомобильные) все растресканные. Применил проволоку. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 3 2010, 10:31 PM
#59
Проблема в том, что наши пыльники посажены в натяг, для чего имеют армированное основание. Такую же конструкцию имеют и пыльники Волги и ВАЗ. Но по размерам (для плотной посадки) подходят только волговские. Но сколько не смотрел, так и не решился их купить, хоть и не дорого, из-за их отвратного (даже на глаз) качества. А найти что-то похожее импортное до сих пор не удалось.
Меня удивляет как народ ставит нивовские, от "европейцев" и подобные. Все эти пыльники рассчитаны на установку в специальную проточку на наконечнике и фиксацию хомутом. Но на наших наконечниках нет этой проточки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 5 2010, 10:30 PM
#60
Проблема в том, что наши пыльники посажены в натяг, для чего имеют армированное основание. Такую же конструкцию имеют и пыльники Волги и ВАЗ. Но по размерам (для плотной посадки) подходят только волговские. Но сколько не смотрел, но так и не решился их купить, хоть и не дорого, из-за их отвратного (даже на глаз) качества. А найти что-то похожее импортное до сих пор не удалось. Меня удивляет как народ ставит нивовские, от "европейцев" и подобные. Все эти пыльники рассчитаны на установку в специальную проточку на наконечнике и фиксацию хомутом. Но на наших наконечниках нет этой проточки! От 2109 не имеют стальной футеровки по большому диаметру -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 11:28 PM |
