| serg898 |
Apr 18 2010, 01:33 PM
#81
оч наглядный фотоотчёт..... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| самоделкин |
Sep 18 2010, 03:21 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| korol |
Sep 18 2010, 05:52 PM
#83
чет я не понял,собираюсь лифтовать перед и зад.перез на 3 см проставка,зад от нексии пока одну проставку планирую,посмотрю на сколько подниметься..так вот в чем вопрос то,у всех мост уходит или это зависит от высоты лифта???
| Вован36 |
Sep 18 2010, 08:40 PM
#84
чет я не понял,собираюсь лифтовать перед и зад.перез на 3 см проставка,зад от нексии пока одну проставку планирую,посмотрю на сколько подниметься..так вот в чем вопрос то,у всех мост уходит или это зависит от высоты лифта??? При лифте 3см тебе ничего не грозит -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korol |
Sep 18 2010, 11:07 PM
#85
При лифте 3см тебе ничего не грозит а при скольки уже надо будет задумываться? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Sep 19 2010, 08:25 AM
#86
а при скольки уже надо будет задумываться? У кого как! Смотреть по факту выполненных работ. Почему - то четкой зависимости не прослеживается. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Grey |
Sep 20 2010, 10:31 PM
#87
Зависимость сложно проследить ибо у всех пружины разные и колеса. У меня из за колес правый кронштейн панары внутрь теперь сделан. А для минимилизации смещения вызванных ”поднятием” левого колеса панара должна быть максимально возможной длинны. Ибо длинна дуги описываемая панарой будет меньше при большей длинне панары. Сумбурно написано. Но нужно взять циркуль и нарисовать ее движение, все становится понятно тогда.
Сейчас думаю где бы сайлентов плавающих урвать, или шаровых. В бмв стойки стабилизатора симпатичны для этих целей, но маловаты жаль. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| korol |
Sep 20 2010, 10:46 PM
#88
Зависимость сложно проследить ибо у всех пружины разные и колеса. У меня из за колес правый кронштейн панары внутрь теперь сделан. А для минимилизации смещения вызванных ”поднятием” левого колеса панара должна быть максимально возможной длинны. Ибо длинна дуги описываемая панарой будет меньше при большей длинне панары. Сумбурно написано. Но нужно взять циркуль и нарисовать ее движение, все становится понятно тогда. Сейчас думаю где бы сайлентов плавающих урвать, или шаровых. В бмв стойки стабилизатора симпатичны для этих целей, но маловаты жаль. а калеса какие??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Sep 21 2010, 09:13 AM
#89
Зависимость сложно проследить ибо у всех пружины разные и колеса. У меня из за колес правый кронштейн панары внутрь теперь сделан. А для минимилизации [наверное, горизонтального?] смещения вызванных ”поднятием” левого колеса панара должна быть максимально возможной длинны. Ибо длинна дуги описываемая панарой будет меньше при большей длинне панары. Сумбурно написано. Но нужно взять циркуль и нарисовать ее движение, все становится понятно тогда. .... Не "длина дуги", а "кривизна" дуги Угол тем меньше, чем больше длина Панары, при одинаковом вертикальном смещении колеса. Учите геометрию, сэр -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Sep 21 2010, 09:51 AM
#90
Не "длина дуги", а "кривизна" дуги Угол тем меньше, чем больше длина Панары, при одинаковом вертикальном смещении колеса. Учите геометрию, сэр Параметр "длина дуги" это параметр объединивший в себе величину угла и значение радиуса (в нашем случае длину панары). При отсутствии значения одного из составляющих (угла или радиуса) параметр "ДЛИНА ДУГИ" теряет всякий информационный смысл. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Sep 21 2010, 11:13 PM
#91
Какие кто рассматривал варианты крепления ”коромысла” к мосту? А то у меня уж больно круто получается, можно трос цеплять будет О чем речь? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| SAVant |
Sep 30 2010, 09:43 AM
#92
Поговорил с ребятами из гаража на тему удлинения тяги. Они высказали сомнения надежности во первых ВАЗовских комплектов, а во вторых резьбы 16 диаметра. Кто-нить гнул удлиненную панару?
