Серёга |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
Не работает звуковой сигнал, реле щелкает, предохранитель - целый.
Мерил вольтметром на выходе "бибикалки" - при нажатии на руле - выдает 12 вольт, т.е. все ок. Купил новый сигнал (т.е. "бибикалку") от таза - думал старая сдохла - но результат нулевой. -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
contra |
Не работает звуковой сигнал, реле щелкает, предохранитель - целый. Мерил вольтметром на выходе "бибикалки" - при нажатии на руле - выдает 12 вольт, т.е. все ок. Купил новый сигнал (т.е. "бибикалку") от таза - думал старая сдохла - но результат нулевой. Есть мысли? Подключал "бибикалку" напрямую к аккумулятора - тоже нет результата... А тебе бипикалку в магазине не пробовали что ли ![]() -------------------- |
korol |
А тебе бипикалку в магазине не пробовали что ли ![]() должны были обязательно попробовать,да и самому неинтересно разве как гудит??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
genek |
Не работает звуковой сигнал, реле щелкает, предохранитель - целый. Мерил вольтметром на выходе "бибикалки" - при нажатии на руле - выдает 12 вольт, т.е. все ок. Купил новый сигнал (т.е. "бибикалку") от таза - думал старая сдохла - но результат нулевой. Есть мысли? Подключал "бибикалку" напрямую к аккумулятора - тоже нет результата... А старую би-би пробовал на прямую ![]() -------------------- FREELANDER 2
Серёга |
А старую би-би пробовал на прямую ![]() Пробовал - сдохла похоже... На самом горне от ТАЗА, который я купил взамен сдохшего - на корпусе написано 12 В, 5А. Напрямую от аккумулятора - орет, подключаю - сгорает сразу предохранитель "horn" на 10А в блоке предохранителей (под водительским креслом) Поэтому вопрос - есть ли какие ограничения по току на штатной бибикалке? -------------------- ____o_o
genek |
Пробовал - сдохла похоже... На самом горне от ТАЗА, который я купил взамен сдохшего - на корпусе написано 12 В, 5А. Напрямую от аккумулятора - орет, подключаю - сгорает сразу предохранитель "horn" на 10А в блоке предохранителей (под водительским креслом) Поэтому вопрос - есть ли какие ограничения по току на штатной бибикалке? У меня одно время стояли сразу бибикалки от рено и таза,предохранитель не горел.Попробуй вместо сигнала подключить лампочку,может при подключении сигнала, полярность поменять надо ![]() -------------------- FREELANDER 2
contra |
Пробовал - сдохла похоже... На самом горне от ТАЗА, который я купил взамен сдохшего - на корпусе написано 12 В, 5А. Напрямую от аккумулятора - орет, подключаю - сгорает сразу предохранитель "horn" на 10А в блоке предохранителей (под водительским креслом) Поэтому вопрос - есть ли какие ограничения по току на штатной бибикалке? У меня пара волговских--это 15А--все в норме, у тебя мож КЗ, попробуй новый пред. и без сигнала надави на кнопку ![]() -------------------- |
Боб-51 |
У меня пара волговских--это 15А--все в норме, у тебя мож КЗ, попробуй новый пред. и без сигнала надави на кнопку ![]() +100! И еще, проверь на наличие КЗ в цепи следующим образом: 1. Отсоедини ДУДКИ. Т.е. провод"+", приходящий к ДУДКАМ висит в воздухе! 2. Вынь предохранитель и вместо него подключи амперметр с пределом измерения не менее 10 А. 3. Нажми на клавишу клаксона и посмотри показывает ли что либо амперметр. Если амперметр шевелится, то проверяй целостность проводов и разъемов, ведущих к дудкам. Если амперметр не реагирует, то косяк в ДУДКЕ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Серёга |
Спасибо всем, попробую сделать так как в этом посте написано... Но я думаю дело все-таки в другом. Я купил вместо штатной бибикалки - от ИЖ ОДА - у нее 2 контакта, а у нас на штатной - один + масса на корпусе самой бибикалки. Вот я и думаю, что у бибикалки от ИЖ ОДА - второй контакт (который на массу) - как-то по другому устроен (может там резистор какой стоит), т.е. у них меньший ток идет при включении сигнала...
