Артём74 |
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
дороговаты трубки. тоже нужна как на первом фото
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Sergeigrad |
#22
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
На первом фото видно, как резиновая часть упомянутого шланга касается дефлектора радиатора. Подозреваю, что в этом месте при вибрации происходит протирание шланга. В волгоградской теме такой же случай. Посмотрите у себя - верно ли моё предположение? У меня такая же фигня, фото прилагаю. Как я понял опресовать этот шланг, т.е. отремонтировать летом мне озвучили 2 тр, но только по телефону, сам шланг не возил не показывал. ![]() ![]() А если поколхозить? Надеть сверху кусок другого шланга, промазать меджу ними герметиком и 4-я хомутами обжать с двух сторон дырки ( по два хомута , через 5 мм на сторону). Или бред? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#23
... Ко мне приехала трубка 0K08A61461B. Так экспериментально выяснено, что к автоторовскому она не подходит. Трубка оригинальная и место её установки: ![]() Вопрос Художнику! Борис посмотри внимательно на фото. У меня стоит точно такой же ресивер-осушитель. Но мой развернут на 180 гр., т.е. разъем смотрит вперед. Есть ли в этом разница? Кстати, сломал этот же шланг. Путем умозаключений и сравнений решил что его код 0K01A61461G. Хотя и не уверен... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
NSG |
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
На автоторовской Киа заменили шланг 0K08А61460C, закачали фреон с маслом в Волжском и наступило Счастье
![]() Как "приколхозник" с опытом, рекомендую - с кондиционером и прочими сложными штуками - не экономьте "на спичках", поставьте сразу родное и заправьте как надо, оно себя оправдает! -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Sergeigrad |
#25
Только Замена там давление 15 очков(хомуты не держат) ![]() Ок . Понял .Спасибо. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Slayer486 |
#26
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
На автоторовской Киа заменили шланг 0K08А61460C, закачали фреон с маслом в Волжском и наступило Счастье ![]() Как "приколхозник" с опытом, рекомендую - с кондиционером и прочими сложными штуками - не экономьте "на спичках", поставьте сразу родное и заправьте как надо, оно себя оправдает! Слушай сфотка свой шланг который приехал, ну или скажи, у тебя с двух сторон гайки или нет ? У меня тоже не тот приехал ..... |
Slayer486 |
#27
Вопрос Художнику! Борис посмотри внимательно на фото. У меня стоит точно такой же ресивер-осушитель. Но мой развернут на 180 гр., т.е. разъем смотрит вперед. Есть ли в этом разница? Кстати, сломал этот же шланг. Путем умозаключений и сравнений решил что его код 0K01A61461G. Хотя и не уверен... Слушай а ты этот заказывал ? 0K01A61461G ... У меня такойже рессивер.... шланг найти не могу... |
Виктор |
#28
Слушай а ты этот заказывал ? 0K01A61461G ... У меня такойже рессивер.... шланг найти не могу... Нет, не заказывал. Восстановил его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Slayer486 |
#29
Вообщем Шланг восстановить не получилось, по экзисту у меня пришол тот же што и у всех... С одной стороны гайка с другой шняга со штуцером... Я неотчался отвёз старый и новый шланги к аргонщику он мне из двух за 10 минут сделал один... Я сёдня съездил парни проверили систему (она была разгерметезирована, а точнее когда купил авто всё было нахрен отломана и от радиатора и от испарителя), сказали гуд поменяй нипеля поставь крышки грязезащитный а пока пользуйся на здоровье ! Я СЧАСТЛИВ У МЕНЯ ЕСТЬ КОНДЕЙ !
dhanov |
#30
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул ![]() |
Перетираемый радиатором в середине резиновой части шланг на Кале - этот :0K08А61460C?
Взял фотку топикстартера ![]() и пометил место перетирания.. -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Sergeigrad |
#31
Перетираемый радиатором в середине резиновой части шланг на Кале - этот :0K08А61460C? Взял фотку топикстартера ![]() и пометил место перетирания.. У меня там же перетерт, фотки выше. Уже три года без кондея катаюсь, как купил. ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 09:00 AM |
