> Двигатель странно себя ведет))), Провалы, рывки
Отступник
post Aug 11 2010, 10:12 AM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой, машина едет только при полностью открытой дроссельной заслонке, при не полном открытии как будто кто то за задний мост держит, нажимаешь до полика, едет. На холостом ходу работает нормально, но вот еще какая интересность, чем больше нагрузка на бортовую сеть, тем признаки все эти сильнее проявляются, вплоть до падения оборотов на холостом ходу, и если во время движения повключать все нафиг, машина теряет мощность, при этом напряжение 13,4В, думал бензонасос, так сцука тапку в пол едет, и еще как, че думать уже не знаю, свечи провода новые, мож датчик положения дроссельной заслонки дурит? dumai.gif
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Чих-Пых
post Aug 11 2010, 10:24 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Что бы проверить правильность работы насоса, необходимо подключать манометр, а не тапка в пол.
99% что давление у тебя слабовато, при этом замерь до фильтра тонкой очистки и после оного, и там уже увидишь что к чему.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Отступник
post Aug 11 2010, 10:58 AM
фильтр топливный менялся, даж не знаю что и думать
Чих-Пых
post Aug 11 2010, 12:24 PM
ядрёна копоть!
так давай еще раз.. не фильтр, а НАСОС B198.gif B198.gif B198.gif , проверь сколько давит. И проверь в разных местах.. вот
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Отступник
post Aug 11 2010, 06:34 PM
не понравилась масса, которая на блок управления двигателем идет, еще нашел лопнувший патрубок вентиляции картера, датчик положения дроссельной заслонки проверил, все в поряде, кстати никто не знает, ДМРВ подходит от чего нить, или только киа и сааб, других вариков нет? На сааб 900 такой же
post Aug 11 2010, 08:21 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6445
Отступник
post Sep 29 2010, 11:16 PM
Все мужики, вылечил, всем спасибо за советы. Чего только не перепробовали... Вобщем каким то чудным образом ослабла гайка на генераторе, та, что клемы стягивает, силовой выход, клемы болтались, окислились, почистил, затянул и как бабушка отшептала...
Yura
post Sep 30 2010, 10:48 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не понятно, как окисленный и ослабленный контакт может влиять на работу движка? Если отключить генератор машина будет ехать и изменений ни каких не заметишь, пока напряжение не упадет меньше 10 вольт, а тут напруга была 13,4В - около нормы .
Здесь либо аккумулятор подыхающий, либо первоначально неправильный замер напряжения.
post Sep 30 2010, 12:47 PM
Да. По теории и по практике - можно и без гены ехать. На приём и на скорость не влияет его отсутствие.
Отступник
post Oct 8 2010, 10:21 PM
Я вот грешу именно на скачки напряжения в борт сети, то есть контакт то нет, и машина вела себя так то нормально, то выпендривается, плюс такое явление, как дребезг контактов, известное по контактному зажиганию, только на генераторе получилось, вот из за нестабильной напруги система зажигания и чудила, все признаки на нее указывали, особо после того, как давление топлива проверили, а оно сцука в норме, насос живой
КСИ
post Oct 8 2010, 10:23 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
АКБ не даст генератору влиять на ход машины.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Отступник
post Oct 8 2010, 10:53 PM
ну реально, более ничего не делал, до этого ничего не помогало
у меня была фигня, когда поставил на кенгурятник ОСВАРовские туманки (фото есть на форуме), так в первый день не смог уехать, машина глохла, не тянула, дергалась, и в конце концов заглохла, вернулся на веревке, начал разбиратся, масса на туманках по корпусу, а на кенгурятнике родном она хреновая, подвел отдельно проводом к кронштейну фар, все прошло...
post Oct 9 2010, 05:46 PM
Точно. Имеет коллосальную ёмкость. Сглаживает все неровности выходных (с генератора) синусоид.
post Oct 9 2010, 06:29 PM
АКБ сгладит только нижние полупериоды синусоид (синусоиды это образно, т. к. на входе выпрямителя далеко не синусоиды!) до 13 В (до своего максимального напряжения). А вот максимумы синусоид заряженный АКБ вообще не сгладит, а разряженнный АКБ слегка сгладит, т.к. имеет конечное внутреннее сопротивление!
Так подключи вольтметр к бортовой сети, поставь его перед мордом лица biggrin.gif и поездий и проконтролируй B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 10:11 AM