contra |
Спасибо всем, попробую сделать так как в этом посте написано... Но я думаю дело все-таки в другом. Я купил вместо штатной бибикалки - от ИЖ ОДА - у нее 2 контакта, а у нас на штатной - один + масса на корпусе самой бибикалки. Вот я и думаю, что у бибикалки от ИЖ ОДА - второй контакт (который на массу) - как-то по другому устроен (может там резистор какой стоит), т.е. у них меньший ток идет при включении сигнала... Всё там очень просто, просто минус не сразу на массу,а выведен на контакт ![]() -------------------- |
Боб-51 |
Всё там очень просто, просто минус не сразу на массу,а выведен на контакт ![]() Когда стоит два сигнала то ВАЖНО где "+" а где "-" Спасибо всем, попробую сделать так как в этом посте написано... Но я думаю дело все-таки в другом. Я купил вместо штатной бибикалки - от ИЖ ОДА - у нее 2 контакта, а у нас на штатной - один + масса на корпусе самой бибикалки. Вот я и думаю, что у бибикалки от ИЖ ОДА - второй контакт (который на массу) - как-то по другому устроен (может там резистор какой стоит), т.е. у них меньший ток идет при включении сигнала... Но орать то он все равно должен! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
Когда стоит два сигнала то ВАЖНО где "+" а где "-" Но орать то он все равно должен! ![]() Василич, если парралельно -то похрен где та + -------------------- |
Боб-51 |
Василич, если парралельно -то похрен где та + ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Вайна V |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
тут тоже отмечусь.
клаксон еле слышно ... умирающий ... ![]() |
Боб-51 |
тут тоже отмечусь. клаксон еле слышно ... умирающий ... ![]() Снять клаксон, почистить контакты, побрызгать, промыть ВДшкой весь в т.ч. мембрану. Покрутить винт настройки звука. М.б. поможет, но скорее всего менять... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
тут тоже отмечусь. клаксон еле слышно ... умирающий ... ![]() Как электрик скажу--лечится все ,но обычно не надолго,(десятки через руки прошли) проще выкинуть ![]() -------------------- |
poul |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,244 место дислокации: Москва ![]() |
Всё. умер клаксон... даже не мявкаеть ![]() А у меня похожая проблема - машина начала вдруг не с того ни с сего орать бибикалкой ночью под окнами. Отсоединил акум, чтобы шапками не закидали, а утром стал разбираться. Выяснилось, что залипает кнопка в руле. Постучишь по ней, орать перестает, не орет какое-то время. Потом постоит (от 5 ло 30 мин) само начинает орать снова, понажимаешь кнопку, замолкает, потом по новой. Пробовал открутить кнопку (4 гайки снизу руля), она снимается, но чтобы добраться глубже до кнопки - надо отсоединять жгут проводов и отворачивать стальную пластину, а под ней подушка безопасности. Стремно подушку с проводами трогать, можно в морду получить или какая-то там ошибка потом загорится, не потушишь. Вынул пред, чтобы не орало, пока так и езжу. Кста, видимо в первый раз орало долго, т.к. одна из 2-х волговских дудок (ставил сам) сдохла. Как грамотно влезть в выключатель-кнопку? Что там может теоретически сломаться? Может пружина там какая есть, которая могла соскочить? |
МихаилNSK |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Привет всем, И я спрошу в этой теме: у меня сигнал работает как то на половину,еле слышно, но не всегда, особенно это проявляется когда включены фары или туманки.
Проверял генератор, новый аккумулятор, пробывал ставить другие новые сигналы, резултата нет. -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
Вайна V |
Всё, у меня савсем сдох сигнал ...В пятницу попробую Волговскую пару поставить. Или люче попробовать две от "06-й" ??? Крепёж такой же должен быть ...
rom77777rom |
Всё, у меня савсем сдох сигнал ...В пятницу попробую Волговскую пару поставить. Или люче попробовать две от "06-й" ??? Крепёж такой же должен быть ... Чего вы все волговские сигналы внедряете,они требуют большего тока и склонны к внутреннему окислению ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2025 - 05:03 PM |
