39 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Ремень ГРМ
post Oct 6 2010, 08:26 PM
Сообщение #341
Цитата(Виктор @ Oct 6 2010, 05:49 PM) *
Самый распространенный способ с АКПП:
Yura >>> Главное стронуть этот большой болт с места, самый простой способ (если автомат) открутить с помощью стартера. Надеть на болт головку, вороток упереть в пол с помощью доп. трубы и коротко включить стартер, не крутить и не перепутать направление вращения коленвала.
Болт отвернется без всяких дополнительных усилий. Кстати этот способ где то здесь на форуме и описывался.
Ничего страшного в нем нет.
На ключ ставил удлинитель(труба) .. опирал ПОД НИЗ ПРАВОЙ (пассажирской )рамы.. для страховки прихватывал скотчем к раме. Явно не лишним будет проставка между ключом и радиатором ( лист 2-3х мм железа )
post Oct 7 2010, 11:53 AM
Сообщение #342
Цитата(CTAC @ Oct 6 2010, 05:00 PM) *
Разговор про большой шкив. Что бы снять его со звездочки , надо немного постучать.
Откручивать СТАРТЕРОМ можно. Ничего страшного нет. Главное головой сначала подумать и все правильно выставить. А еще там на коробке есть лючок, окручиваем два болтика, отгибаем железячку и клиним маховик монтажкой (но при этом способе нужен поможник ) , при сборке болт закрутить на фиксатор резьбы
Совершенно верно. Только заклиниванием. А ничего страшного от применения стартера нет пока по боксу не начнуть летать храповичные ключи, удлиннители из труб и другие вещщи - так как "забыли" вытащить предохранитель насоса, не успели сразу ключ в "0" вернуть и двигун весело завёлся и т.д. и т.п. Я такого го...на насмотрелся вдоволь.
Yura
post Oct 7 2010, 12:55 PM
Сообщение #343
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Александр 533 @ Oct 4 2010, 05:26 PM) *
Так можно делать на классике - стартер - 2000 руб, венец маховика - 500 руб. На КИА всё дороже в 5 раз. Радиатор там рядышком (не забывай про его стоимость ef.gif )...
Согласен все очень дорого. А, если другого способа нет? И как уже писали - все надо делать все с головой.
Yura
post Oct 7 2010, 01:07 PM
Сообщение #344
Из: г. Пенза
А, клинить то придется тот же самый венец за зубья и вот здесь сломать их можно без труда, а еще хуже если венец провернется.
Перед процедурой откручивания стартером надежнее отключить катушки зажигания, т.к предохранитель насоса не поможет, заведется на остаточном давлении.
post Oct 7 2010, 01:19 PM
Сообщение #345
Возможно обойтись предом насоса и перед откручиванием несколько раз стартануть вхолостую . Но лучше перестраховаться.
А вот затягивать болт на автомате ... КТО КАК ??? dumai.gif biggrin.gif Там усилие не детское должно быть...
post Oct 7 2010, 01:36 PM
Сообщение #346
Если имеется иммобилайзер, то достаточно не нажимать маленькую кнопку на брелоке.
post Oct 8 2010, 12:57 PM
Сообщение #347
Зубья при заклинивании отвёрткой ты не сломаешь, нет там таких усилий при откручивании храповичной гайки. А вот с удара можно сломать что угодно.
Yura
post Oct 8 2010, 03:26 PM
Сообщение #348
Из: г. Пенза
При откручивании надо приложить приличное усилие .
КИАвод
post Oct 8 2010, 04:27 PM
Сообщение #349
Пользователь №: 5,882
Год назад тоже ломал голову-как открутить болт шестерни.Стартёром пользоваться не рискнул,ибо проблем можно огрести-мама не горюй.Идея пришла довольно быстро и просто,собственно вот,пост номер один- http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=5274&st=0 ,может попросить в FAQ выложить?ЗЫ Железинка теперь лежит в качестве инструмента к машинке.
CTAC
post Oct 8 2010, 06:44 PM
Сообщение #350
Пользователь №: 4,744
Народ , когда откручивается центральный болт , ремень ГРМ уже снят, не надо вытаскивать никаких предохранителей и реле . et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif B228.gif
ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО !!!!! B178.gif B178.gif B178.gif B178.gif
Болт надо откручивать только для снятия звездочки (например замены сальника к\в)
Вы человека своими ответами в конец в стопор ввели. Он спрашивал как снять ШКИВ !!!! B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Yura
post Oct 8 2010, 07:24 PM
Сообщение #351
Из: г. Пенза
А ни кто и не спорит, но разговор начат про штифт, который за 6-ю малыми и одним большим долтами.
CTAC
post Oct 8 2010, 07:34 PM
Сообщение #352
Человек открутил шесть маленьких и дальше ему было не снять шкив, который он назвал ШТИФТОМ. Он спросил как снять, получил правильный ответ : КИЯНКОЙ . А дальше почему-то пошли ответы про звездочку К\В и центральный болт.
Не могу никак снять основной шкиф хотя открутил 6 шпилек. Такое ощущение что мещает этот самый большой болт вала.
сообщение №325
кияночкой постучи....и будет счастье...
сообщение №332 это правильный ответ B228.gif , а человека начали путать и давать ссылки на то, как откручивать центральный болт и снимать звездочку.
Вот человек и попутался.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Yura
post Oct 8 2010, 07:46 PM
Сообщение #353
Из: г. Пенза
сообщение №325
Да ничего страшного. Тем, кто еще не менял передний сальник, будет дополнительной информацией.
И я бы еще добавил к последней строке (Давайте будем внимательней , когда даем ответы) и вопросы.
post Oct 9 2010, 07:31 PM
Сообщение #354
сообщение №325
А вот на Кале-длинном 06 года чел снять не смог ремешок за просто так... на второй раз озверел и открутил болт шкива балонником... huh.gif
OlegB
post Oct 13 2010, 12:54 AM
Сообщение #355
Пользователь №: 8,468
место дислокации: Сталинград
[Вобщем всем докладываю)) Шкиф снял просто тихонечко постукивая по его внутренней части молоточком. Болт главный откручивать ненадо.Как мне выше кто то и писал. Посоветуйте менять ли сальники распредвала и коленовала. Или если не течет не лезть туда??Или их тоже меняют заранее??
Всем спасибо.
2001 г.в. америк. акпп. 16кл 2.0 бензин
post Oct 13 2010, 10:02 AM
Сообщение #356
Всем спасибо.
Если не течет - не трогай!
(из собственного опыта)
post Oct 13 2010, 12:09 PM
Сообщение #357
post Oct 14 2010, 10:13 PM
Сообщение #358
Цитата(Художник @ Oct 13 2010, 12:09 PM) *
Не правильно. Нужно оценить, сколько прошли эти сальники. Если больше 4 лет или больше 100 000 км - нужно менять , даже если они не текут прям щас. По закону Паркинсона - потекут обязательно сразу после сборки.
OlegB
post Oct 15 2010, 09:13 AM
Сообщение #359
Спасибо знвтокам за советы.Пришли запчасти завтра пойду собирать все в одно целое))В теме что то не нашел подробности. Большая просьба выложите фотку как мне взаиморасположить ef.gif метки на круглой зубчатой штуке что крутит ГРМ и на колесиках распредвалов.
Еще спасибо т ому парню что изобрел железяку для откручивания болта на автомате)) упирая в крепеж генератора
post Oct 15 2010, 10:35 AM
Сообщение #360
Откуда такие данные??? dumai.gif В принципе, менять можно и каждый год!!! B228.gif А смысл? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 03:49 AM
