| Thinker |
Aug 25 2010, 07:15 PM
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Тяговые АКБ - что за звери? Почитал - для погрузчиков, но выглядят, как обычные... А если серьезно, просто аккумулятор большой емкости. На нашем погрузчике, по-моему, 1200Ач. Внешне напоминает аккумуляторы, соединенные последовательно (кажется P.S. Название погрузчика заставило весь завод хохотать до упаду -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| VGB |
Aug 26 2010, 04:09 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
| oboroten |
Oct 6 2010, 07:54 PM
#83
не буду создавать новой темы, подскажите пожалуйста, из-за чего может кислота из АКБ выкипать, подтеки на АКБ
Oct 6 2010, 08:13 PM
#84
не буду создавать новой темы, подскажите пожалуйста, из-за чего может кислота из АКБ выкипать, подтеки на АКБ Испаряется только дистилат.... Ежели аккум кипит сразу после постановки на зарядку - то он почти помер. Как вариант кипения - повышенный ток зарядки (и на живом аккуме ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| oboroten |
Oct 6 2010, 08:20 PM
#85
Испаряется только дистилат.... Ежели аккум кипит сразу после постановки на зарядку - то он почти помер. Как вариант кипения - повышенный ток зарядки (и на живом аккуме ) А что является повышенным током заряда, из-за чего, что именно регулирует его? -------------------- |
Oct 6 2010, 10:49 PM
#86
А что является повышенным током заряда, из-за чего, что именно регулирует его? Виктора ..б заслушать.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Oct 6 2010, 11:27 PM
#87
На авте регулятор напряжения в генераторе регулирует зарядку. Я бы начал волноваться при напряжении выше 14,2 вольта
Oct 7 2010, 10:19 AM
#88
Виктора ..б заслушать.. Олег прав... Цитата ... Я бы начал волноваться при напряжении выше 14,2 вольта Но АКБ может кипеть и при нормальном напряжении генератора. В случае КЗ одной из банок. Лучше всего АКБ проверить на стенде или с помощью зарядного устройства с контролем зарядного тока. У неисправной АКБ зарядный ток не будет уменьшаться с течением времени. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Олег |
Oct 7 2010, 10:40 AM
#89
Олег прав... Но АКБ может кипеть и при нормальном напряжении генератора. В случае КЗ одной из банок. Лучше всего АКБ проверить на стенде или с помощью зарядного устройства с контролем зарядного тока. У неисправной АКБ зарядный ток не будет уменьшаться с течением времени. Сдается мне, что при КЗ одной из банок авту от такого акб будет просто не завести. |
| Боб-51 |
Oct 7 2010, 11:03 AM
#90
не буду создавать новой темы, подскажите пожалуйста, из-за чего может кислота из АКБ выкипать, подтеки на АКБ 1. Проверь напряжения на клемме генератора при различных оборотах двигателя. 2. Проверь исправность АКБ. Заряди АКБ, не менее чем через 3-4 часа замеряй напряжение на АКБ и запиши показания. АКБ не эксплуатируй. Через 1-2 суток снова замерь напряжение на АКБ. Если напряжение упало, значит АКБ пришел кирдык. Но перед данной процедурой АКБ тщательно очистить от грязи!!! Или другой способ. С утра проверь плотность электролита во всех банках АКБ, если хотя бы в одной банке плотность упала , то АКБ пришел кирдык! Можно попробовать реанимировать АКБ, проведя контрольно - тренировочный цикл. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Oct 7 2010, 11:06 AM
#91
Сдается мне, что при КЗ одной из банок авту от такого акб будет просто не завести. Запросто! Если каждый день ездить. Проходил это, правда, на других авто. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Oct 7 2010, 11:16 AM
#92
Сдается мне, что при КЗ одной из банок авту от такого акб будет просто не завести. +100, но по прошествии некоторого времени после поездки, как правило, на утро не заведется! А в процессе езды (поехал, постоял, поехал. постоял) ГЛЮКА АКБ не заметишь! Запросто! Если каждый день ездить. Проходил это, правда, на других авто. У меня такого при КЗ в банке не наблюдалось. Предположу, что это не результат КЗ, а последствия уменьшения емкости АКБ за счет старости или неправильной эксплуатации. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| oboroten |
Oct 9 2010, 08:06 AM
#93
