49 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Медведь
post Oct 2 2010, 08:03 PM
Сообщение #561
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Цитата(Александр 533 @ Oct 2 2010, 06:46 PM) *
Да. Там есть подшипник. Есть тема по ремонту карлсонов. Там и про подшипники есть.
Чо то тему такую не вижу? токо щас понял. что виска муфта-это такая штуковина из силумина и что бы заменить мой подшипник нужно заказать в сборе эту деталь? Кстати-как она снимается-там еще подлезть тяжело под капотом?
MSW24
post Oct 3 2010, 08:09 AM
Сообщение #562
Пользователь №: 8,391
место дислокации: Красноярск
Тема здесь http://sportage-club.com/index.php?option=...id=50&Itemid=25
Снимается она просто: надо открутить 4-е гайки ключом на 10, лучше накидным и аккуратно вытащить вискомуфту с вентилятором. Сам столкнулся с такой же проблемой. Увидел на защите снизу шарики, смотрю подшипник уже весь выкрошился. Сам в это время был в деревне у тещи в 300 км от города. Виска уже давно шумела заблокированная, но все руки не доходили, да и машина не перегревалась. Открутить 4-е крестовых винта тоже не смог, как уже писалось они на клею и их только высверливать. Так надо было ехать домой удалил остатки подшипника, для того чтобы убрать люфт был вставлен кусочек плотной веревки (типа втулка smile.gif ) и обмотано изолентой. Конструкция выдержала весь путь на отлично. На счет пошипник даже не знаю, читал эту ветку наполовину вроде одни меняли другие доворят нет. Разобрать надо думаю все будет видно.
Сообщение отредактировал MSW24 - Oct 3 2010, 08:11 AM
MSW24
post Oct 3 2010, 08:35 AM
Сообщение #563
И самое интрересное что немогу разобраться по какому номеру заказывать новую виску нашел три: 0K01315140
0K04815140
0K03815140
Вроде все подходят по экзисту, правда ценники у всех разные.
post Oct 3 2010, 05:10 PM
Сообщение #564
0K04815140
0K03815140
Ту, которая дешевле. Это все одно и то же.
Deniska
post Oct 4 2010, 01:45 AM
Сообщение #565
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Я покупал за 2100 оригинал. Если надо, посоветую где. Постоянно там беру запчасти, ребята толковые, практически всё в наличии, правда, некоторые запчасти уж очень дорогие.
alexius
post Oct 4 2010, 11:41 AM
Сообщение #566
Пользователь №: 4,717
а я вчера купил вторую виску за 3200 GMB, первая года не отъездила-сучка!
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Oct 4 2010, 01:15 PM
Сообщение #567
Цитата(kor-vez @ Oct 4 2010, 10:54 AM) *
Виско муфты разные 1111480105.gif На дизель своя на бензин своя на калининград своя (поверте B228.gif ) . B198.gif По качеству тоже отличаются Есть 3-и аналога (Корейцы,Китайцы и Россия) Аналоги ставить не рекомендую .т.к. работают не больше года их закупка на оптовых складах в районе 1250-1700 руб. Оригинал оптом меньше 2100 не найдете .Вот и думайте кто, что купил и что покупать. B020.gif
У них что, крепление разные (4 гайки на 10)?
Судя по кронштейну, он у все один и тот же (кроме дизеля).
БОБ
post Oct 4 2010, 04:51 PM
Сообщение #568
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Могу только предположить . Муфты разные не по конструкции , а по включению (температуре) . Почему то пишут: эта для Америки , а эта для Канады , а эта для Европы . Может быть то что у нее внутри отличается по плотности или массе.
MSW24
post Oct 4 2010, 04:54 PM
Сообщение #569
А первая какая была? Просто у себя в городе только в одном магазине нашел за 3500. В остальных были дешевле, но их разобрали. По экзисту на разные номера цена тоже разная, я имею в виду оригинальные.
vlad04sport
post Oct 5 2010, 01:01 PM
Сообщение #570
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
я полтора года назад менял - стоила 4500 dumai.gif dumai.gif dumai.gif но моя работает, хотя и с длительным перерывом.
А может - как писали на форуме - устанавливать от паджеро, если электровентилятор не хочется колхозить. мысль вслух.
alexius
post Oct 5 2010, 05:31 PM
Сообщение #571
так на поджарый еще дароже вроде? виски на многих тачках стоят, включая соренто и лексусы, вот бы подобрать побюджетней, мечта мляяя, а колхозить электрокарлссона нет возможности, вот если бы кто-нить помог ef.gif за деньгу или h3GOODg.GIF
КСИ
post Oct 6 2010, 07:52 AM
Сообщение #572
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
выключая соренто)) У нас электро.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
alexius
post Oct 6 2010, 08:52 AM
Сообщение #573
лично видел своими выпуклыми глазами на соренто 2002 года, КОРЕЙЦЕ
post Oct 6 2010, 09:11 AM
Сообщение #574
Реально!
И Экзист выдает для дизельных Соренто - вискомуфта 25237-4A000
КСИ
post Oct 6 2010, 09:49 PM
Сообщение #575
Группа: Validating
Цитата(Panzer38 @ Oct 6 2010, 05:11 AM) *
Реально!
на дизелях - может быть.. я в них ещё не проникся) А на инжекторе электро.
У сориков 2.4 кстати есть свой геморой с охлаждением - термостат. Он не работает в принципе.. Таков конструктив.. Причем специалисты КИА признали проблему и предложили замену, но и она работает не у всех..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 6 2010, 11:01 PM
Сообщение #576
Интересно в чем суть проблемы!
Как исправный термостат может не работать, т.е. не открыться! Тогда и вовсе без него не будет работать!
Но это трудно представить...
КСИ
post Oct 7 2010, 09:24 AM
Сообщение #577
Группа: Validating
Судя по всему у него неправильное положение.. Он недостаточно погружен в струю горячего антифриза.. Плюс стоит в самом переду движка, а соответственно хорошо обдувается.. Плюс обратка от печки стекает к нему, что тоже его охлаждает.. Вот он и не открывается.. На грани, но не открывается и всё тут.. Вентиляторы молотят, а шланг от термостата к радиатору холодный.. Я вычитал про это в форуме - проверил у себя - точно тоже самое!
Умельцы удлинняют тело термостата - т.е. погружают его глубже в канал, где термостат лучше омывается горячей обраткой, и всё начинает работать как нужно..
Уже несколько соклубников внедрили эту переделку - всё стало отлично. Вот и я задумываюсь - пора внедрять.
Если интересно могу дать конкретные ссылы на траблы и фоты переделок. Так же там есть данные по замерам температур до и после переделок по электронным измеряторам.
Кстати результаты весьма и весьма! Снижается расход, прекращается жор масла и т.д.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Артём74
post Oct 9 2010, 12:03 PM
Сообщение #578
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
так никто и не подскажет от какой машины можно вкрячить нормальную муфту на разборе может поискать от митсубы или лекса или бмв и проблем бы небыло а то каждый год менять не бюджетно
КСИ
post Oct 9 2010, 01:00 PM
Сообщение #579
Группа: Validating
Никто не подскажет. Потому что никто не делал. А тратить деньги на "а может подойдет" тоже небюджетно..
Попробуйте сами подобрать, а потом подЕлитесь опытом.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Артём74
post Oct 9 2010, 01:38 PM
Сообщение #580
[quote name='КСИ' date='Oct 9 2010, 03:00 PM' post='134018']
самому ни как разборки далеко
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:03 AM