Просто есть доступ к токарям, они могут выточить всю эту регулировочную приблуду, но диаметра эдак 22. На концах оставить хвосты 16, на них насадить и обварить. -------------------- |
| alldn |
Oct 1 2010, 09:47 PM
#93
Отлично Андрей.
Добротная, надежная конструкция. Абсолютно правильно. Именно так я и представлял эту конструкцию. Правый (вид сзади) рычаг вниз качалки, а левый вверх. И левый кронштейн меньше правого на длину качалки. Вот теперь расскажи, как машина стала держаться на стиральной доске. Если раньше зад резво убегал в сторону, то теперь должен держаться как влитой. Я пытался втолковать это здесь на форуме, но у меня была только теория, у а тебя практический опыт. Отличная конструкция!!! -------------------- |
| Андрей98 |
Oct 2 2010, 12:14 AM
#94
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Спасибо,Александр!"Доброе слово,оно и зверю приятно".Могу сказать лишь субъективно (без цифр):стало лучше по всем типам покрытий и во всех режимах движения.Зад на "стиралке"и сейчас стремится уйти наружу,но этому виной рассогласованность пружин и амортов задней подвески,да и перед с задом тоже,похоже, "не сдружились".Спереди волговские "прогрессивы" красные нерезаные и "плаза"от "соболя",сзади наши"monroe adventure" и резаные пружины от ваз 2104.Зад получился "ватный",что-ли,и совсем не держит нагрузку,но вместе с тем жесткий.Поэтому сказать конкретнее,как изменилось поведение машины,смогу лишь когда сбалансирую подвеску,но эффект от УАТТА ЕСТЬ!!!Приятеля,владельца стоковой спортяжки,после тест-драйва из моей было не выгнать.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Александр 533 |
Oct 2 2010, 09:42 PM
#95
Спасибо,Александр!"Доброе слово,оно и зверю приятно".Могу сказать лишь субъективно (без цифр):стало лучше по всем типам покрытий и во всех режимах движения.Зад на "стиралке"и сейчас стремится уйти наружу,но этому виной рассогласованность пружин и амортов задней подвески,да и перед с задом тоже,похоже, "не сдружились".Спереди волговские "прогрессивы" красные нерезаные и "плаза"от "соболя",сзади наши"monroe adventure" и резаные пружины от ваз 2104.Зад получился "ватный",что-ли,и совсем не держит нагрузку,но вместе с тем жесткий.Поэтому сказать конкретнее,как изменилось поведение машины,смогу лишь когда сбалансирую подвеску,но эффект от УАТТА ЕСТЬ!!!Приятеля,владельца стоковой спортяжки,после тест-драйва из моей было не выгнать. Я прошу прошения - на 9- ой фотографии тормозная трубка прям через правую пружину идёт. Это обман зрения или так нужно ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| genek |
Oct 2 2010, 10:28 PM
#96
Я прошу прошения - на 9- ой фотографии тормозная трубка прям через правую пружину идёт. Это обман зрения или так нужно ? Отвечу за Андрюху,думаю не обидется.Саш это обман зрения, приглядись получше трубка сгибается прямо перед проставкой,сам сперва подумал что уходит под пружину. -------------------- FREELANDER 2
| Grey |
Oct 6 2010, 09:54 PM
#97
Реализовал уатта. Проехал десяток км по разным дорогам. Разница существенная. Подруливать на ухабах теперь нет необходимости. Как и предполагалось: тяги жигулевские, шаровая смещена вправо от центра моста, кронштейны на раме из уголка. В субботу будет серьезный тест конструкции. Выдержит, положу фотки.
| Александр 533 |
Oct 11 2010, 01:01 PM
#98
Реализовал уатта. Проехал десяток км по разным дорогам. Разница существенная. Подруливать на ухабах теперь нет необходимости. Как и предполагалось: тяги жигулевские, шаровая смещена вправо от центра моста, кронштейны на раме из уголка. В субботу будет серьезный тест конструкции. Выдержит, положу фотки. Ждем фоток ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shab niggurat |
Oct 12 2010, 09:54 PM
#99
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
хм.. а на мосту оно как держится? И из чего сделана конструкция на мосту?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Icc |
Oct 13 2010, 12:19 PM
#100
Фотки, фотки....
Чертежи давайте! -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 11:43 PM |