+100, но по прошествии некоторого времени после поездки, как правило, на утро не заведется! А в процессе езды (поехал, постоял, поехал. постоял) ГЛЮКА АКБ не заметишь! У меня такого при КЗ в банке не наблюдалось. Предположу, что это не результат КЗ, а последствия уменьшения емкости АКБ за счет старости или неправильной эксплуатации. Вообщем отдал АКБ мастеру знакомому, вердикт он вынес такой, насчет плотности лишь одна банка была в норме в остальных меньше, уровень был завышен(видимо я лишка линул), он все сделал, поставил буду смотреть будет ли опять подтеки. Всем спасибо за информацию!!! -------------------- |
| contra |
Oct 9 2010, 08:57 AM
#94
Вообщем отдал АКБ мастеру знакомому, вердикт он вынес такой, насчет плотности лишь одна банка была в норме в остальных меньше, уровень был завышен(видимо я лишка линул), он все сделал, поставил буду смотреть будет ли опять подтеки. Всем спасибо за информацию!!! Лёха , с завода льют электролит одинаковый, если в банках начинается "разброс"--значит подкрадывается пушной зверёк. Это раз. Попадались разные, в частности последний(на пассате был) Подольск , так они с новья потеют (постоянно, хоть че с ними делай), и клеммы окисляются,хоть банку литола на них вывали . Это два. Протянуть как ни странно он может долго,(без длит. простоя), но рубли в запас держи.Это три. Ну и для интереса, на Камазе 2 по 190, у меня на одном аккуме одна банка коротнула,крайняя, надо было в рейс,я её вырезал, и ездил 5 месяцев на 11 банках , т. е. типа на 22 v , вместо 24. Иногда физика и логика бессильны -------------------- |
| oboroten |
Oct 9 2010, 01:38 PM
#95
Лёха , с завода льют электролит одинаковый, если в банках начинается "разброс"--значит подкрадывается пушной зверёк. Это раз. Попадались разные, в частности последний(на пассате был) Подольск , так они с новья потеют (постоянно, хоть че с ними делай), и клеммы окисляются,хоть банку литола на них вывали . Это два. Протянуть как ни странно он может долго,(без длит. простоя), но рубли в запас держи.Это три. Ну и для интереса, на Камазе 2 по 190, у меня на одном аккуме одна банка коротнула,крайняя, надо было в рейс,я её вырезал, и ездил 5 месяцев на 11 банках , т. е. типа на 22 v , вместо 24. Иногда физика и логика бессильны спасибо за совет, начинаю заначку пополнять))) -------------------- |
| contra |
Oct 9 2010, 02:29 PM
#96
спасибо за совет, начинаю заначку пополнять))) Сейчас выбрасывать жалко,а по морозу цены прыгнут,вариант один-- ездить до последнего -------------------- |
| oboroten |
Oct 9 2010, 05:43 PM
#97
Сейчас выбрасывать жалко,а по морозу цены прыгнут,вариант один-- ездить до последнего АКБ прошел та тысяч 12, и стоит хорошо -------------------- |
| contra |
Oct 9 2010, 06:00 PM
#98
АКБ прошел та тысяч 12, и стоит хорошо Ну вспотел он --протри его ине трогай больше -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 9 2010, 06:08 PM
#99
АКБ прошел та тысяч 12, и стоит хорошо Нужно знать сколько ему лет, а не сколько он на машинке проехал! Если АКБ в целом хороший а появился какой то точечный глюк, то помогают 1-2 контрольно - тренировочных цикла (КТЦ) - 1. полный разряд малым током, подключаешь к АКБ лампочку 21 Вт и разряжаешь АКБ пока спираль на лампе не перестанет светиться, 2. затем заряжаешь малым током 1-3 А не более. Но это долго, трое суток, как минимум. В результате КТЦ растворяются продукты сульфатации и пластины очищаются, восстанавливая свою емкость. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Oct 9 2010, 06:17 PM
#100
Нужно знать сколько ему лет, а не сколько он на машинке проехал! Если АКБ в целом хороший а появился какой то точечный глюк, то помогают 1-2 контрольно - тренировочных цикла (КТЦ) - 1. полный разряд малым током, подключаешь к АКБ лампочку 21 Вт и разряжаешь АКБ пока спираль на лампе не перестанет светиться, 2. затем заряжаешь малым током 1-3 А не более. Но это долго, трое суток, как минимум. В результате КТЦ растворяются продукты сульфатации и пластины очищаются, восстанавливая свою емкость. Б.В. ты поскромничал, дня 4-5-6. Уменя раз какой то 60й тока на 3и сутки "высох" с 55w лампочкой -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 08:32 PM |
