41 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Автомат
руслан
post Oct 5 2010, 05:45 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(someone @ Oct 4 2010, 07:47 PM) *
как-то проехал км 20 наверно, без ДМРВ на сервисе обратно забыли подключить, а я торопился вроде все так же и было...
у меня тоже самое только холостые немного без него изменяються и бензин жрать начнет пробовал отсоединять все датчики похоже доехать можно и без них кроме датчика положения коленвала
someone
post Oct 6 2010, 10:29 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
по совету выше отрегулировал трос акпп, немного провис еле хватило настроек чтобы его подтянуть...
2 дня полет нормальный ...
БОБ
post Oct 6 2010, 10:38 PM
Сообщение #203
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
wudoman
post Oct 13 2010, 01:16 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 7,523
B020.gif Всем доброго времени суток! Возникла необходимость заменить ЖИЖУ в коробке. У меня вопрос к бывалым - чтоже лить в АКПП Спортяги? В книге написано DEXRON-2E,но в продаже такого нету. Прочитал всё что нашёл на форуме и вне его ,вывод-DEXRON-2E-синтетика!?Обзвон нескольких именитых контор занимающихся АКПП ,дал такой результат - никакого 2E они незнают и знать нехотят,льют DEXRON-3(минералка).Говорят что если я залью синтетику - коробок накроется,вот сижу репу чешу. Вразумите други! 32a.gif
P.S. В розничной сети нашёл такое чудо - LIQUI MOLY-ATF Top Tec 1100-пишуть заменяет всё и вся и синтетику и минералку ef.gif ,только что ,пить его нельзя! dumai.gif Настораживает такая универсальность,брехнёй попахивает или я от жизни отстал?
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
дмитрий51
post Oct 13 2010, 01:28 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif х.з. за люки-моли, сам лью ENEOS dextron 3 синтетика-два года все ОК
someone
post Oct 13 2010, 03:36 PM
Сообщение #206
залил лукойловскую жижу декстрон 3 пол года уже прошло без нареканий wink.gif за пол года пробег под 30 000 в жестких режимах (ну не жалею я машинки)
БОБ
post Oct 13 2010, 04:30 PM
Сообщение #207
Из: Мытищи
Если бы житель другого города , я бы поверил , что нет Dexrona IIE, но Вы в Москве . Есть все , есть .
Да, он (это Мобил) дороже и на много . Почему? Да потому что СИНТЕТИКА и ни каких компромиссов. Если надо подскажу где есть . Там торгуют только маслами и трансмиссионными жидкостями. Если зальете другое ни чего страшного не произойдет. Это такой же выбор , как и все остальное.
wudoman
post Oct 13 2010, 09:13 PM
Сообщение #208
Всех БЛАГОДАРЮ за отклик и рекомендации!!! biggrin.gif Реально полегчало. B198.gif Уже бегу в МАГАЗИН.................
oboroten
post Oct 14 2010, 02:54 PM
Сообщение #209
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Кто хорошо шарит а АКПП, вопрос, можно ездить с прицепом?сколько по весу?расстояние?или все так же как и при ручке? 32a.gif
блог
Выдра
post Oct 14 2010, 03:01 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Американцы на автоматах (у них машины с ручками - экзотика!!!!) и лодки, и дома возят - не парятся.
Имхо если не педалировать - то с легковыми прицепами проблем быть вообще не должно.
someone
post Oct 14 2010, 03:13 PM
Сообщение #211
главное тапку в пол не давить чтобы фрикционы не проскакивали и все будет норм wink.gif
Yura
post Oct 15 2010, 08:54 AM
Сообщение #212
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Прочитав отзывы про АТФ для коробки,я не рискнул менять на другое "чудо". Залил DEXRON-2, т.к. DEXRON-2E не нашел. Да судя по описанию и смысла нет искать DEXRON-2E, ведь это масло для северных районов, для низких температур после - 40.
Прошлой зимой температура опускалась, до - 37 град, машина заводилась нормально, коробка не мешала, а вот масло в мостахи раздатке, в начале движения, сильно удерживали машину .
kostic8615
post Nov 7 2010, 05:34 PM
Сообщение #213
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
о наш автомат.. решил менять масло в коробке и только щас задался вопросом а какое там масло как определить?? я купил хадо минералку красную Д3 а вот что залито в машину ни кто не знает.. кроме того что она красноватого цвета.. будут ли какие нибудь последствия если там синтетика а я меняю на минералку?? может тогда полную замену делать?? подскажите потому что уже завтра собрался менять(((
и ещё соответственно как менять жижу в усилителе руля??? просто через бачок выкачать и залить новую или как то по особому?
post Nov 7 2010, 05:41 PM
Сообщение #214
Правильно купил.
Если на щупе красное - то скорее всего родная минералка с завода, синтетика как правило бесцветна.
Д2 и Д3 - фактически одно и то же (не путать с D2E)
kostic8615
post Nov 7 2010, 07:15 PM
Сообщение #215
Цитата(609 @ Nov 7 2010, 01:41 PM) *
Правильно купил.
ага спасиб про гур я нашёл в другой теме. вроде всё понятно. осталось решить как менять в коробке полностью или просто освежить. потому что купил только 5 литров больше у магазина нет и по городу больше не нашёл.((
contra
post Nov 7 2010, 07:20 PM
Сообщение #216
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Несколько вопросов Автоматчикам B020.gif 1. выталкивает щуп--но всё сухо ?, 2. если на акпп сапун ?, 3. на щупе, на резинке прорезь во всю длинну или нет ?
kostic8615
post Nov 7 2010, 07:35 PM
Сообщение #217
Правильно купил.
да выталкивает. он ещё такм так не удобно сделан (чисто моё мнение) потому что рядом с тросиком газа насчёт сапуна не знаю.. наверное нет раз щуп выталкивает а прорези у меня на нём нет..
post Nov 7 2010, 07:56 PM
Сообщение #218
1. в чем вопрос? чтобы стало мокро?
2. нет. через щуп.
3. да
по поводу 1.... переверни щуп на 180 - скорее всего выталкивать перестанет
contra
post Nov 7 2010, 08:40 PM
Сообщение #219
Из: УФА
2. нет. через щуп.
3. да
Володь ,я помню ты писал про переворот, но--она(прорезь) не до конца, и расположена по горизонту. я переворачивал, при резком наборе вылетает почти сразу,пены вроде нет dumai.gif
CTAC
post Nov 8 2010, 05:42 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 4,744
Хорошая статейка
Очень грамотно расписано, после прочтения отпадет много вопросов по взаимозаменяемости , цвету, синтетики-минералки и т.д. B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 09:40 PM
